Все квартиры сидят на одной фазе , Как разделить симметрично
mukas911
сообщение 3.5.2017, 21:21
Пользователь №: 23721
Есть 9-ти этажный дом на 36 квартир. В сборке на 1 этаже три шины и три предохранителя.Выдергиваем один -гаснет 30 квартир.Выдергиваем остальные два- гаснет остальные 6 квартир. На первом "преде" вместо вставки я сейчас воткнул рожковый ключ 17-19. Надо пересаживать хаты, но есть проблема. Каналы между этажами забиты мусором, провода не продергиваются. Вместо привычного нам 4 жильного кабеля там идет 6 жил одинакового сечения и одинаковой изоляции. 3 фазы+нуль на хаты это 4 жилы и фаза нуль общедомовые нужды это еще 2 жилы.
Открываем этажный щит, берем в руки контрольку и имеем 4 фазы и 2 нуля, жилы совершенно одинаковые.
Вопрос
Как рассадить нагрузку симметрично, не калеча провода и не бегая с 9 этажа на первый двести раз. Капитальный ремонт не предлагать.
ЛЕША
сообщение 4.5.2017, 1:20
Пользователь №: 14498
Вы вообще электрик или как?
Раз не шевелятся, то для маркировки оставлять по одной фазе и с вольтметром по щитам. Находим, маркируем. Берем зажимы ответвительные и в путь...
Костян челябинск...
сообщение 4.5.2017, 6:40
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
mukas911, Вы электрик или погулять вышли? И вообще, в девятиэтажных домах лифт должен быть. Поищите
сообщение 4.5.2017, 8:03
Пользователь №: 9143
Цитата(mukas911 @ 3.5.2017, 21:21) *
...Выдергиваем один -гаснет 30 квартир....На первом "преде" вместо вставки я сейчас воткнул рожковый ключ 17-19.
Не тот номинал. Это на 17-19 квартир, забегаешься менять. Бери 30х32.
stydent64
сообщение 4.5.2017, 9:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Тогда уже 36-40, надо же с запасом брать...
Volt380
сообщение 4.5.2017, 9:58
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
как один мой знакомый "электрик" на вопрос Зачем такой большой автомат поставил, он ответил - шобы не выбивало!)))
по делу: а вы вообще кто в этом доме? и где управляющая компания и ответственный за электрохозяйство? Вы вообще в курсе что кому попало лазить в электроустановки многоквартирного дома запрещено? И что при аварии по вине третьих лиц виновник может получить не только по голове, но и административку и т.д.? Я как бы не хочу воспитывать, но если вы не знаете как отсимметрировать нагрузку в мкд, то делаю вывод об отсутствии у вас соответствующей квалификации и настоятельно советую не лезть!
zendo057
сообщение 4.5.2017, 15:42
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
А был случай,запустили АВМ,все подписали,через пару недель звонок,сгорел двигатель 55квт.ПО ПРИЕЗДУ НА место,картина,в контакторе торчит кол,на вопрос что это,гениальный ответ,нам надо работать,а то что они перегрузили механизм им нет дела.Тот случай.
Искра
сообщение 4.5.2017, 19:42
Пользователь №: 35548
Не вводите в заблуждение ТСа: ключ должен быть разводной! icon_biggrin.gif
Коротко о главном: Главное – короче!
сообщение 4.5.2017, 20:23
По ПТЭЭП разводной - для вставляющего рожковый, пару разов, на первый раз.
stydent64
сообщение 4.5.2017, 23:54
Из: Краснодар
Старый электрик, дабы далеко не ходить, запускал пускатель - просто ткнув отвёрткой (замыкались контакты самоподхвата) Дворник решил усовершенствовать - согнул проволочку 6 мм, стальную дугой (что бы толкать сразу два контакта) ЗАИЗОЛИРОВАЛ!!!
Ткнул = трёххфазное КЗ...пускатель в труху, линия была длинная с плавкими предохранителями..Линию (трубная проводка) тоже под замену
Разводной, газовый...только РОЖКОВЫЙ!
Ixtim
сообщение 5.5.2017, 15:18
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
mukas911, не в обиду... судя по задаваемым вопросам у вас совершенно недостаточно квалификации, инструмента и оборудования для выполнения такой работы... не делайте её, будет лучше вам и другим тоже...
Сообщение отредактировал Ixtim - 5.5.2017, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 0:54
