![]() Векторные диаграммы анализ и помощь , анализ и помощь по уже снятым векторным диаграммам |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
трансформаторы тока Для проверки временно ставили другой счётчик. Всё то-же самое. Ага, опередили про ТТ. Характер нагрузки какой? Подозрительно одинаковая величина по фазам. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.2.2020 Пользователь №: 56800 ![]() |
Цитата Или симметричная трехфазная Освещение торгового центра. Довольно таки симметрично распределена. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Всё в норме А генерация есть. ![]() О как! По мне так перепутаны токи А и В, А с чего бы написано 98 градусов между напряжением и током С, гогда на глаз градусов 15... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата 98 градусов 98 градусов от 0 по напрвлению С генерации светильники не дают Сообщение отредактировал Aksioma - 18.2.2020, 20:31 |
генерации светильники не дают А у Вас дают. Разница между током и напряжением более 90° означают либо генерацию, либо грубую ошибку в монтаже. Ну, или не менее грубую ошибку в снятии диаграммы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А в нуле меряли ток?
Вижу два варианта: 1. на ТТ ф "В" перепутана полярность по вторичке (и1 и2), или по первичке Л1 и Л2. Если в нулевом проводе течет ток около 0.75 А, то таки да - перепутаны. Но тогда и нагрузка несимметрична будет по фазам. Я бы проверил полярность ТТ. Подумалось. Это ж 0.4 кВ. Если первичный ток небольшой (Ктт невелик), можно снять векторную по первичным токам. 2. Перепутана сторона клещей при замере, что менее вероятно. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Цитата на ТТ ф "В" перепутана полярность по вторичке (и1 и2), или по первичке Л1 и Л2 Л1 проверены - все в сторону сети Л2 в сторону нагрузки. Вторичка: отходящие провода промаркированны, кабель прозвонили. Клещи точно правильно Цитата можно снять векторную по первичным токам это конечто интересно, но клещи не залезут на первичный кабель Цитата на ТТ ф "В" перепутана полярность по вторичке В таком случае вектор уйдёт в другую четверть Мне кажется, проблема с фазой А, но почему... Сообщение отредактировал Aksioma - 18.2.2020, 20:47 |
Л1 проверены - все в сторону сети Л2 в сторону нагрузки. Вторичка: отходящие провода промаркированны, кабель прозвонили. Клещи точно правильно Наверное и И1-И2 тоже правильно подключены к счетчику? Были варианты не правильной заводской маркироки однополярных зажимов на ТТ. Ну откуда взяться активной(!!) генерации да еще и только по одной фазе? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
А что может работать генератором в одной фазе?
Бесперебойники (для аварийного освещения)? |
... В таком случае вектор уйдёт в другую четверть Да, но актив будет потребляться по всем трем фазам, а реактив по "А" генерироваться (емкостной характер). Реальный вариант, если у них стоят устройства компенсации. А чем Вас ф."А" не устраивает? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Не колется ТС. Счётчик тоже покажет генерацию, не только ваф, если концы попутаны.
Освещение бывает разное. Типы светильников и мощность шифрует. А точнее, не знает характера нагрузки; а без этого анализ вектогной диаграммы не имеет смысла. ![]() А генерации тут 100% нет никакой. Даже если включить только компенсацию, без никакой нагрузки, между током и напряжением не будет больше 90 градусов. Сообщение отредактировал Roman D - 18.2.2020, 21:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А что может работать генератором в одной фазе? Бесперебойники (для аварийного освещения)? Чет сильно мощные бесперебойники... Да не может такого быть. Бесперебойники, синхронизированные с сетью? Не, не взлетит, взорвется... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Цитата А точнее, не знает характера нагрузки А я и не утверждал, что знаю. Приходим в торговый центр пломбировать учёт, а он не идёт. поэтому и спрашивал. нужно понимание косяка. Сообщение отредактировал Aksioma - 18.2.2020, 21:10 |
При неуверенности в правильности гасится подозрительная нагрузка и подключение нагружается активной нагрузкой (у нас три нагревателя по киловатту, хватает для запуска приборов) и ток с напряжением обязан совпадать почти полностью.
Цитата ... и подключение нагружается активной нагрузкой Ну, видимо, к этому всё и сведётся. Спасибо за участие. Сообщение отредактировал Aksioma - 18.2.2020, 21:20 |
А если результат повторится?
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
При неуверенности в правильности гасится подозрительная нагрузка и подключение нагружается активной нагрузкой (у нас три нагревателя по киловатту, хватает для запуска приборов) и ток с напряжением обязан совпадать почти полностью. Ну, если Ктт не больше 20 (100/5) или 30 (150/5), то да померяем. А если больше, то не потянет. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Цитата А если результат повторится? Тады беда. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 1:55 |
