100 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
кт315
сообщение 21.3.2008, 13:29
Сообщение #1021
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
kolyan
.У меня в мастерской 210-215В все работаеч отлично.180А не вытягиваю сеть проседает но 160 держит уверенно.После аварии замерили сеть у сварщика-230В а говорят и 235 бывает.Совпрессоры на 350В ни один не вышиб а 2 и 3 транзистор вылетели после первого касания электрода.И вот вопрос: кто-то испытывал аппарат на повышенном напряжении?Если перещитать транс и дроссель на завышенное напряжение-что будет на пониженном?
А как вы подбирали зазор в дроселе? Если без прибора из радио, то дело в скорее в этом. Пытаясь получить больший ток на плохой сети, вы увеличиваете зазор больше необходимого, и вместо ограничения тока, насыщением дроселя, получаете ограничение просадкой сети. Естественно на хорошей или завышенной сети будет БАХ. Ещё раз рекомендую ВСЕМ постройку сварки начать с изготовления копеешного прибора!!!
сообщение 21.3.2008, 14:43
Сообщение #1022
Цитата(кт315 @ 21.3.2008, 13:29) *
kolyan
Извиняюсь я наверное что то пропустил о каком приборе речь, и как подобрать с ним зазор.
С уважением
кт315
сообщение 21.3.2008, 15:10
Сообщение #1023
Из: г.Белгород
почитайте 270сообщение
сообщение 21.3.2008, 16:56
Сообщение #1024
При фазовой регулировке мощьности сварочника частота задающего не меняется, т.е. раз находишь резонанс на максимальной мощности к примеру при 200А-25В, и можно залить этот резюк краской. Перед началом настройки
нужно выставить максимальную длительность импульсов, установив на 8 ножке ИС напряжение 4В, если это не делать то
резонанс может сместиться и на максимальной мощности переключение ключей может не совпадать с нулём.
А умножитель надо подключать после всех настроек сварочника.
KOLYAN
сообщение 21.3.2008, 21:11
Сообщение #1025
Пользователь №: 8973
КТ315 ток выставил по прибору но резонанс выстраивал по 40 В. ДА БЛИН В МАСТЕРСКОЙ ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
sssrsd
сообщение 21.3.2008, 21:34
Сообщение #1026
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
1 по умножителю:
"пел", в результате бахнули оба кондера проходных (С4, С5) по Климу. заменил на советские К73-работает беззвучно, дуга намного мощнее.
2. подредактировал схемы антипригара и горячего старта , применительно к схеме Клима. используется подключения к среднему выводу и нижнему R2 (по схеме). Замечания, пожелания будут?
с приветом!
Genadiy
сообщение 21.3.2008, 22:25
Сообщение #1027
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(sssrsd @ 21.3.2008, 18:34) *
1 по умножителю:
У меня нет перед глазами схемы Клима,но у тебя в одной из схем есть явная ошибка.Левая схема должна обеспечивать поднятие тока при напряжении на дуге ниже 6.8В,другая должна поднимать сварочный ток когда напряжение на дуге выше 40 в.Выходы обоих девайсов включены в одни и теже места,а алгоритм работы левой (входной части) у них разный.В первой схеме необходимо сделать инверсию выходного сигнала,это в том случае если засвечивание оптрона поднимает выходной ток(я просто не помню где ичто на схеме у Клима поэтому заранее прошу прощения за "если"0
sssrsd
сообщение 21.3.2008, 22:44
Сообщение #1028
Из: остров КРЫМ
антипригар-согласен подредактирую
с приветом!
Genadiy
сообщение 21.3.2008, 23:30
Сообщение #1029
Из: Kiev
Можно делать, подключать и пробовать.Таможня дает добро.
Гость_sisadminsupport_*
сообщение 22.3.2008, 0:55
Сообщение #1030
Мне кажется такой схемой можно и напряжение на выходе застабилизировать в любых рамках. icon_eek.gif А для п\а это вообще то что доктор прописал. ток кз огромный, напряжение стабилизируется ну и вообще....
KLIM
сообщение 23.3.2008, 0:57
Сообщение #1031
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
sisadminsupport
Так я же писал что этим ШИМ на ТЛ494 можна стабилизировать напругу. С +5 вольт (13,14,15 ноги) через подстроечник в 1к вешается светодиод (или фототранзистор) оптопары на третью ногу 494. На выход аппарата через переменник (который будет регулировать напругу) кило так на 10-20 и через фильтр на колечке с двумя бифилярно намотанными обмотками (чтоб от ВЧ наводок оптрон не подсвечивал) вешается светодиод оптопары (это упрощенно, нада бы продумать этот момент, типа добавить резистор после переменника, чтоб не спалить оптрон при минимальной уставке напруги или при резком повороте ручки напряжения) и регулируется напруга. НО я бы рекомендовал регулировать напругу на балласте, чтоб на выходе аппарата была хоть небольшая нагрузка около 1оМа, и настраивать минимальную длину импульсов ШИМ на ХХ хотябы 1мкс (или чуть больше). Т.е переменником на светодиоде оптрона почти выкрутить на максимальную чуйствительность (чтоб горел светодиод оптрона) а подстроечником на ШИМ (тот что на 1к) выставить ту самую длительность в 1мкс (это для моих поделок так, а в обычном фазовом где реле силы запитывается от выхода нада ставить автоматику, чтоб входное реле не пускало само от недостатка напруги но пускало при КЗ или както тормозить автоматом ШИМ полностью).
