Плитка вышибает ДИФ
Гость_Warnhammer_*
сообщение 4.3.2017, 11:43
Доброго времени суток, камрады!
Вводная такая. Обычную электрическую плитку с открытыми тенами (спираль) залило вскипевшим супом который попал внутрь (через места вывода тена из корпуса - дурацкая конструкция icon_smile.gif ). Вышибло ДИФ (стоит убогий IEK без индикации утечки).
Разобрал, высушил - то же самое. Методом научного тыка выяснил, что беда - в залитом тене: достаточно подключить к нему ТОЛЬКО фазу и положить на корпус - ЩЁЛК. Если подключить только ноль - ничего. Если изолировать тен от корпуса - не вышибает.
Мультиметром между контактами подключения тена и его "рабочей" поверхностью ничего не прозванивается. Сам он исправен (сопротивление что-то там около 55 Ом).
Вторая конфорка работает нормально.
Помогите, товарищи! Ибо конём меня в ухо, если я что-нибудь понимаю icon_surprised.gif
гость олег
сообщение 4.3.2017, 12:17
Пользователь №: 50428
Возможно пробивает по нагару на корпус, наждачкой зачистите керамическую вставку между выводом тена и корпусом.
haramamburu
сообщение 4.3.2017, 12:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Warnhammer @ 4.3.2017, 11:43) *
Подключите на время без Дифа и включите, тен просохнет и перестанет "дурачиться"
просто Гоша
сообщение 4.3.2017, 15:03
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ну раз тестер есть отделите ТЭН от корпуса, соедините один из его выводов с фазой, а тестером померяйте напругу между железкой ТЭН-а и нулём. Может его "пробило".
Marten
сообщение 4.3.2017, 16:28
Пользователь №: 22263
... в залитом тене: достаточно подключить к нему ТОЛЬКО фазу и положить на корпус - ЩЁЛК. Если подключить только ноль - ничего. Если изолировать тен от корпуса - не вышибает
Судя по всему, всеже пробой на корпус...
И может быть что не прозванивается. Напряжения на выводах мультиметра часто для такой прозвонки недостаточно. Утечка может по плохой изоляции иметь так называемый варисторный эффект. Тут лучше мегометром вольт на 500 проверить. Ну либо если мегера нет, то как просто Гоша посоветовал. Хотя и тут может быть засада. У цифровых мультиметров входное сопротивление при измерении напряжения, как правило очень высокое. И он может приличное напряжение показать через емкость между спиралью и корпусом даже на исправном тэне. В таком случае есть смысл померить ток утечки, только последовательно между фазой и выводами тена подключить лампочку. А между его корпусом и нулем ток померить. (Лампочка нужна для ограничения тока, на тот случай если сопротивление утечки весьма малым окажется, что бы мультиметр не загубить. Ну и само сабой разумеется за корпус тэна во время измерения руками не лапать)
Dixi et animam levavi
Warnhammer
сообщение 4.3.2017, 23:58
Пользователь №: 51871
'гость олег'
Там нет нагара, а это место закрыто резиновыми колпачками...
'haramamburu'
Спасибо большое! Это и "вылечило" icon_smile.gif))
'просто Гоша'
'Marten'
Спасибо за развёрутые ответы! Почерпнул нового)) И кое-что попробовал бы точно, ради академического интереса хотя-бы, но поздно прочитал. Да и дети по лавкам плачут, титьку кушать просят, потому поскорее решить нужно было icon_smile.gif)
И кстати, Marten, а если сопротивление настолько мало, что даже ток ограничивать нужно, это коротыш бы не дало?...
А вообще, судя по тому, что под резиновыми колпачками всё было сухо, хотя клеммы подключения сырые, то единственный вариант, который могу предположить - зупчик затёк под колпачки и сразу испарился - внутрь тэна задавило пар..
PS. почему-то при попытке сделать нормальные цитаты сообщений на меня ругался робот и принимал их за ссылки на другие сайты. Пришлось так... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Warnhammer - 5.3.2017, 0:03
haramamburu
сообщение 5.3.2017, 10:38
Из: Дмитров
Цитата(Warnhammer @ 4.3.2017, 23:58) *
'haramamburu'
рад что помогло, ибо это из опыта..
"блинные" нагреватели например на электроплитах, после простоя, даже без заливов, запросто может выбить УЗО/диф...
есть еще вероятность что есть микро или не микро трещины в тэне... просохло, "вылечило", в плитке этот фокус что описал прокатит, а например в водогрее -ток замена
просто Гоша
сообщение 5.3.2017, 10:48
Ну так именно вылечило или просто в обход ДИФ-а так и продолжает работать?
Marten
сообщение 5.3.2017, 18:00
Ну ток утечки может до коротыша и не дотянуть... Но быть достаточным что бы дать по "мозгам" мультиметру скажем на пределе измерения сотен мА. Такой ток как правило если нет УЗО и есть заземление - приводит к быстрому локальному перегреву тэна в точке контакта с последующим уже КЗ. А если вообще нет заземления тогда такой тэн представляет реальную угрозу. Но у Вас похоже все обошлось надеюсь? УЗО подключили после "прожарки" ТЭН, всё нормально??
Warnhammer
сообщение 5.3.2017, 21:22
'просто Гоша'
Именно вылечило. Всё установлено на место и робит как положено))
'Marten'
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 20:36
