Про асинхронные двигатели
S-H-R-E-K
сообщение 21.3.2005, 18:11
Пользователь №: 2609
Подскажите пожалуйста.
Что лучше когда в работе один асинхронный двигатель полностью загруженный или два, но не полностью. На сколько увеличится потребляемая мощность во втором случае?
Гость_Pavel_*
сообщение 22.3.2005, 10:32
По правилам необходимо стараться поддеоживать нагрузку двигателя близкой к номиналу (иначе КОС ФИ) снижается, поэтому
сумарный потребляемый ток двух двигателей будет больше чем у одного (при равной активной мощности)
Но нужно учитывать еще и характеристики двигателя-допускают ли они длмтельную работу при полной мощности. Некоторые модели
такого не позволяют
Tchernishev
сообщение 1.4.2005, 0:11
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Ещё дело в том что двигатели (два) на неполной нагрузке можно испоганить. Так как они всё равно потребляют одинаковыю активную мощность(имеется в виду двигатель, работающий при номинале и двигатель, работающий при неполной нагрузке), то тепловыделения быдут повышаться. Если класс двигателя низкий, то он может сгореть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 14:52
