![]() Превышение нагрузки на кабель |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.12.2016 Пользователь №: 50713 ![]() |
Добрый день! В основном для обычных розеток везде рекомендуется использовать провод 2.5 + автомат 16А
Встал вопрос о подключении двух устройств на 1 линию. Потребление 2600 и 1400. В сумме получается 4000. Но для 16А по теории - максимум 3520. Вопрос решается вставкой автомата на 20А? или все же лучше делить. Нормально ли будет провод эту нагрузку тянуть? Спасибо |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Что за устройства? Какой режим работы?
Прочитайте что нибудь по теме ВТХ АВТОМАТА -------------------- |
Да сейчас читаю, спасибо
Духовой шкаф + микроволновая печь. То есть они работать они будут одновременно и больше чем несколько секунд |
Вот когда почитаете (и посмотрите графики) тогда , мы надеемся, вам всё будет понятно и подобных вопросов больше не возникнет.
Получается если максимальный ток для 16А - 3520, а при работе обоих устройств будет выходить 4000, то это 18А примерно. А это как раз 1.13ln, и час уж минимум они вместе точно будут работать.
Отлично! Спасибо большое, что сказали прочитьать про ВТХ, теперь многое стало понятно. Единственное не совсем пока понятно, как быстро греется автомат. То есть разница между холодным и горячим автоматом, достаточно большая - но не при какой нагрузке он греется |
Духовой шкаф работать будет все время на ПОЛНУЮ мощность? Где вы видели микроволновку, работающую часами без остановки?
Перевожу: он хотел сказать совсем не то что написал - расчуствовался просто.
Цитата(Aidar Haiatov) Вопрос решается вставкой автомата на 20А? или все же лучше делить. Нормально ли будет провод эту нагрузку тянуть? Всё всё смешали воедино не разобравшись.Устанавливаете автомат на 20 Ампер, а вот нагрузку делите по розеткам этой линии, т.к сами розетки держат в максимуме 10-16 Ампер, но это по заявленному, а в реале конечно же меньше, что безусловно следует учесть. И никаких проблем!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Цитата Перевожу: он хотел сказать совсем не то что написал - расчуствовался просто. icon_smile.gif Прочитал большую статью с графиками, и от обилия новой информации дар речи потерял видать ![]() ![]() ![]() Все все по нагрузке я понял, спокойствие господа, прошу прощения за некомпетенность))) А касаемо ВТХ, возник интерес касательно горячего состояния автомата и холодного. Что принимается за горячее и холодное состояние? есть какие то крайние точки. Холодный это нерабочее состояние, а горячее? Перед отключением? Всё всё смешали воедино не разобравшись. Устанавливаете автомат на 20 Ампер, а вот нагрузку делите по розеткам этой линии, т.к сами розетки держат в максимуме 10-16 Ампер, но это по заявленному, а в реале конечно же меньше, что безусловно следует учесть. И никаких проблем!.... Так уже вроде и 16 получается хватает на эту группу ![]() Сообщение отредактировал Aidar Haiatov - 10.3.2017, 13:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 18:27 |
