Трансформатор 35/6 кВ с РПН.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 20.3.2017, 15:11
Добрый день!
Нужна помощь сведущих людей. Подскажите вот есть трансформатор 35/6 кВ ТМН 6300/35 с РПН. Подскажите РПН на какой обмотке стоит и переключает её?
сообщение 20.3.2017, 15:35
Вопрос профессионалам, но не обязательно как я понимаю от профессионала! Так что не надо умничать по моему проще было ответить!
Pantryk
сообщение 20.3.2017, 16:17
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
ВН
сообщение 23.3.2017, 12:42
сообщение 23.3.2017, 12:52
ошибаетесь
Сергей ДД
сообщение 25.3.2017, 22:21
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
А на низкой стороне РПН бывает?
электросхемы
сообщение 31.3.2017, 15:34
Пользователь №: 52062
Здравствуйте вот такой вопрос на низком 380в мы знаем что фазные напряжения 220в а линейные 380в, если на подстанции у меня трансформатор 35/6кв и у меня двигатели в/в ные на 6кв мне интересно на стороне 6кв линейные 6кв или фазные 6кв?
Pantryk
сообщение 31.3.2017, 16:14
Из: Минск, Беларусь
Линейное.
Null
сообщение 31.3.2017, 18:39
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
электросхемы, В 3-х фазных сетях выше 1000В термин "фазное напряжение" не применяется.
Сергей ДД
сообщение 14.4.2017, 23:39
Из: Из СССР, РФ
А как тогда? Напряжение относительно виртуального нуля или "Земли".
Null
сообщение 15.4.2017, 5:44
Напряжение относительно земли. Строго говоря, фазное напряжение - это напряжение одной обмотки трансформатора (генератора). В сетях до 1000 В с глухозаземленной нейтралью напряжения фазное и относительно земли совпадают. А при соединении обмоток треугольником фазное будет равно линейному, а относительно земли - это уже другая величина.
Сергей ДД
сообщение 15.4.2017, 18:36
Из: Из СССР, РФ
На классе напряжения в 110 кВ и выше нейтраль глухо заземлена, и это больше 1000 В. Как назовем его?
Да и соединение обмоток трансформатора на 110 обычно звезда с нулем. Да и по 35 на трансе 110/35/10 звезда с нулем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 0:43
