ГОСТ 12.1.030–81 |
ГОСТ 12.1.030–81 |
7.5.2017, 10:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
ГОСТ 12.1.030–81: вопросы к Росстандарту
http://y-kharechko.livejournal.com/44528.html 6 мая 2017 г. Приведён краткий анализ требований ГОСТ 12.1.030–81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление» которые не соответствуют требованиям ГОСТ IEC 61140–2012 и ГОСТ Р 50571.3–2009. Опубликовано письмо в Росстандарт с просьбой разъяснить терминологией и требованиями какого стандарта − ГОСТ 12.1.030–81 или ГОСТ 30331.1–2013 и ГОСТ Р 50571.3–2009 следует руководствоваться при проектировании, монтаже и эксплуатации низковольтных электроустановок. Понятие «зануление» http://y-kharechko.livejournal.com/43302.html 20 апреля 2017 г. Приведён краткий анализ термина «зануление». Сделан вывод о необходимости его исключения из национальной нормативной документации. |
7.5.2017, 11:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Понятие зануление http://y-kharechko.livejournal.com/43302.html цитата: Термин «нулевой защитный проводник» в них не применяют. Поэтому его следует исключить из национальной нормативной документации. Лично мне термин не мешает. То, что не применяют за бугром - и вовсе по-барабану. Уже не говоря о привычном, этот термин даже необходим. Именно он позволяет идентифицировать проводник "предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания" среди семейства защитных проводников. С этим в ПУЭ все было правильно. Ну нельзя всем сырам дать свои названия, а одному оставить просто "сыр", т.е. общее название. |
Гость_Гость_* |
7.5.2017, 13:12
Вместо психоза объясни, почему нулевой, а не нейтральный защитный. И как назвать, если нейтрали нет - фазный защитный?
Гость_Гость_* |
10.5.2017, 13:45
Ответа нет, продолжу.
Для систем TN нужно определить такие защитные проводники: переменный ток - защитный заземляющий нейтральный проводник и защитный заземляющий фазный проводник; постоянный ток - защитный заземляющий средний проводник и защитный заземляющий полюсный проводник; переменный и постоянный ток - защитный заземляющий линейный проводник. Для систем TT и IT: защитный заземляющий проводник. Для всех систем: защитный незаземленный проводник. |
11.5.2017, 1:40
Вместо психоза объясни.. Где ты увидел психоз, конкретнее ? .. как назвать, если нейтрали нет - фазный защитный? Кроме нпж "Психиатрия" надо еще что-то почитывать, г-н медбрат. Всё уже названо. "PEL" - читай по буквам, не ошибешься почему нулевой, а не нейтральный защитный. А почему нейтральный, не нулевой защитный? От русского "нулевой" икота происходить начинает ? Сразу "моя твою не понимает"? Сообщение отредактировал Олега - 11.5.2017, 1:51 |
Гость_Гость_* |
19.5.2017, 10:16
Ноль - ничто, нейтраль - конкретный элемент. Поэтому нулевой защитный по смыслу - ничтожный защитный. А защитный провод не может быть ничтожным.
Зачем с таким упорством защищать ляпы времен СССР? Кто мешал назвать провод правильно нейтральным защитным? |
22.5.2017, 9:04
Ноль - ничто, нейтраль - конкретный элемент. Поэтому нулевой защитный по смыслу - ничтожный защитный. А защитный провод не может быть ничтожным. Зачем с таким упорством защищать ляпы времен СССР? Кто мешал назвать провод правильно нейтральным защитным? И СССР тут не при делах, и ляпа никакого нет. Ноль и нейтраль были тождественными понятиями в электротехнике с незапамятных времен. Основы электротехники. Томелен. 1911г. Карманная книжка для установщиковъ электрическаго освещенiя. 1909г. Зафранцузились напрочь с этой "нейтралью", русский язык им неправильный, ёлы.. Ноль - ничто, нейтраль - конкретный элемент. Поэтому нулевой защитный по смыслу - ничтожный защитный. Кривая логика. По такому принципу нейтраль - это точка (общая). Поэтому "нейтральный защитный" - типа "точечный защитный" |
Гость_Гость_* |
22.5.2017, 11:08
22.5.2017, 14:30
По определению ГОСТ Р МЭК ещё в 2005-м: "нейтральная точка - neutral point - Общая точка многофазной системы, соединенной в звезду, или заземленная средняя точка однофазной системы".
"нейтральный проводник (нулевой рабочий проводник) - neutral conductor - Проводник, присоединенный к нейтральной точке и используемый для распределения электрической энергии". И ведь жили - не тужили точку находили.. А на каком заборе написано "ноль - ничто" ? |
Гость_Гость_* |
22.5.2017, 14:35
В МЭК ошибка. В энергетике не точки, а токоведущие части.
