Поиск кабеля |
Поиск кабеля |
Гость_Гость_Егор_*_* |
9.5.2017, 19:42
Здравствуйте. Подскажите как быстро найти к примеру фазовый провод отходящий от электрощитовой в изолированное помещение в доме без отключения нагрузки дома? Можно ли в помещении последовательно всунуть резистор в розетку и мультиметром измерить в электрощитовой сопротивление отходящих проводов?
9.5.2017, 20:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
9.5.2017, 22:21
Индикаторной отверткой, там же фаза. И? Вот у нас работают электрики жкх. Ушел арендатор, сдал помещение, его надо отключить. Сети очень старые, бирок нет. В помещение арендатора приходит кабель от щитовой, все провода белые. Как найти этот кабель в щитовой, если визуально определить невозможно? |
9.5.2017, 22:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9170 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Как найти этот кабель в щитовой, если визуально определить невозможно? Дать задание ЭЛЕКТРИКУ. А если он не знает, как это сделать, то он не электрик, а хрен собачий и больше, чем волшебного пендаля он не заслуживает. -------------------- |
10.5.2017, 0:38
Костян челябинский, оно конечно... как то так... Но помягче бы...
10.5.2017, 5:16
10.5.2017, 5:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Обычно, остаёшься после работы на 1 час, когда никто не мешает, и путём отключений автоматов определяешь по погасшим лампочкам схему питания здания.
Желательно ещё проверять наличие напряжения в розетках. |
10.5.2017, 8:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1058 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Можно искать так: в квартире периодически подключать-отключать большую нагрузку (эл. чайник), а в электрощитовой искать цепи токовыми клещами по периодическому изменению тока.
10.5.2017, 16:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Дать задание ЭЛЕКТРИКУ... +1 жостко сказано, но справедливо... понаберут на должности электриков непонятно кого, потом начинают интернет штудировать в поисках закона Ома... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 13:08 |
