3 страниц V  < 1 2 3 >
Что за "зверь" и какие возможности
Костян челябинск...
сообщение 9.4.2017, 19:49
Сообщение #21
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Цитата(Volt380 @ 9.4.2017, 21:40) *
дифавтомат 25А 30mА
А что там за значок? И к чему он?
Это - характеристика дифблока. Она говорит, что к нему можно пристегнуть АВ только ДО 25А. А какие пристегнуты сейчас - автор в брянского партизана играет.
Volt380
сообщение 9.4.2017, 19:53
Сообщение #22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Костян челябинский, действительно icon_redface.gif вот сомнительная китайская продукция..
Ulij
сообщение 9.4.2017, 20:54
Сообщение #23
Пользователь №: 49875
))) какого еще брянского?))) говорю же - пустой щиток, ничего в нем нет кроме дифа этого и счетчика, завтра фото и видео сделаю
сообщение 9.4.2017, 21:35
Сообщение #24
Пользователь №: 9143
Похоже не делают в Ресанте этих штук на сегодня. Тут.
Посмотрел в указанный на боку ГОСТ Р 51327.1-99:
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ, БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СО ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ СВЕРХТОКОВ
Эти аппараты предназначены для защиты людей при косвенном контакте с доступными проводящими частями электроустановок, соединенными с соответствующим заземляющим устройством, и для защиты от сверхтоков электропроводок зданий.
Думается, со значком ошибочка.
Ulij
сообщение 10.4.2017, 11:57
Сообщение #25
Не, ничего там за флажком нету(...
Вот видео подъездного щитка, извините за качество!
https://youtu.be/DFtJ-Hx95TA
сообщение 10.4.2017, 13:20
Сообщение #26
Цитата(Ulij @ 10.4.2017, 11:57) *
Не, ничего там за флажком нету..
Там за ручечкой тот же ГОСТ, на АВДТ. Это ДА, однозначно.
Потому никакого другого вводного АВ ставить смысла нет, только рубильник (выключатель нагрузки) типа ОТхх, ВН..
Ваня Иванов
сообщение 10.4.2017, 14:43
Сообщение #27
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Ulij! Как же "ничего нету"? А вот эти две загогулины Вам ни о чём не говорят:
Это стандартное обозначение тепловых и электромагнитных расцепителей, которые имеются в данном диффавтомате. Поэтому дублировать их функции особого смысла нет, о чём Вам уже было сказано выше.
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
сообщение 10.4.2017, 18:31
Сообщение #28
Точно... я уже на "загогулины" внимания не обратил. Надо ж было так рисунок разнести..
Ulij
сообщение 10.4.2017, 20:06
Сообщение #29
Не понимаю тонкости между ВН и АВ, кроме того что при постоянном включении/выключении АВ образуется дуга. Ну я не собираюсь в щитке квартирном дергать вводной автомат туда-сюда, если уж приспичит могу и на лестницу выйти там баловаться с дифавтоматом.
"выключатель нагрузки - только для коммутации, автомат выключатель для коммутации и защиты цепей от КЗ и перегрузки"
Вы имеете ввиду, что ставить после вот этой Ресанты в квартирном щитке АВ это масло-масленное, или противопоказано?
На данный момент есть квартирный щиток с такой схемой:
Варианты изменений:
1. Вводной автомат менять с 32А на 25А
2. За место вводного АВ ставить ВН (двухполюсный, на 32А?)
3. Оставить все без изменений.
сообщение 10.4.2017, 21:46
Сообщение #30
Пользователь №: 5663
Цитата(Олега @ 10.4.2017, 18:31) *
... на "загогулины" внимания не обратил...
Наличие загогулин радует... а кто может озвучить номинал и характеристику автомата?
Ну типа: "Это гарантированно С25/0,03, зуб даю!"
Ulij
сообщение 10.4.2017, 22:06
Сообщение #31
Я "пас". Я только умных людей слушаю и на ус наматываю...
