100 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
ua3ipf
сообщение 27.3.2008, 23:44
Сообщение #1041
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811
Цитата(Genadiy @ 27.3.2008, 11:19) *
200А это хорошо,вот когда еще и напряжение будет хотябы 24-26В тогда и варить начнет.Внимательно почитай Негуляева,он там энто дело описывает и данные на Е65 у него правильные 18х3+3.
Да вот свлоч варит.
И реле отпускает при сварке (попытки) медным электродом 3 по чугунию.
Резонанс на 29HG , после двух четвёрок- транс и дроссель как парное молоко.
Вот почему я спросил про витки:не сходится частота и напруга с описанием.
С уважением к умельцам! ua3ipf
Genadiy
сообщение 28.3.2008, 11:54
Сообщение #1042
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(ua3ipf @ 26.3.2008, 21:15) *
E65 #78?
А тут нет ошибки?У меня Е65 №87,18 витков первички и 3+3 вторичка.Первичка намотана просто проводом диаметром 2 мм.Вторичка из косички(можно сказать что просто многожильный провод) в термоусадке сечение (в последнем)где-то 13.5-14 кв.м.Дым с него не идет.Может градусов до 50 и нагревается,но не более,при постоянной работе.Транс стоит в обдуве,после радиаторов транзисторов.
Zond
сообщение 28.3.2008, 13:59
Сообщение #1043
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Да вот свлоч варит.
Да нет что то у вас не то У меня транс Е65 первичка 2мм вторичка четыре провода 2.4 мм смотаные ниточкой чтоб мотать удобно было так вот частота 31кНz так 5 четверок на максимальном токе в режиме резки и ниче гдадусов 50-60 что вполне приемлеемо а при работе тройкой вообше все чудно. окружаюшея среда +15
Единственное что греется сильно это конденсаторы на дросель которые 0,22 вот за них конечно страшновато .
ua3ipf
сообщение 28.3.2008, 16:49
Сообщение #1044
Цитата(Zond @ 28.3.2008, 13:59) *
Да вот свлоч варит.
Я собственно особо не запариваюсь, руки приложить и мозгу включить, и усё получится как-надо.
А по частоте я так думаю: разрядить плотную намотку др. у меня ПЭВ2-2,2мм с прослойкой меж витками 0,4мм второпласт 12витков,
место растянуть котушку есть, частота и добротность должна повыситься.
Выходной транс 13 витковПЭВ2 без разрядки, вторичка 78 проводочков в стеклянном кембрике деаметр каждого проводочка 0,5 ПЭЛ1.
Если интересно завтра-послезавтра сброшу фото игрушечки.
С уважением! ua3ipf.
кт315
сообщение 28.3.2008, 18:09
Сообщение #1045
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
частоту определяет дросель и конденсатор.Если конденсатор не трогать , то для увеличения частоты уменьшите число витков дроселя, а выходной транс тут ни причём
ЧеПаЕв
сообщение 28.3.2008, 18:35
Сообщение #1046
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 10502
Всем привет!
Добрался, наконец-то, до настройки на баластнике!
Получаеться такая петрушка. Сначала пробовал в качестве нагрузки скрепку. Подал силы 12В, нашёл резонанс в районе 31 кГц, скрепка накалилась, но рассплавиться на смогла. Попробовал на баласте 0,2 Ом, силы 100В, получил ток 53 А и напряжение на баласте 10,6 В, частота резонанса снизилась до 29,5 кГц.
Мучает дилема - подать 220В или поднять частоту.
И ещё, при настройке на баласте от сети , какая правильная последовательность действий:
1. Регулятор тока на максимум.
2. Баласт 0,2 Ом на выход.
3. Регулятором частота постепенно на максимум напряжения на баласте.
Судя по книге, балласт получаеться нужно подключать после включения в сеть? Но при положении регулятора тока на максимум получиться хорошая вспышка при подключении. Или я что-то не так понял?
Кто что скажет по этому поводу?!
KLIM
сообщение 28.3.2008, 18:51
Сообщение #1047
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
ЧаПаЕв
Вспышка есть, действительно, при подключении на балласт от сети. НО есть одно НО - ненада выводить регулятор тока на максимум!!! Патамуша небудет видно какой максимальный ток может дать аппарат, и в случае если ток будет больше чем нада - поплатитесь транзюками. Поэтому регулятор тока на 1/3 от максимума, потом вешается балласт, потом выводим ток до максимума и смотрим чтоб неперевалил за 190-200А (200А это края для народных полтинников), если выше - сдохнут несразу но сдохнут. Потом запоминаем ток, снимаем балласт, выключаем из сети, чуть сдвигаем частоту вверх/вниз и повторяем сначала. Так делаем пока ненайдем ту частоту, показания тока на которой максимальны. Если ток больше чем нада - уменьшаем зазор, Меньше желаемого - увеличиваем зазор и подборку частоты повторяем. Кстати для 180-200А я бы рекомендовал всетаки балласт на 0.16-0.17 оМа. Причем 190А народные полтинники пашут без вопросов и четверка горит уверенно даже на слабоватой сети (проверял сам).
А по поводу вспышки при касании балласта - она не сильная при касании, а вот при отрывании на максимальной уставке тока - вот там сверкает.
