![]() регулируемый выключатель для света + звук |
Гость_goa_* |
Гости ![]() |
такой вопрос:
необходимо регулировать мощьность подаваемого сигнала на колонку, с помощью чего то похожего на выключатель для света - декоративный если пустить сигнал через обычный регулируемый выключатель для света, будет ли работать всё как надо? и какие есть в таком случае варианты? существуют ли такие регуляторы именно для звука? спасибо ) |
Гость_goa_* |
Гости ![]() |
неужели все электрики спят?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Мощность на колонку надо регулировать уровнем входного сигнала на звуковой усилитель. Для этого на промышленных усилителях есть ручка "громкость".
Вы хотите использовать регулируемый выключатель для света? Подключить его последовательно с колонкой? Вряд ли такое кто-нибудь пробовал. В колонке максимум 30В, а выключатель регулирует напряжение до 220В. Попробуйте, заодно скажете всем что получилось и повлияло ли это на качестве звука. Не удивлюсь, что при этом выключатель тоже будет петь. |
Гость_goa_* |
Гости ![]() |
в том то и дело что регулятор громкости и выключатель нужно отвести от усилителя и колонки в другую комнату, где установлен ещё одна колонка. сигнал на которую нужно регулировать не трогая усилитель
покупать такой выключатель для того что бы попробывать - дорого хотелось бы результат уже знать, перед тем как покупать ![]() может у кого есть такой и он может попробывать на практике? буду благодарен ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.3.2005 Пользователь №: 2556 ![]() |
В одной из магнитол Radiomobile (приходилось ремонтировать) громкость и баланс регулировался мощным переменным резистором после выходного каскада усилителя. Так этот резистор у меня как раз и накрылся(стоимость на рынке порядка 6$). Когда его разобрал то увидел что там используется какойто полимер а не вольфрам (как по старинке). И этот резистор был с теплоотводом на корпус.
Возможно конечно собрать примитивную схемку с применением полевых транзисторов (можно и обыкновеных только качество хуже) только вопрос о отводе тепла нужно будет решить. Лучший вариант установить в регуляторе только потенциометр, а сам транзистор вынести в другое место и обезательно с установкой радиаторов. А по поводу стандартных регуляторов освещения в цепи звука применять не рекомендую. |
Гость_Сергей_С_* |
Гости ![]() |
Цитата(goa) такой вопрос:
необходимо регулировать мощьность подаваемого сигнала на колонку, с помощью чего то похожего на выключатель для света - декоративный если пустить сигнал через обычный регулируемый выключатель для света, будет ли работать всё как надо? и какие есть в таком случае варианты? существуют ли такие регуляторы именно для звука? спасибо ) Так делать нельзя, т.к. у колонки есть такой показатель как интепеданс (т.е. ее Омическое сопротивление), и Ваш усилитеоь расчитан под определенное сопротивление (если модный и дорогой то указыватеся например ~8ом), а воткнув светорегулятор вы охрененно увеличите этот интепенданс - результат сгоревший каскад усилка, это может произойти не сразу а через несколько месяцев например. Бывали случаи когда на ресивер с указаным интепендансом 4ома вешали акустику 8 ом и каскады горели. На звуке такое вмешательство отразится очень сильно, у Вас срежется верхняя граница НЧ, и нижняя граница ВЧ , звук превратится в кашу и будет ощущение озвучки на бекграунде. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК., .... кстати как сделать сие правильно не знаю, но попробуйте задать этот вопрос на форуме www.hi-fi.ru |
Гость_goa_* |
Гости ![]() |
ещё вопрос:
если между усилителем и колонкой поставить вот такую штуку: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...-320-59&lng=est это будет правильно? мне сказали что если поставить переменный резистор то усилитель будет заглушаться, что приведёт к перегрузкам и и тд, так ли это отнасительно того что я показал? |
Гость_Pavel_* |
Гости ![]() |
Светорегулятор не будет работать вообще, а применение переменного
резистора возможно, нужно только подобрать номинал и мощность. Тут необходимо сопротивление порядка 30 -70 Ом, 25-50 Вт. Раньше выпускались подобные вещи проволочные, вполне подходит. Судя по затронутой проблемме - вопрос о качестве звучания здесь не стоит. Кстати для усилителя это совсем безвредно |
Гость_goa_* |
Гости ![]() |
читайте мой последний ответ
что скажете про это? http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...-320-59&lng=est будет правильно? |
Если найдешь такой двойной резистор, то ставь. Он для этого и предназначен.
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 13:30 |