Ноль есть дырка от бублика. Это известно дошкольникам. |
22.5.2017, 15:17
Гость_Гость_* |
22.5.2017, 22:13
22.5.2017, 23:55
.. ляпы времен до СССР.. Так ляпа-то и нет "Ноль" больше 100 лет просуществовал благополучно. Проверен временем. Просто зачесалось у кортавых новаторов. В энергетике не точки, а токоведущие части. А в основополагающий ГОСТ 30331.1-2013 давно заглядывал ? цитатки: "20.2 ввод в электрическую установку: Точка, в которой электрическую энергию вводят в электрическую установку... 20.7 дифф. ток: Алгебраическая сумма значений электрических токов во всех проводниках, находящихся под напряжением, в одно и то же время в данной точке электрической цепи в электрической установке... ...Это присоединение может быть осуществлено, например, в нейтральной точке, искусственной нейтральной точке или в фазном проводнике." К задвинутому ГОСТ Р 50571.1-2009 Ю.В. не слабо руку приложил.. так там плюнуть некуда, чтоб в "точку" не попасть. "20.12 нейтральный проводник N: Проводник, электрически присоединенный к нейтральной точке или средней точке электрической системы переменного тока и используемый для передачи и распределения ЭЭ" ГОСТ Р МЭК60050-826-2009 - там и вовсе точка на точке и точкой погоняет.. Что за "гость" пошел, скромный такой, стесняется собственного имени ? Настоящее "ничто".., как у бублика Сообщение отредактировал Олега - 23.5.2017, 0:05 |
24.5.2017, 10:54
В МЭК ошибка. В энергетике не точки, а токоведущие части. 1. В определениях терминов, которые применяют в документах МЭК, наблюдается излишнее теоретизирование. Проводники присоединяют к проводящим частям, а не к точкам. 2. Токоведущая часть - устарела. Следует применять часть, находящаяся под напряжением, см. ГОСТ 30331.1. К задвинутому ГОСТ Р 50571.1-2009 Ю.В. не слабо руку приложил.. так там плюнуть некуда, чтоб в "точку" не попасть. "20.12 нейтральный проводник N: Проводник, электрически присоединенный к нейтральной точке или средней точке электрической системы переменного тока и используемый для передачи и распределения ЭЭ" Вам надлежит изучить определения терминов "нейтральный проводник" и "средний проводник" продвинутого ГОСТ 30331.1. Сообщение отредактировал Y.Kharechko - 24.5.2017, 10:48 |
24.5.2017, 18:09
1. В определениях терминов, которые применяют в документах МЭК, наблюдается излишнее теоретизирование. Проводники присоединяют к проводящим частям, а не к точкам. Вот уж где господа теоретики трудовые мозоли натёрли.. Я-то по простоте душевной, до прочтения термина, присоединял проводники к НЕпроводящим частям Вам надлежит изучить определения терминов "нейтральный проводник" и "средний проводник" продвинутого ГОСТ 30331.1. Вы с чего-то думаете, что кроме вас никто тех терминов не читал. Про "нейтральный" и "нулевой" уже высказал, что хотел. Можете ответить, только по существу.. ГОСТ 30331.1 не является терминологическим. А "средний проводник" меня не интересует. |
Гость_Гость_* |
25.5.2017, 15:03
1. В определениях терминов, которые применяют в документах МЭК, наблюдается излишнее теоретизирование. Проводники присоединяют к проводящим частям, а не к точкам. 2. Токоведущая часть - устарела. Следует применять часть, находящаяся под напряжением, см. ГОСТ 30331.1. Про излишнее теоретизирование МЭКа Вы правильно заметили. Наверно по этой причине терминам в ГОСТ 30331.1 придан более практический вид. О находящейся под напряжением части известно. Обоснование я читал. |
26.5.2017, 10:39
26.5.2017, 13:25
Проводники присоединяют к проводящим частям, а не к точкам. Цитата(Олега @ 22.5.2017, 23:55) * К задвинутому ГОСТ Р 50571.1-2009 Ю.В. не слабо руку приложил.. так там плюнуть некуда, чтоб в "точку" не попасть... ..надлежит изучить... ГОСТ 30331.1. В продвинутом ГОСТ 30331.1. - оставлены 4 "точки", видимо для разведения. К уже представленным выдержкам (п.13) добавлю: "Рисунок 31G1 ... Это присоединение может быть осуществлено, например, в нейтральной точке, искусственной нейтральной точке или в фазном проводнике". |
26.5.2017, 14:30
В продвинутом ГОСТ 30331.1. - оставлены 4 "точки", видимо для разведения. К уже представленным выдержкам (п.13) добавлю: "Рисунок 31G1 ... Это присоединение может быть осуществлено, например, в нейтральной точке, искусственной нейтральной точке или в фазном проводнике". В следующей редакции точки заменим проводящими частями, если Вы напишете соответствующие замечания. |
26.5.2017, 16:05
В следующей редакции точки заменим проводящими частями, если Вы напишете соответствующие замечания. А если не напишу, то и не замените стало быть ? Мне писать без надобности - на "точку" зуб не имею, не за что. Просто в глаза бросается несоответствие иных утверждений. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 10:19 |
