Стоимость проектных работ |
31.5.2007, 12:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Добрый день, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, на основании каких документов (сборники цен, справочники цен и т.д.) определяется стоимость разработки проектов внутренних сетей до 1000В. Причем не специализированных объектов (ТЭЦ, ТЭС, АЭС и т.п.), а обычных пром. предприятий. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
31.5.2007, 15:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
И по жилью, если кто знает.
5.6.2007, 17:21
Неужели все проектировщики расценивают свою работу как придется, или может работают бесплатно?
6.6.2007, 10:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Существуют "Справочники сметных цен на проектные работы для строительства", чтобы ими пользоваться надо знать коэффициент, который меняется каждый квартал.
Цитата Неужели все проектировщики расценивают свою работу как придется, или может работают бесплатно?
Большинство проектировщиков именно так и расценивают свою работу. Я встречал проектировщиков, которые делают работу в 30 раз дешевле ее реальной стоимости, из тех соображений, что больше не дадут. |
6.6.2007, 15:26
На основной работе стоимость определяет экономист. А халтуры берутся от фонаря в зависимости от платёжеспособности клиента и сложности работы.
6.6.2007, 19:06
Цитата(Роман Котовский) На основной работе стоимость определяет экономист. А халтуры берутся от фонаря в зависимости от платёжеспособности клиента и сложности работы.
"экономист" (директор, менеджер, ГИП, в зависимости от организации работы фирмы) определяет стоимость, в большинстве случаев, абсолютно так же. Особенно это касается небольших фирм, которые чтобы получить работу могут в разы занизить реальную стоимость проектирования, а сметы в случае необходимости подгоняються до любой суммы. У халтуры тоже есть своя "реальная" цена и та цена за которую согласится работать проектировщик в зависимости от своего опыта и разумения. |
7.6.2007, 7:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.11.2006 Пользователь №: 7624 |
SergAn
набери в поиске Справочник базовых цен на проектные работы, и получишь много ссылок на эти документы, а коэффициенты тоже публикуются в инете например: http://www.mccs.ru/press/ |
7.6.2007, 10:20
[b]Boy писал
Цитата набери в поиске Справочник базовых цен на проектные работы
Справочник базовых цен я нашел, но стоимость проектных работ в нем определяется как % от общей стоимости строительства объекта. Видимо многие пректировщики работают сейчас по "договорным" ценам - как договорятся. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
7.6.2007, 12:12
SergAn
http://www.winavers.ru/page.html?t=5.04.02. смотри по ссылке. в % это старые, но некоторые еще действуют |
28.6.2007, 10:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.5.2007 Пользователь №: 8707 |
А сколько нынче берут за исполнительную документацию? какой процент от рабочего проекта?
Гость_Гость_Михаил_*_* |
11.7.2007, 22:25
Стоимость проектирования (не по госрасценкам) берётся тоже отнюдь не от фонаря! А от площади объекта и его назначения. В среднем это 2-3 у.е. за кв. метр., но не ниже 500 у.е. Для складов цена несколько ниже (большая площадь и мало оборудования), а для производственных помещений чуть выше. За исполниловку, а равно корректировку берут обычно 50%. Однако следует учитывать объём исходного проекта и соответствие ему фактически выполняемых работ, а то бывает что документацию приходится просто заново готовить.
12.7.2007, 11:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8427 |
У нас иногда ценят так: составляют смету на монтажные работы, все равно ее в проект необходимо делать, и берут 4% от стоимост монтажа. Есть такое письмо, где у нашего сметчика валяется, если надо можно поискать. А так строго с бюджетом и МУПами по ценникам на проектные работы.
25.7.2007, 21:04
Если от стоимости монтажа, то все 10% берётся на проект.
31.7.2007, 20:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 22.6.2006 Пользователь №: 5883 |
Стоимость проектирования (не по госрасценкам) берётся тоже отнюдь не от фонаря! А от площади объекта и его назначения. В среднем это 2-3 у.е. за кв. метр., но не ниже 500 у.е. Для складов цена несколько ниже (большая площадь и мало оборудования), а для производственных помещений чуть выше. За исполниловку, а равно корректировку берут обычно 50%. Однако следует учитывать объём исходного проекта и соответствие ему фактически выполняемых работ, а то бывает что документацию приходится просто заново готовить. Примерно так оно и есть. Но про оганичение 500 у.е. первый раз слышу. Мы делаем маленькие помещения по 150-200 вечнозеленых... |
Гость_Гость_Константин_*_* |
30.11.2007, 11:27
Примерно так оно и есть. Но про оганичение 500 у.е. первый раз слышу. Мы делаем маленькие помещения по 150-200 вечнозеленых... Ну если в "проекте" три-четыре листа да еще один из них это общие данные, то тогда и этого много. А вообще труд проектировщика-электрика совсем опустили ниже колен. Не надо опускаться ниже определенной планки, скажем 15000 рублей и то без согласований. |
Гость_павел О_* |
30.11.2007, 18:02
Поддерживаю мысль, что труд проектировщиков недостаточно оценен.
По мне для административных-жилых зданий 2 бакса за метр норма |
25.1.2010, 14:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
сильно хочется узнать. что изменилось в сметной науке за два года.
Конкретный "стоп" у сметчиков вызвали проектные работы по реконструкции РУ-0,4 кВ из вводной и двух распределительных панелей (с заводкой пары новых кабелей). Как заценить ? Какой сборник применять, куда ткнуться? "На глазок" службы Заказчика нынче не верят, требуют обосновать коэфф-ты. |
6.12.2010, 8:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20474 |
Уважаемые гуру, очень нужна ваша помощь Ситуация следующая, проекта нет, но мы знаем, что стоимость проектных работ приблизительно 30 у.е. 1 кв.м., как узнать сколько квадратных метров в несуществующем проекте с головой у нас порядок. Как просчитать проектные метры? Пол и потолок или со стенами? Большое спасибо Жду с нетерпением ваших ответов
6.12.2010, 11:28
Цитата ...стоимость проектных работ приблизительно 30 у.е. 1 кв.м., как узнать сколько квадратных метров в несуществующем проекте с головой у нас порядок. Как просчитать проектные метры? Пол и потолок или со стенами? Проект чего рассматриваете? Если речь об электрике, то рассматривается, очевидно, общая площадь помещений (то бишь, пол), хотя и дороговато для электрики... имхо
6.12.2010, 12:29
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
во-во откуда такая цена? или у.е. - монгольские тугрики?
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 5:12 |
