2 страниц V  < 1 2
Горят электродвигатели
ЛЕША
сообщение 8.3.2017, 10:19
Сообщение #21
Пользователь №: 14498
Неплохо было бы в начале и марку станков указать.
И технологический процесс описАть.
А то тут все с открытой душой кинулись советы давать. А ТСу кажись пофигу....
сергей_абрамов
сообщение 8.3.2017, 12:09
Сообщение #22
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Автору, если не трудно сделайте подробное фото обмотки сгоревшего электродвигателя, тогда возможно определить причину выхода из строя электродвигателя.
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
zendo057
сообщение 8.3.2017, 12:38
Сообщение #23
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Цитата(ctc @ 7.3.2017, 16:23) *
.Горел постоянно.Но почему то у этих электриков 380- это звезда,220 - треугольник.
А у вас по доугому?
сообщение 8.3.2017, 13:05
Сообщение #24
Пользователь №: 6974
Цитата(SERGEYBELDIN)
Господа электрики а что вы скажите по поводу данного комментария!
В своей основе оно правильно!
Основа проблемы в ошибочной (неверной) конструкции данных станков и теперь без принятия дополнительных мер, кардинально от проблемы будет не уйти.
А увеличение мощности двигателя до 4 кВт, проблему только сдвинет, но не решит, т.к. жёсткий реверс так и остаётся.
РЕВЕРСНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РАБОТАЮЩЕГО ДВИГАТЕЛЯ!!!- ЭТО УБИЙСТВО!!! Задержка для выбега- ОБЯЗАНА БЫТЬ!!!
V.D.
сообщение 8.3.2017, 13:31
Сообщение #25
Пользователь №: 18497
опять же - не претендуя на экспертное мнение скажу - что мелкие двигателя (как в Вашем случае) обычно после перемотки быстро выходят из строя - причин уйма - но они не жильцы после перемотки - вот как-то так
eugevict
сообщение 8.3.2017, 13:55
Сообщение #26
Пользователь №: 41773
Кроме циклограммы, хотелось бы увидеть кривую нагрева электродвигателя, и его ток в установившемся режиме если такой имеется.
Обратите внимание на время пуска.
После анализа можно будет сказать что-то определенное.
Возможно потребуется переход на крановые или металлургические эл.дв.
сергей_абрамов
сообщение 8.3.2017, 16:14
Сообщение #27
Пользователь №: 16
Категорически не согласен с Вами. 17 лет занимался перемоткой эл.двигателей. Двигуны при нормальном сервис факторе и при нормальном ремонте работают подолгу.
сообщение 8.3.2017, 20:02
Сообщение #28
Пользователь №: 27849
А увели
это примерно как на газель нагрузить 10 т и смотреть сможет везьти или нет .
данный станок не предназначен для такой работы .
все остальное колхоз .
решение проблемы
Заменить станок
увеличение мощности двигателя + независимый вентилятор
как версия обмотчик один раз ошибся и теперь мотает не провильно
применяют обмоточный провод низкого качества , низкое качество ремонта
поручить выполнение данной операции не всерлильным станкам а токарным
Сообщение отредактировал moshkarow - 9.3.2017, 21:22
"Фаза есть - ума не надо!"
eugevict
сообщение 9.3.2017, 10:56
Сообщение #29
Цитата(moshkarow @ 8.3.2017, 20:02) *
решение проблемы
Заменить станок
Сомнительно, что весь парк станков заменят, уже бы заменили.
Вот только на токарный менять не надо !
Гость_Гость_gomed12_*_*
сообщение 9.3.2017, 12:03
Сообщение #30
Станок по назначению для серийного сверления отверстий, поэтому не пригоден для поточной нарезки резьбы. До полной остановки шпинделя после нажатия кнопки "стоп" проходит 1,5-2 сек, если до останова произвести реверс, двигатель будет работать в режиме постоянной перегрузки.
Выход: 1).работы производить в щадящем режиме ничего не меняя 2). установить на вал двигателя реле контроля скорости типа РКС и тормозить его перед реверсом 3). установить соответствующий резьбонарезной станок вертикального исполнения 4).и наконец, приобрести реверсивный патрон (20 тыс. руб) для необходимого диапазона (М2-М20) ничего не меняя.
сообщение 9.3.2017, 18:43
Сообщение #31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вплоне вероятна "рационализация" станка анонимными новаторами; а впоследствии тупые замены сгоревших двигателей на однотипные. А в реале тупой слесарюга двадцать лет обратно выкинул пневмоприставку к пускателю, не получив денег на замену.
Таким образом ещё возникает вопрос о соответствии станка заводским документам.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.3.2017, 18:43
сообщение 9.3.2017, 19:31
Сообщение #32
Согласен!
Такой стано вообще не может быть выпущен официально под производство.
Это производство (станков) фирмы "Рога и копыта"....
Сообщение отредактировал Rezo - 10.3.2017, 19:28
ctc
сообщение 10.3.2017, 19:24
Сообщение #33
Из: Иваново
Пользователь №: 37083
Электродвигатель - сложная машина. И способы подключения тоже разные icon_biggrin.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 13:27
