свечение светодиодных ламп , как убать свечение светодиода при подаче фазы на светильник |
12.4.2017, 3:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52092 |
Светильник светодиодный Navigator NBL-R1 24W 4000K IP20
Вот про мультиметр не подскажу, но факт такой есть одним щупом касаюсь -показывает, про перекинуть в щитке- надо посмотреть что получится. |
12.4.2017, 9:20
В щитке скорее всего не получится так как автомат отключает сразу две комнаты: в одной все нормально во второй такая вот ерунда, есле перекину то комнаты поменяются местами. Это наверное накосячили в разводке, а разводку я смогу найти только при следующем ремонте.
12.4.2017, 14:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Светильник светодиодный Navigator NBL-R1 24W 4000K IP20 ну так у него основания металлическое, через шурупы и бетон вполне может протекать небольшой ток.. а на светильнике местами менять фазу с нулем пробовали? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_Гость_Александр_*_* |
12.4.2017, 19:41
однозначно убрать подсветку из выключателя! И не надо ничего делать больше.
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 8:28 |
