![]() про напряжение 660в |
Гость_Игорь_* |
Гости ![]() |
Господа электрики позвольте задать вопрос:
220В- фаза и ноль 380В- фаза и фаза а 660В получают каким образом? |
Гость_Pavel_* |
Гости ![]() |
Получают при помощи трансформатора.
А вообще-то это американский промышленный стандарт 380/660 60Гц |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Стандарт 380/660 применяется и у нас, где нужны очень большие мощности, например на некоторых карьерных установках. Уменьшаестя сечение подводящего кабеля.
Гость_Pavel_* |
Гости ![]() |
Согласен.
А еще применяется для двигателей асинхронных, средней и большой мощности, потому-что позвалает осуществлять пуск звезда/треугольник |
Гость_Игорь_* |
Гости ![]() |
то есть в основном через понижающий транс, ну я так и думал, спросил на всякий случай, спасибо за ответ
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
Ряд фазных и соответственно линейных напряжений выглядит так:
127,220,380,660 В. То есть линейное напряжение в корень-из-3 раз больше фазного. Поэтому линейное напряжение 660 В получается разностью фазных напряжений 380 В (именно РАЗНОСТЬЮ, так как переменные напряжения представляются комплексными числами). |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 11:38 |