В таком включении в любом случае будет высовкое напряжение ХХ (очень хорошо для поджига дуги), а на любом токе (от 5А и до потолка) напруга застабилизируется там где ее выставили, и при отгорании дальше чем нада проволоки в П/А напруга поднимаясь не даст потухнуть дуге, а в силу свойств резонансника ток при этом спадет, что даст возможность автостабилизации длины дуги (и думаю очень точно).
Можно еще поэксперементировать с конденсатором на 100-1000мкф паралельно светодиода оптрона (чисто из личного опыта иногда очень красивая реакция аппарата выходит). Кондера хватит и на 6.3 вольта, горящий светодиод оптрона недаст кондеру набрать больше напруги чем ему нада.
Ну почти сдал свою наработку... тока на процике это красивее выходит и с ВАХ можно поигратся и сервиса больше на порядок. Так что пользуйте шару icon_smile.gif
Гость_Гость_Странник__*
сообщение 25.3.2008, 18:14
Сообщение #1032
Цитата(AlexPetrov @ 25.3.2008, 16:26) *
Ещё раз говорю - выложите наконец этот файл на хранилище форума или другой обменник. Это может сделать не только рассылающий, но и любой из числа уже получивших материал.
Не ленитесь, поюзайте на поисковиках господа найдите типа
хттп://rapidshare.com/files/25601130/svarka.cdr в корелле, а кто не силен то в пдфе хттп://www.dump.ru/files/1/1722285314/ но под паролем кажись WarezOk.Ru
Странник, спасибо, сделано. Книга Негуляева по изготовлению инвертора доступна в сварочном разделе файлообменника.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 26.3.2008, 19:43
alex646
сообщение 26.3.2008, 16:50
Сообщение #1033
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Привет всем!
Вопрос к спецам и к тем кто может сталкивался с таким.. Вопрос правда чуток не в тему.
Иронией судьбы пришлось ремонтировать инвертор на теристорах 400 Гц 150Квт (мост).
При первом осмотре был сгоревший диод паралено включенный теристору(схему могу выставить но попожа, не дают). После его замены греется снабер (кипит), причем на том теристоре где менялся диод, но только на нем, ни на 2 теристоре ни на другом плече не греются(чуть теплые снаберы, RC цепи, кому как). Есть подозрения что теристор не до конца закрывается...
Так вот вопрос:
какавы шансы поменять местами теристоры(есть такая возможность), или же как то их сравнить, что скажите?
Что еще можно проверить, емкасть в снабере если утечку иметь будет такой расклад возможен?
Да.. диод поставили один в один какой был(никаких подмен и подборов)
Заранее благодарен.
С Уважением!
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
sssrsd
сообщение 26.3.2008, 20:02
Сообщение #1034
Из: остров КРЫМ
1 Эх, кабы раньше написал. Поплатился двумя ключами, думаю именно по этой причине. Зазор подбирал по прибору, но получил ток меньше расчетного(решил, что погрешность измерения). Начал увеличивать зазор, (видимо компенсируя просадку сети), причем дома на балласте-ок, а при сварке-бах
2 Кто нибудь сталкивался со следующим явлением в б\п на ТОРе: после просадке сети(или уменьшении напруги до момента откл ТОРа) увеличиваем напругу(или восстанавливается 220), а ТОР не заводится. только после снятия напруги и разряда сетевы кондеров он запускается вновь. Как снять этот момент? добавлять сетевой кондер? С другой стороны, если у ТОРа есть такое св-во, он явно не годиться для питания сварочной управы.
3 По б\п болшакова-он по моему вообше не годится для перменной нагрузке и большом разбросе питающего напр.
4 KLIM, а штука, которую ты описал выше она для п\а предназначена или годится для обычного КВ?
с приветом!
HEMELL
сообщение 26.3.2008, 21:58
Сообщение #1035
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Люди, у меня валяются IRG80N60UFD, они подойдут в Vadne1? Datasheet на этот транзистор в нете не нашел... зарание благодарен
ua3ipf
сообщение 27.3.2008, 0:15
Сообщение #1036
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811
Уважаемые знатоки, корефеи сварки!!!
Сваял я тут на днях резонансник, он зараза оказывается варит,жарит и лампочки не садит.
Один вопрос: истинное количество витков первички силового транса на E65 #78?
Я отматывал до тех пор пока стала держать реле на 12в. изначально 16.
На форумах почемуто не нашол.
В дуге 200А,18в
кт315
сообщение 27.3.2008, 9:56
Сообщение #1037
Из: г.Белгород
В дуге 200А,18в
истиное кол-во для Е65 18 и 6. А чтобы реле держало, надо резистор последовательно с ним подбирать, а лучше схемку собрать, Генадий выше предлогал.
Genadiy
сообщение 27.3.2008, 11:19
Сообщение #1038
Из: Kiev
Цитата(ua3ipf @ 26.3.2008, 22:15) *
В дуге 200А,18в
200А это хорошо,вот когда еще и напряжение будет хотябы 24-26В тогда и варить начнет.Внимательно почитай Негуляева,он там энто дело описывает и данные на Е65 у него правильные 18х3+3.
KLIM
сообщение 27.3.2008, 11:50
Сообщение #1039
HEMEL
Так таких транзюков в природе наверно и нет. Есть SGH80N60UFD и даташит на него тут http://www.datasheetcatalog.net/datasheets...H80N60UFD.shtml
Хотя транзюки звери, но не быстрые, что для частот фазового не есть проблема. Ставь смело.
HEMELL
сообщение 27.3.2008, 12:09
Сообщение #1040
Из: Kiev, Ukreine
Спасибо .что не оставили без внимания. Но наверное надо ехать в ИМРАД и до конца разобраться.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 17:57