Костян челябинск...
сообщение 10.4.2017, 22:28
Сообщение #32
Из: Челябинск
Даю послдний коренной, что не больше 25и амперов
сообщение 10.4.2017, 22:44
Сообщение #33
Пользователь №: 27849
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 10.4.2017, 23:24
Сообщение #34
moshkarow, и что? Такая же неведома зверушка... Про загогулины договорились, но где характеристика автомата?
Ваня Иванов
сообщение 10.4.2017, 23:46
Сообщение #35
Из: г.Иваново
Цитата(Ulij @ 10.4.2017, 20:06) *
Не понимаю тонкости между ВН и АВ...
Уважаемый Ulij! Выключатель нагрузки (ВН) - это, грубо говоря, обычный выключатель под DIN-рейку, у которого нет никаких расцепителей. У Вас же установлен автоматический выключатель (АВ), который имеет в своём составе тепловой и электромагнитный расцепители. Поэтому менять ничего не надо - этот АВ отлично справится с функцией ВН и даже более того, сможет защитить сеть от сверхтоков при КЗ или перегрузке, если вдруг откажет вводной диффавтомат. Плохо, что номинал этого АВ изначально выбран неправильно, поэтому ни о какой селективности не может быть и речи, скорее отработает вводной диффавтомат.
Второй вопрос, а почему бы Вам не "посадить" под имеющееся УЗО 63А/30 мА ещё и розетки кухни (гр.3), электродуховку (гр.7) и водонагреватель (гр.9) - поверьте хуже от этого не будет! Всё равно вся эта нагрузка "сидит" на вводном диффавтомате на 25 А/30 мА, а так хоть какое-никакое резервирование будет...
сообщение 10.4.2017, 23:59
Сообщение #36
Что-то раньше сомнений было меньше, "25А" о чем-то говорило.. icon_smile.gif
Цитата(savelij® @ 9.4.2017, 13:16) *
Но надпись In 25А говорит..
Видел ли кто из коллег в своей практике подобное - "In≤25А" на корпусе АВДТ ? В чем может быть смысл ?
Мне видится ошибка со знаком, не более того.
сообщение 11.4.2017, 0:05
Сообщение #37
Тот пост тоже начинался с ярко выраженных сомнений по поводу номинала автомата и собственно про автомат...
"А был ли мальчик..." ©
Ваня Иванов
сообщение 11.4.2017, 0:23
Сообщение #38
Из: г.Иваново
Не пойму, о чём идёт спор? Нам уже приводили технические характеристики от производителя линейки этих диффавтоматов.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.11.2022, 22:01
сообщение 11.4.2017, 0:34
Сообщение #39
Цитата(savelij® @ 11.4.2017, 0:05) *
Не надо "ляля"...
А я так понял, что в основе было "не вижу на мордочке подтверждения, что это именно дифавтомат" icon_cool.gif
Но это не так важно. Теперь, когда можно сказать аппарат опознан (АВДТ), что можете предположить кроме ошибки в маркировке ?
Вы имеете ввиду, что ставить после вот этой Ресанты в квартирном щитке АВ это масло-масленное..
Ну конечно ! Зачем в одной цепи ставить два одинаковых автомата ?
Ulij
сообщение 11.4.2017, 6:13
Сообщение #40
Да, номинал вводного АВ выбран неправильно. Беда в том что щиток квартирный был собран уже давно, сейчас он в таком виде:
Поэтому и спрашиваю, может вводной АВ сменить на 25А.?
На каждое УЗО клемники по 6 контактов на УЗО можно "посадить еще одну группу или/или (там пять контактов уже занято), скорее всего розетки кухни (гр.3), потому что электродуховка (гр.7) еще в глубокой перспективе. А вот водонагреватель идет уже со встроенным УЗО.
Блин, если эта Ресанта в щитке вызывает столько споров, может ее выкинуть и поставить туда что-то другое?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 10:37
