Выбор производителя ИБП |
6.4.2017, 11:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 |
Подскажите пожалуйста, какие на текущий момент есть проверенные временем альтернативы в части пр-ва источников ИБП на отечественном рынке (пр-во Россия), кроме фирмы "Связь инжиниринг"?
Задача запроектировать ИБП переменного суммарной мощностью ориентировочно 900 кВт (разумеется будет дробиться на несколько равноценных ИБП меньшей мощности) Сообщение отредактировал kotpikot - 6.4.2017, 11:04 |
27.4.2017, 5:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.4.2007 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 8590 |
Я бы разделил задачу на 3 части. Первая - система зарядки и поддержания заряда аккамуляторов (вариантов море). Вторая - подбор инвертора по напряжению и мощности. Подобрать инвертор нестандартно но возможно ,например обратитесь на Веспер или там у них есть небольшая шарашка при них. Ну третья задача блок включения инвертора при пропадании напряжения.
Для таких мощностей недорогих альтернатив в комплексе нет . Сообщение отредактировал as938 - 27.4.2017, 5:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 0:18 |
