Подвальное освещение |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
5.3.2017, 8:38
Доброго времени суток!
Попросили сделать освещение в подвале, но чтоб было на 12в. В общем нужно чтоб было 6 лампочек по 60W, я сделал в подвале коробку от нее раскинул кабель на 6 светильников и к коробке подвел.вроде ничего заумного нет. использовал при это кабель сечением 1.5 . ну думаю сейчас поставлю трансформатор 220/12 на 500W и все будет ок. но тут задумался о сечении и автомате который туда заложен на 10А/ Выдержит ли данное сечение такую нагрузку. 6 лампочек по 60 W это 360W, а это мощность 360W делим на напряжение 12В получаем ток 30А, Автомат явно выбьет, и кабель тоже сгорит.. Или я не правильно что то считаю ? |
5.3.2017, 9:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Правильно считаете. При большой длинне провод должен быть толщиной в палец.
Если подвал сухой и нет крыс, то делайте как обычно на 220в Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.3.2017, 9:11 |
Гость_Гость_* |
5.3.2017, 10:06
Примените светодиодные лампочки или светильники на 12В. При том же световом потоке потребляемая мощность в 10 раз ниже, падение напряжения на вашем проводе будет минимальным. Цены уже не такие кусючие, срок службы вполне. Надо брать с гарантией от заводского брака, поскольку сейчас это всё по сути Китай, независимо от торговой марки и наколенной сборки в местном гараже.
Единственная проблема - воровство... |
5.3.2017, 11:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
*схватившись за голову*
Как же запугали народ! Ё-маё ... 12В применяется на особо опасных производственных объектах. Зы. Как раньше то только жили без этих трансформаторов? |
5.3.2017, 12:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(просто Гоша) Как раньше то только жили без этих трансформаторов? Да так и жили - ставили трансформаторы на 36 Вольт!
Сообщение отредактировал Rezo - 5.3.2017, 12:38 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
5.3.2017, 13:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2309 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 16:12 |
