![]() светодиодная лампа |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11999 ![]() |
Всем доброго времени суток.
Закупили лампы (Светодиодная лампа E40 SAMSUNG 45W (Вт)). Установили и началось - перегорают очень быстро... А тут попался в руки мне fluke 434, настроил его согласно инструкции. Что получилось во вложенном файле fluke.jpg. Возможно ли? Или не правильно использовал fluke? P.S.: перегоревшие лампы разобрали и обнаружили конденсаторную схему питания светодиодов. Примерная схема (похожую нашел на просторах интернета) во вложении под названием schema.jpg. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Что настолько плох коэф. мощности...
dimentei, может еще как.. у этих девайсов как и видно емкостная реактивная состовляющая... эт вам не ЛН
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1354 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Что настолько плох коэф. мощности... При такой схеме он и не может быть хорош. И вы посмотрите про этого Флюка, может ли он корректно показывать при такой мизерной мощности. у этих девайсов как и видно емкостная реактивная состовляющая... И судя по тому, что PF меньше чем COS, там ещё и высшие гармоники. -------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 14:36 |
