Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
29.3.2008, 23:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
29.3.2008, 23:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 |
А я откуда знаю! Я до КЗ ещё не дошел. Страшно Попробую на следующей неделе. Вопрос по шунту: я брал 1мм в диаметре 30 см длиной, складывал пополам, по прикидкам 0,15 ом. Закон ОМА я знаю, но здесь сотые и ток напряжение мерю (+/-) трамвайная остановка.И сам вопрос: то ли я сделал?. Это нормально,у меня под 330-350 доходил. А я испугался и решил с чугунием и медью не экспериментировать . |
30.3.2008, 0:05
Но главную задачу пока не выполнил. Хочу собрать аппарат для аргоно-дуговой сварки и не хуже GYS 160HF (я им работаю). Может кто-нибудь поделиться идеей блока управления или наработками для TIG на базе моста Негуляева?! Аппарат Негуляева великолепно справляется саргоно-дуговой сваркой.Есть одна проблема это поджиг на детали.Если поджигать дугу на графитовой пластине,как писал ВВ то проблемы нет.Другой вариант использовать ВК-7,опять таки со слов ВВ,я не пробовал.Третий вариант добавить осцилятор во внутрь аппарата по схеме китайца с осцилятором,схема выкладывалась в параллельной ветке,если надо могу тоже выложить,но только через файлообменник,на форуме лимит исчерпан. Пора восстанавливать авиацию Украины - сваривать то, что порезали! Дык это надо титан или лимоний варить...им тоже можно ,но опять таки по технологии описанной ВВ в соответствующей ветке. |
30.3.2008, 0:14
Вопрос по шунту: я брал 1мм в диаметре 30 см длиной, складывал пополам, по прикидкам 0,15 ом. Закон ОМА я знаю, но здесь сотые и ток напряжение мерю (+/-) трамвайная остановка.И сам вопрос: то ли я сделал?. А я испугался и решил с чугунием и медью не экспериментировать . Я пользуюсь стандартными шунтами,точнее набором шунтов и головкой на 75мВ с шкалой на 50 делений. По поводу баласта он у меня из очень толстого нихрова,точнее нихромовой полосы где-то 10х3мм.У меня 10 таких намотаных катушек.Варьируя ихним подключением я набираю необходимое сопротивление баласта.Сразу тоже не знал их действительного сопротивления.Я взял ТЕС-43,с стабилизацией тока и цифровой индикацией,подключил к нему на выход баласт.Он мне выдал ток и напряжение,на всякий проконтролировал еще дополнительно цифровиком ну а дальше все тот же закон Ома. |
30.3.2008, 10:38
Какие параметры заполнения,напряжения на выходе, без вольтодобавки при задании минимума на регуляторе тока R2? Я всё с релюхой мучаюсь.
При косании электродом 2мм реле сразу отпускает, прибавляю ток- реле держит,а электрод горит, как порох.ЧТО ДЕЛАТЬ? Напруга 63V, а какда косаюсь болванки- менше 12V , даже точно не посмотреть,не успеваю,отпускает реле. |
30.3.2008, 10:57
Какие параметры заполнения,напряжения на выходе, без вольтодобавки при задании минимума на регуляторе тока R2? Я всё с релюхой мучаюсь. При косании электродом 2мм реле сразу отпускает, прибавляю ток- реле держит,а электрод горит, как порох.ЧТО ДЕЛАТЬ? Напруга 63V, а какда косаюсь болванки- менше 12V , даже точно не посмотреть,не успеваю,отпускает реле. Я где-то выше выкладывал схему Негуляева которую я использую в своих аппаратах.У меня проблем с реле нет. |
30.3.2008, 11:03
30.3.2008, 12:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.2.2008 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 10502 |
Цитата Аппарат Негуляева великолепно справляется саргоно-дуговой сваркой.Есть одна проблема это поджиг на детали.Если поджигать дугу на графитовой пластине,как писал ВВ то проблемы нет.Другой вариант использовать ВК-7,опять таки со слов ВВ,я не пробовал.Третий вариант добавить осцилятор во внутрь аппарата по схеме китайца с осцилятором Если не трудно, сбросьте на E-mail: afghenya@ukr.net схемку "китайца". Её вообще можно приспособить к резонансному мосту? |
30.3.2008, 12:33
Я где-то выше выкладывал схему Негуляева которую я использую в своих аппаратах.У меня проблем с реле нет. У меня такая же история. Реле щёлкает при положении 1/3 полного поворота, приходилось подстраивать регулятором во время сварки, хотя сварщик на это щёлканье не обратил внимание. Сначала думаю поиграться ёмкостью вокруг реле, а в крайнем случая перейду на 12-ти вольтовое реле. |