ЧеПаЕв
сообщение 28.3.2008, 19:00
Сообщение #1048
KLIM спасибо!Понял!
Пойду подключать! Если на Запорожской АЭС сработает защита - значит я вылез за 200 Ампер! icon_smile.gif
Genadiy
сообщение 28.3.2008, 20:25
Сообщение #1049
Из: Kiev
Цитата(ЧеПаЕв @ 28.3.2008, 16:00) *
KLIM спасибо!Понял!
Ты это,сильно не шали....У нас пол Украины и так без света почти сутки были.
Гость_ua3ipf@yandex.ru_*
сообщение 28.3.2008, 20:38
Сообщение #1050
У меня влезло в 1 ряд 16 витков 2,2мм +2 слоя лака (ПЭВ2 2,2мм)
Потом отмотал 3 витка.
Зазор на дросселе 0,7.
И вопрос: подниму ли частоту растяжкой витков на дросселе?
Моть хто пробовал?
Genadiy
сообщение 29.3.2008, 0:35
Сообщение #1051
Из: Kiev
Моть хто пробовал?
Растяжкой нет,а количеством да.Но Негуляев не рекомендовал менять данные дросселя.Он долго с ним экспериментировал и сказал что это оптимальное количество.В принципе если есть время и деньги можно попробовать.Но скорее всего и резонансные емкостя надо будет подгонять.
ua3ipf
сообщение 29.3.2008, 8:54
Сообщение #1052
Спосибо за ответ.
Придётся оставить какесть и наплевать на частоту, он варит и по оценкам спеца "прелесно".
Осталось покумекать с драйверами. Кто их ставил , есть разница с ними и без?
KOLYAN
сообщение 29.3.2008, 10:28
Сообщение #1053
Пользователь №: 8973
Цитата(ua3ipf @ 29.3.2008, 9:54) *
Ну и ник ты себе придумал, язык сломаешь icon_biggrin.gif А как у тебя со шпильками что дроссель стягивают?Не перекаляются?
ua3ipf
сообщение 29.3.2008, 15:13
Сообщение #1054
Шпильки не замечено чтобы грелись, а ник это мой позывной в эфире.
Genadiy
сообщение 29.3.2008, 18:30
Сообщение #1055
Из: Kiev
Цитата(ua3ipf @ 29.3.2008, 5:54) *
Спосибо за ответ.
Ставил Большакова с отритцательным смещением,где-то в этой ветке на фото плат ключей они были.Потом выкинул,стало только лучше.Долго рассказывать о этих экспериментах....короче они там нах..нужны.Просто мне в руки попали моцные полевики и я решил их туда поставить,естественно к ним уже надо было тулить драйвера.Втулил,поставил работало,но не так как хотелось.Кончилось убиением транзисторов.Потом плюнул переделал плату ключей,поставил IGBT и забыл об этом аппарате.Год работает проблем нет.Для себя сделал заключение-зачем усложнять простую и нормально работающую схему.Добавить что либо,типа антипригар или горячий старт это можно,а усложнять схему нет смысла.
ua3ipf
сообщение 29.3.2008, 18:53
Сообщение #1056
Спосибо за ответ.
Эпюры с описанием совпадают, Успел первичку перемотать, ещё не пробовал, 18 витков
еле вдул.
ЧеПаЕв
сообщение 29.3.2008, 20:56
Сообщение #1057
Всем привет!
Хочу поблагодарить за помощь всех откликнувшихся на мои вопросы !
Аппарат настроил! Работает! На балласт 0,16 Ом выдаёт 195 А при напряжении 26,1В.
Так как сам я варить не умею (за исключением аргоно-дуговой сварки), то дал испытать аппарат профессионалу.
Пробовали варить 3-й, других электродов не было.
Отзывы замые лестные. Отчётный материал подготовлю и в ближайшем времени выложу.
Но главную задачу пока не выполнил. Хочу собрать аппарат для аргоно-дуговой сварки и не хуже GYS 160HF (я им работаю).
Может кто-нибудь поделиться идеей блока управления или наработками для TIG на базе моста Негуляева?!
Пора восстанавливать авиацию Украины - сваривать то, что порезали!
ua3ipf
сообщение 29.3.2008, 21:06
Сообщение #1058
Вопрос: а на КЗ сколько.
Уменя вылетает под 300А.
Поясню про 300, это когда я пробовал медным электродом №3
ЧеПаЕв
сообщение 29.3.2008, 21:22
Сообщение #1059
А я откуда знаю!
Я до КЗ ещё не дошел. Страшно
Попробую на следующей неделе.
ua3ipf
сообщение 29.3.2008, 23:33
Сообщение #1060
Мастера!!!
Есть наблюдения из практики.
Когда разбирал Е65, поломал в двух местах,без осколков.
Думал-пипец фериту. Склеил интересным клеем, собрал и запустил,всё чики-пуки, работает.
Это всё к тому, что если поломали феррит,не расстраивайтесь, можно всё склеить без ущерба.
Марку клея боюсь писать(пойдёт как реклама и АДМИН зарубит), а фотку тюбика я сделал,
выложу, если дадут добро.
ua3ipf.
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 0:20
