2 страниц V   1 2 >
свечение светодиодных ламп , как убать свечение светодиода при подаче фазы на светильник
АлексейШ
сообщение 4.4.2017, 9:24
Пользователь №: 52092
Добрый день!
Столкнулся с такой ситуацией поставил в зале светодиодный светильник навигатор на 24 вт ночью светильник светится (что раздражает) посмотрел информацию в интернете что свечение получается из за выключателя с подсветкой и пути решения:
1. отключить подсветку в выключателе
2 . поставить конденсатор либо резистор.
первый вариант не помог, второй тоже. Получается у меня в выключателе 3 провода ни на одном нет фазы, в "люстре" диодная отвертка показывает одну фазу (но свечение диода слабое) и два провода 0, при этом тока при выключенном свете на фазе практически нет (показывает 13В), при включении выдает 223В. В связи с чем у меня два вопроса:
1. На сколько я понимаю перепутана проводка в разводке и фаза подается напрямую на "люстру" но почему она тогда при выключенном выключателе не показывает нагрузку?
2. Как убрать свечение светодиодного светильника в данном случае?
Инк
сообщение 4.4.2017, 11:14
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Привет. Фаза должна отключатся выключателем, а т. к. она заходит на светильник, то светодиод "находит альтернативный ноль", поэтому слегка светится при подключении только одного фазного провода. Где-то плохая изоляция, нужно искать. Или пустить, как положено, фазу через выключатель, сам выключатель должен быть без подсветки.
Сообщение отредактировал Инк - 4.4.2017, 11:17
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
АлексейШ
сообщение 4.4.2017, 14:12
Да, я понимаю что по хорошему надо найти разводку и там все поменять, но это ремонт занова icon_sad.gif.
Почему на фазе нет тока ведь на любой розетке есть фаза и она всегда кусается а тут фаза вроде и есть а не кусается (после мультиметра брал руками).
S-cream
сообщение 4.4.2017, 14:15
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Цитата(АлексейШ @ 4.4.2017, 14:12) *
брал руками
А второй рукой за что держались? Не показатель.
Не надо ремонт переделывать, надо найти распредкоробку и переделать в ней.
Инк
сообщение 4.4.2017, 17:06
Из: Украина
Если через выключатель точно проходит ноль, а фаза идёт на светильник, то "не кусаться" она может при хорошей изоляции тушки (сухие руки, табуретка). Если ноль идёт на все выключатели, то перекидывать нужно в щитке, а не в коробке.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
razread
сообщение 4.4.2017, 20:57
Пользователь №: 21579
Цитата(АлексейШ @ 4.4.2017, 9:24) *
Добрый день!
Если в выключателе три провода, то ни на одном фазу диодный пробник показать не мог( кроме случая когда коммутируется ноль и две клавиши выключателя включены,или вообще нет напряжения). Если свечение диода слабое то скорее всего фазы нет, просто наводка.
А резистор и конденсатор вы скорее всего в неправильном месте устанавливали, обычно помогает.
АлексейШ
сообщение 5.4.2017, 4:25
В розетке выключателя 3 провода (без выключателя) все по нулям, а на потолке один провод слабо светится диодной отверткой мультиметр показывает 13 В если к фазе прикоснутся одним щюпом и 0 если двумя к фазе и нулю, конденсатор ставил параллельно один конец на фазу другой на нуль.
off.open
сообщение 5.4.2017, 7:34
Пользователь №: 50389
Алексей ... хрен с Вами (Бог Вам судья) если не уважаете форумчан, но обсуждается Ваша безопасность ... пишите, плиз, односложными предложениями! icon_sad.gif
АлексейШ
сообщение 5.4.2017, 8:37
Хрен то со мной, только чем это я не уважаю форумчан, как могу так и пишу при этом не кого не оскорблял!
вкладка форума вроде :
Вопросы "чайника"
В этом разделе вопросы могут задавать люди, далекие от электричества. Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах".
Я так понимаю вы уважаемый off.open так же как и я "далекие от электричества" раз затронули тему написания вопросов односложными предложениями.
off.open
сообщение 5.4.2017, 9:45
Эт хорошо, что с Вами ... в оскорблении Вас я не обвинял и как я понял, знаете на что намекал ... достаточно сравнить ранее написанное и этот ответ.
Вопросы "чайника"
Спасибо большое ... здесь Вы четко и понятно выразили свои мысли ... а вот то ... еще пытаюсь расшифровать ...
Volt380
сообщение 5.4.2017, 14:10
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
куда и какой конденсатор сували? он не может не помочь!
зы: надо 0,47мкф*400в параллельно люстре.
АлексейШ
сообщение 5.4.2017, 16:05
Конденсатор 470nJ 630 F6 подключал в светильнике на клему один на фазу другой на ноль.
Volt380
сообщение 6.4.2017, 9:47
Из: Волгодонск
АлексейШ, странно что не помогает, ну попробуйте увеличить емкость до 1мкф, можно два по 470n попробовать
АлексейШ
сообщение 10.4.2017, 3:51
Пробовал два, без изменений. Такая ерунда в двух комнатах, получается фаза заведена сразу на светильник, как только подключаю провод с фазой к светильнику светодиоды начинают слабо светится.
Volt380
сообщение 10.4.2017, 15:22
Из: Волгодонск
Понятно значит светится не от утечки по нулю, а утечки через корпус. скорее всего так. к чему светильник прикреплен? попробуйте изолировать корпус светильника от основания.
сообщение 10.4.2017, 17:25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Проводка к светильникам по определению должна быть трёхпроводной. В частности это снижает подобный эффект в случае наведённого напряжения.
Далее следует убедиться, что провод желто-зелёного цвета подключен куда следует. На корпус светильника и шинку РЕ в щитке.
Volt380
сообщение 11.4.2017, 9:12
Из: Волгодонск
Roman D, Дык и фаза должна идти в выключатель! Я так понял о том как должно быть мы тут уже не говорим, а говорим о том как устранить паразитное свечение..
АлексейШ
сообщение 11.4.2017, 9:31
Светильник прикреплен к бетону шурупами, изолировать корпус от бетона? или может скинуть с клемы в светильнике землю (там на клеме ноль,фаза и земля, земля не подведена, но в светильнике идет на корпус от клемы).
У меня все провода одного цвета (белые алюминиевые) т.к. это зал то на люстру подходят 3 провода и в выключателе тоже три провода, один провод я заизолировал и поставил одноклавишный выключатель т.к. светильник один.
Volt380
сообщение 11.4.2017, 13:15
Сообщение #19
Из: Волгодонск
фото или модель светильника сюда
гость олег
сообщение 11.4.2017, 23:08
Сообщение #20
Пользователь №: 50428
Как мультиметр может что-то показать если прикоснуться только одним щупом?
Да поменяйте вы уже наконец в щитке фазу с нулём на этой группе и забудьте про эту проблему.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 8:57