31.3.2008, 0:40
А на мыло нелзя? уж очень строниц много, да с нашей скоростью инета... ua3ipf@yandex.ru Может с дополнительной обмоткой и IRF530 на выходе? Вот ссылка http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...p;id=638,только может прийдеться подкорректировать входной резистор.У меня при этом номинале что на схеме он при КЗ вообще не отключался. |
Гость_Гость_Странник_*_* |
31.3.2008, 12:39
Аппарат Негуляева великолепно справляется саргоно-дуговой сваркой.Есть одна проблема это поджиг на детали.Если поджигать дугу на графитовой пластине,как писал ВВ то проблемы нет.Другой вариант использовать ВК-7,опять таки со слов ВВ,я не пробовал.Третий вариант добавить осцилятор во внутрь аппарата по схеме китайца с осцилятором,схема выкладывалась в параллельной ветке,если надо могу тоже выложить,но только через файлообменник,на форуме лимит исчерпан. А схему мягкого поджига для аргона нельзя использовать? Я ее собрал, изолировано, хорошо работает. Приставил электорд, отводишь дуга загорается приятно шепит |
31.3.2008, 19:11
Вот ссылка http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...p;id=638,только может прийдеться подкорректировать входной резистор.У меня при этом номинале что на схеме он при КЗ вообще не отключался. Благодарю!!! Попробую... |
31.3.2008, 20:46
А схему мягкого поджига для аргона нельзя использовать? Я ее собрал, изолировано, хорошо работает. Приставил электорд, отводишь дуга загорается приятно шепит Можно но для штучного электрода.Для вольфрама такое прикосновение к детали заканчивается его затачиванием,поэтому нужен безконтактный поджиг. |
1.4.2008, 1:14
Есть ещё способ поджига дуги - отрывом электрода. Т.е. прижал вольфрамовый электрод к металлу, нажал гашетку и в течении 0,5...1 сек отвёл электрод. Для аппарата в этом случае главное - возможность резвого перехода с режима КЗ в рабочий.
2.4.2008, 10:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 10854 |
Цитата Есть ещё способ поджига дуги - отрывом электрода. Т.е. прижал вольфрамовый электрод к металлу, нажал гашетку и в течении 0,5...1 сек отвёл электрод. Для аппарата в этом случае главное - возможность резвого перехода с режима КЗ в рабочий. Мягкий поджиг Негуляева так и работает в автоматическом режиме, оптроны и стабилитроны следят за напряжениями, управляют задающим сварочника. Прикоснулся, затем отводишь электрод, маломощная дуга загорелась, а дальше подхватывает ее сварочник. |
2.4.2008, 10:58
Мягкий поджиг Негуляева так и работает в автоматическом режиме, оптроны и стабилитроны следят за напряжениями, управляют задающим сварочника. Прикоснулся, затем отводишь электрод, маломощная дуга загорелась, а дальше подхватывает ее сварочник. Я делал эту схему.Сама по себе работает отлично.Мягкая дуга и тянулась на 15-20мм.Тоесть с самим устройством все нормально,а вот в комплексе с сварочником у меня возникали проблемы.Во первых он пищал как комар во время работы,во вторых не удавалось получить большой ток на выходе.Пытался отладить по всякому,ничего не получилось.В итоге эта плата сейчас трудится в полуавтомате,на питании двигателя.Расскажи как ты ее отлаживал в комплексе с сварочником. |
2.4.2008, 11:51
Цитата Прикоснулся, затем отводишь электрод, маломощная дуга загорелась, а дальше подхватывает ее сварочник. Так в том-то и весь фокус, что прикоснулся без присутствия напряжения на электроде!!!, нажал гашетку и отвёл. Гашетка запускает сам сварочник или для начала схему поджига. Дело в том, что я сравниваю с фаршировкой GYSME 160HF и хочу сделать аналогичные, привык понимаете-ли. |
2.4.2008, 23:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Genadiy
Думаю над схемами антипригара и реле, управляемое оптроном. там стоят стабилитроны на 6.8 и 7.5 вольт соответственно. я думаю нада сделать наоборот (те на реле 6.8 и апригар 7.5). -возможно ли их использование вместе? 1 какие номиналы стабилитронов должны быть (приблизительно)? 2 почему стоят двусторонние стабилитроны? 3 какая необходима выдержка времени на откл? насколько важна она (как я понял дроссель насыщением ограничивает КЗ) 4 принципиально ли сигнал на схему реле, управляемое оптроном, брать с выхода силового тр-ра, а не с +-? -------------------- с приветом!
