Розетки на кухне , Переносить или не переносить
Ryzhel
сообщение 12.4.2017, 14:30
Пользователь №: 52130
При установке кухни немного не рассчитали розетки, точнее просчитались сантиметров на 10. Сейчас розетки частично оказались у раковины (см.вложение)
Вопрос: что делать?
Достаточно установить защитные крышки или нужно переносить розетки правее?
Заранее спасибо.
[attachment=50267:2017_04_...13_14_03.jpg]
Сообщение отредактировал Ryzhel - 12.4.2017, 14:30
сообщение 12.4.2017, 14:37
Крышки и диф с отсечкой 100 мА на эту группу розеток вполне хватит.
Ryzhel
сообщение 12.4.2017, 14:41
Что такое диф с отсечкой?
Volt380
сообщение 12.4.2017, 14:43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Автомат дифференциальный на ток утечки 100 миллиампер
Сунцов Денис
сообщение 12.4.2017, 15:20
Пользователь №: 16238
Ближе 30 см к раковине - лучше не ставить, даже с УЗО.
Рано или поздно кто-нибудь плеснет на розетки "от души". Хорошо, если чистой водой.
Оно Вам надо?
я бы перенес.
сообщение 12.4.2017, 15:59
Оно Вам надо?
я бы перенес.
Если вы плещетесь на кухне, дело в вас а не в розетках. В данном случае крышки решают. Да и потом, смотря что подключат в розетки. Если туда воткнут холодильник и стиралку, то место конечно не самое удобное. А если есть и вторая группа розеток на кухне, то непонятно нафига ТС ещё эти 3 штуки.
Ну и можно потихоньку начинать копить деньги на Акавасторож. В данном случае он точно не помешает.
сообщение 12.4.2017, 21:13
А что делать трём розеткам в промежутке в 30 см между мойкой и плитой?
ИМХО. Им там вообще нечего делать, ибо поставить на таком пятаке три агрегата очень затруднительно.
А про диф 100 мА, это надо полагать из серии вредных советов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 5:38
