Подключение духового шкафа и посудомойки.
Zhigalo_Alexey
сообщение 2.3.2017, 21:09
Пользователь №: 51854
Здравствуйте!
Прошу помочь, мне в вопросе, как будет правильнее подключить:
- Духовой шкаф - 2100 Вт
- Посудомоечная машина - 2400 Вт
- Микроволновка - 800 Вт
- Газовая варочная поверхность с эл. поджогом - ХЗ Вт
Изначально, при замене проводки, было установлено 2 розетки возле плиты, сейчас же, появилась необходимость, подключить все выше перечисленное. При чем, теперь розетки надо перенести немного в бок!
Кабель в стене, медь ВВП 3x2,5 или 3x4 (сейчас нет возможности проверить) позже проверю!
И так вопрос, как правильные буде подключить, все это, надо ли делать бокс под автоматы, если да то какие. И потянет ли кабель такую нагрузку ?
Перенос розетки думаю сделать хорошим клеммником, взять розетки на 16А каждую.
К сожалению проложить дополнительный кабель нет возможности.
Сообщение отредактировал Zhigalo_Alexey - 2.3.2017, 21:09
сообщение 2.3.2017, 23:31
Пользователь №: 5663
Кабель беспроблемно потянет примерно до 4 кВт, то есть под защитой АВ 16А. Поэтому никакой бокс Вам не нужен. Просто в старом розеточном месте делаете распаячную коробку, от которой прокладываете кабель к новым посадочным местам.
"Хорошим клемником" это как? icon_wink.gif Может стоит опрессовать или пайкой соединить?
Zhigalo_Alexey
сообщение 2.3.2017, 23:50
Проблема в том, что надо все это записать, и общая нагрузка больше 4 КВ, понятно, что это не постоянная нагрузка, но может быть такое, что все будет работать одновременно, по крайней мере посудомойка и духовой шкаф. Что можно сделать в данном случае ?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
сообщение 3.3.2017, 1:22
Посудомойка работает в максимальном режиме только во время разогрева воды, и если машинка дорогая и с сушкой, то и тут будет некоторый пик.
При нагрузке около 4 кВт автомат 16А вполне имеет право не сработать в течении часа, и может держать до часа нагрузку до 5 кВт.
Zhigalo_Alexey
сообщение 3.3.2017, 1:51
То есть, на данный кабель можно смело все это записать ? Без доп автоматов ?
сообщение 3.3.2017, 2:08
У Вас нет выхода, ибо кабель не поменять и новый не проложить. Установка бокса с автоматами проблему не решит.
Ставьте все розетки на одну линию, время рассудит.
Shturman1
сообщение 3.3.2017, 9:53
Из: Украина
Пользователь №: 27931
только если допустим будет срабатывать автомат при одновременной работе посудомойки и духшкафа, то не надо увеличивать номинал автомата "шоб не выбивало".
Zhigalo_Alexey
сообщение 3.3.2017, 11:13
Хорошо, так и сделаем. Какие автоматы стоят в щитке, правда не знаю, стоят еще старые, черные. Номинал к сожалению не известно.
Остался вопрос с клеммником, разделение на 2x2 розетки.
Такого типа ТВ-2503 подойдет ?
Фадик
сообщение 3.3.2017, 14:01
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
А установленные после ремонта (замене проводки) две розетки возле плиты запитанны от одного провода или к каждой идёт свой?
Сообщение отредактировал Фадик - 3.3.2017, 14:02
Zhigalo_Alexey
сообщение 3.3.2017, 14:31
просто Гоша
сообщение 3.3.2017, 15:17
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Хороший клемник. Пользовался.
Zhigalo_Alexey
сообщение 3.3.2017, 15:19
гость олег
сообщение 3.3.2017, 22:13
Пользователь №: 50428
А зачем клемник? Есть куча соединений намного лучше.
Zhigalo_Alexey
сообщение 3.3.2017, 23:33
Можно поподробнее ?
сообщение 4.3.2017, 1:56
Подробнее? А это кому?
Zhigalo_Alexey
сообщение 4.3.2017, 13:00
Для опрессовки инструмента нет..
А пайка, распаяться ведь тоже может.
Вообщем, к клеммнику доступ будет, если, что можно будет подкрутить.
И еще странный вопрос, какая последовательность подключения лучше, в клеммнике ?
Фаза - Ноль - Заземление
Фаза - Заземление - Ноль
Или особо без разницы, понимаю, что будет работать так и так, но вдруг.
Сообщение отредактировал Zhigalo_Alexey - 4.3.2017, 13:03
просто Гоша
сообщение 4.3.2017, 15:09
... распаяться ведь тоже может
ну да! а когда клемник закрутите то и он раскрутится (может ведь!) icon_smile.gif
Zhigalo_Alexey
сообщение 4.3.2017, 15:42
Ну да, согласен. Если, что, переделаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 6:43
