2 страниц V  < 1 2
Индукционная варочная панель , подключение.
Dimka1
сообщение 25.11.2021, 12:57
Сообщение #21
Пользователь №: 29924
Что в инструкции к плите написано? Какое сечение провода? Под него выбирают номинал автомата.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.11.2021, 13:11
Гость_Варочная панель_*
сообщение 25.11.2021, 16:20
Сообщение #22
Спасибо за вопрос. Сейчас посмотрел, в инструкции подробно про установку в столешницу, но ничего не сказано про сечение провода и автомат. Меня это тоже удивило, у других производителей, которых я смотрел, номиналы автоматов в инструкции указаны. Поэтому позвонил на горячую линию бош, там специалист мне ничего про номинал конкретного сказать не смог. Правда другую полезную информацию озвучил, сказав, что 7.4 кВт это при напряжении в 240 вольт, а в России 220 и мощность при более низком напряжении будет меньше. Ещё посоветовал использовать регуляцию мощности панели. А я и не догадывался!! У бошовской панелей можно установить более низкую мощность программно. Как раз то, что нужно. Думаю можно так вопрос решить и установить 32 ампера автомат.
Костян челябинск...
сообщение 26.11.2021, 4:01
Сообщение #23
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А без регулирования нельзя было этот автомат установить?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 6:57
