Бойлер, выбивает автомат.
Гость_Ishtvan_*
сообщение 8.4.2017, 12:43
Всем привет. Прошу помощи разобраться и что делать дальше.
Стоит Бойлер на 40 литров, 1,5 киловатт.
Отдельно с щитка в подъезде к нему идет провод.
Первый автомат стоит в щитке
Второй автомат чисто на бойлер.
Проблему воспроизвожу так:
1. Включаю бойлер, он начинает работать.
2. Спустя время, минут 15-20 бывает так что выбивает только тот автомат который чисто на бойлере, то сразу оба.
Нагрев воды происходит.
Время работы бойлера между запуском и выбиванием автомата разное, бывает что и час может проработать.
Посоветуйте плиз что можно сделать и как исправить проблему.
Заранее большое спасибо!
сообщение 8.4.2017, 12:46
Пользователь №: 5663
Не мешает озвучить модель и номинал автоматов.
Правильно поставленный вопрос - половина ответа. ©
Гость_Ishtvan_*
сообщение 8.4.2017, 12:48
Тот что в щитке посмотрю, сорри не глянул сразу, тот что на бойлер спрятан надо будет тоже добраться.
То есть скорее всего дело в автоматах?
сообщение 8.4.2017, 13:03
Дело скорее всего в ТЭНе...
Гость_Ishtvan_*
сообщение 8.4.2017, 13:08
Это я больше всего боялся услышать((((((((((((((((
сообщение 8.4.2017, 13:10
на шнуре бойлера нет никакой коробочки?
Автоматики озвучьте... может и более радостная весточка будет...
Гость_Ishtvan_*
сообщение 8.4.2017, 13:20
Нет, провод к автомату подходит сразу
сообщение 8.4.2017, 15:52
давайте фотки
сообщение 9.4.2017, 5:27
А фоток всё нет и нет...видимо ТС решил искупнуться, а дело было именно в ТЭНах... icon_mrgreen.gif
Ishtvan
сообщение 10.4.2017, 9:42
Пользователь №: 52117
Цитата(с2н5он @ 8.4.2017, 15:52) *
давайте фотки
С16 этот тот что чисто на бойлер, С20 Конд - на щитке
сообщение 10.4.2017, 10:21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Слов утешения для автора у меня нет.
Ishtvan
сообщение 10.4.2017, 10:31
Это значит, что нужно искать специалиста снимать бойлер и делать ремонт? icon_sad.gif(((((((((
сообщение 10.4.2017, 10:33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Я сам менял, не снимая. Заодно и протектор.
Ishtvan
сообщение 10.4.2017, 10:34
Разрешите уточнить, меняли нагревательный эелемент или автоматы? А что такое протектор?
сообщение 10.4.2017, 10:48
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Менял ТЭН.
А протектор - это протектор, иначе анод. Защищает ТЭН, жертвуя собой.
Ishtvan
сообщение 10.4.2017, 10:53
Цитата(Roman D @ 10.4.2017, 10:48) *
Менял ТЭН.
Дело в том что нагрев вроде как идет....вода становится горячей. Может будет достаточно почистить его как считаете?
сообщение 10.4.2017, 11:32
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Чтобы прочистить, нагреватель всё равно надо выкручивать. Объём работ не меняется.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 4:52