3.4.2008, 0:32
Genadiy Думаю над схемами антипригара и реле, управляемое оптроном. там стоят стабилитроны на 6.8 и 7.5 вольт соответственно. я думаю нада сделать наоборот (те на реле 6.8 и апригар 7.5). -возможно ли их использование вместе? 1 какие номиналы стабилитронов должны быть (приблизительно)? 2 почему стоят двусторонние стабилитроны? 3 какая необходима выдержка времени на откл? насколько важна она (как я понял дроссель насыщением ограничивает КЗ) 4 принципиально ли сигнал на схему реле, управляемое оптроном, брать с выхода силового тр-ра, а не с +-? Я как раз думаю над вопросом увязки схем горячего старта, антипригара и управления 12В реле на одной плате. Вот только не понятно - оставлять умножитель на выходе или он с горячим стартом не нужен. Я тоже заметил что стабилитроны нужно поменять местами, а то вся логика работы теряеться. И по моему там спокойно будут работать одноанодные стабилитроны (КС168 и КС175), по сути эти схемы простейшие пороговые устройства. Или я не прав? |
3.4.2008, 11:13
Genadiy Думаю над схемами антипригара и реле, управляемое оптроном. там стоят стабилитроны на 6.8 и 7.5 вольт соответственно. я думаю нада сделать наоборот (те на реле 6.8 и апригар 7.5). -возможно ли их использование вместе? 1 какие номиналы стабилитронов должны быть (приблизительно)? 2 почему стоят двусторонние стабилитроны? 3 какая необходима выдержка времени на откл? насколько важна она (как я понял дроссель насыщением ограничивает КЗ) 4 принципиально ли сигнал на схему реле, управляемое оптроном, брать с выхода силового тр-ра, а не с +-? 1.На реле у меня стоит 7.5в,но вместо резистора 3 к стоит 2 по 10 к. 2.Можно ставить односторонние,только правильно включить. 3.Я сделал около 6 секунд,при полном КЗ.,можно выставить любое,кому как понравиться,но чтобы во время сварки на максимальном токе оно не отпускало. 4.Над этим не задумывался,просто два диода и два кондера не такое большое расточительство. В книге у Негуляева есть объединенная схема горячего старта и антипригара,год назад я с ней е-ся.Я не скажу что она не может работать но алгоритм работы там не совсем правильный.Что я с ней делал уже не помню.Стоит только в одном аппарате,а он все время в работе,так что посмотреть что и как я делал не смогу.Куда дел зарисовки тоже не помню,по крайней мере на глаза не попадались.Если попадутся выложу.Можно и свое что либо придумать глядя на схему Негуляева.Алгоритм простой.Максимальный ток на 0.5-2 секунды(кому как понравится) во время поджига и максимальный ток при напряжении в дуге ниже 6В.В промежутке от 6 до 30в ток дуги должен соответствовать установленному задатчиком. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 23:09 |
