Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
7.4.2008, 8:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
Цитата Увеличить зазор в дросселе, а если силовой транс не очень греется, то вообще ничего не трогать. Надо отмотать виток и по новой подобрать зазор, т.к. просто увеличение зазора приведёт к увеличению порога ограничения тока, что опасно. |
7.4.2008, 9:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Вообще-то когда я беседовал с Негуляевым,он объяснил что все эти примочки делались для других аппаратов,а не для фазового,что ему эти примочки не нужны.Где-то я с ним согласен.Его аппарат великолепно варит в том виде в котором висит у него на сайте.Просто мне тоже хотелось попробовать разные варианты и понять надо мне это или нет.Это так немного отступления.Теперь по питанию антипригара,я думаю всетаки правильно будет с выхода сварочника,а не с транса.На выходе большие перепады напруги между ХХ и рабочим напряжением,его легче легче отслеживать.Хотя с другой стороны будет выделять лишнее тепло на ограничивающих резисторах.....но никто не мешает попробовать тот же антипригар запитать от транса ,тем более что ничего переделывать для этого не надо. А не спрашивал как разница между аппаратами тем что на сайте с дросселем и тем что в книге с умножителем какой лучше??? Я собрал с умножителем и я так понял все остальные тоже а кто собирал с дроселлем как у него не сайте ?? |
7.4.2008, 10:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 10854 |
Цитата Расскажи как ты ее отлаживал в комплексе с сварочником. Я пробовал кнопкой мягкий поджиг включать. Цитата Гдето видел схему цифрового амперметра для сварочника на какомто проце вот только найти не могу мож кто делал или знает где искать? Это конечно лишнее но для своего сварочника хочется. Дешевле взять уже готовый китайский цифровой приборчик. Прибор самый дешевый у нас стоит 80 рублей. Убираешь все лишнее, обрезаешь плату, перепаиваешь чуток. Схему не могу нарисовать, т.к. приборы немного разные, но по дорожкам печатки можно легко разобраться. Только питание для него нужно 9 вольт, но это не сложно доработать. Я так делал товарищу для зарядного устройства, один прибор на напряжение другой на ток (даже шунт не надо подбирать). Смотрится красиво, передняя панель корпуса осталась та же, только обрезал по индикатору, и слегка переклеил. А вот вопрос, нужна ли вообще индикация тока, во первых ток гуляет постоянно, зависит от зазора на дуге, показания прибора тоже будут постоянно прыгать не уследишь, да и во время сварки не будешь же смотреть за его показаниями. Если же делать, то как у GISmi 165 что бы была индикация выставляемого тока. |
7.4.2008, 12:47
Здесь про переделку китайского мультиметра
http://workoffice.ru/index.php?option=com_...5&Itemid=56 |
7.4.2008, 15:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.2.2008 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 10502 |
А не спрашивал как разница между аппаратами тем что на сайте с дросселем и тем что в книге с умножителем какой лучше??? Я собрал с умножителем и я так понял все остальные тоже а кто собирал с дроселлем как у него не сайте ?? Объясните, о каком дросселе идёт речь? Др.2? Это который стоит после умножителя и мотается на кольце К28х16х9. |
7.4.2008, 15:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Речь по идее идет о дросселе который ставится на выходе и является СИЛОВЫМ дросселем как у бармалея и т.п. Т.е. не дроссель вольтодобавки а именно для подавления импульсов тока и поддержания тока в паузе. Как я понял - разговор об этой схеме http://vadne1.narod.ru/cxema.html
Тут принцип совсем другой. В этой схеме максимальный ток на минимальной частоте. А регулировка (уменьшение) тока идет увеличением частоты. Называется регулировка ЧИМ частотно импульсная модуляция. Ну нелижит у меня к ней душа. Хотябы потому что нада уже три больших сердечника вместо двух. Если бы это принесло прользу.... а так всё тоже саме только принцип немного другой, с усложнением. Это у Вадима была одна из первых схем... потом ее урезал и получил фазовый. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
7.4.2008, 18:02
Речь по идее идет о дросселе который ставится на выходе и является СИЛОВЫМ дросселем как у бармалея и т.п. Т.е. не дроссель вольтодобавки а именно для подавления импульсов тока и поддержания тока в паузе. Как я понял - разговор об этой схеме http://vadne1.narod.ru/cxema.html Тут принцип совсем другой. В этой схеме максимальный ток на минимальной частоте. А регулировка (уменьшение) тока идет увеличением частоты. Называется регулировка ЧИМ частотно импульсная модуляция. Ну нелижит у меня к ней душа. Хотябы потому что нада уже три больших сердечника вместо двух. Если бы это принесло прользу.... а так всё тоже саме только принцип немного другой, с усложнением. Это у Вадима была одна из первых схем... потом ее урезал и получил фазовый. Спасибо! Понял! А то я подумал, что нужно ещё какой-то дроссель ставить на выходе резонансного моста. |
Гость_Гость_* |
7.4.2008, 23:36
ЧеПаЕв,
Цитата А то я подумал, что нужно ещё какой-то дроссель ставить на выходе резонансного моста. Оно неплохо для сглаживания выпрямленного тока и стимулирования зажигания дуги. |
8.4.2008, 7:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Недорогие БП от менвела.
Без корпуса http://ps.compel.ru/acdc/PS-15-12 http://ps.compel.ru/acdc/PS-25-12 В корпусе http://ps.compel.ru/acdc/NES-15-12 http://ps.compel.ru/acdc/RS-25-12 Без корпуса почти вдвое дешевле. Детали дороже стоят, чем готовый БП.)) Лучше брать 2А без корпуса. Он дороже всего на 25р. В Мегаэлектронике 237р. P.S. Тестер курочить муторно. Есть готовые головки. http://www.chipdip.ru/catalog/show/1088.aspx?page=1 |
8.4.2008, 10:23
Цитата Только питание для него нужно 9 вольт, но это не сложно доработать. "Радио" №3 2006 г. "Питание цифрового мультиметра от электросети" |
8.4.2008, 12:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
Киньте, плз, ссылкой на справочник по типоразмерам Ш-образных ферритов.
Гость_rota_* |
8.4.2008, 20:37
Прошу простить за лень, - столько понаписано.
Нужен сварочник. В магазинах - минимально килограмм на 12, да и к щитку их лишь на общую фазу разве что посадишь. Может можно отослать на отработанную схему. Ну пусть не чудо. С уважением. |
Гость_sisadmin32_* |
8.4.2008, 21:20
www.vadne1.narod.ru посмотри тут.
9.4.2008, 20:23
Речь по идее идет о дросселе который ставится на выходе и является СИЛОВЫМ дросселем как у бармалея и т.п. Т.е. не дроссель вольтодобавки а именно для подавления импульсов тока и поддержания тока в паузе. Как я понял - разговор об этой схеме http://vadne1.narod.ru/cxema.html Тут принцип совсем другой. В этой схеме максимальный ток на минимальной частоте. А регулировка (уменьшение) тока идет увеличением частоты. Называется регулировка ЧИМ частотно импульсная модуляция. Ну нелижит у меня к ней душа. Хотябы потому что нада уже три больших сердечника вместо двух. Если бы это принесло прользу.... а так всё тоже саме только принцип немного другой, с усложнением. Это у Вадима была одна из первых схем... потом ее урезал и получил фазовый. В конструировании всегда так. Надо выбирать между сложностью и функциональностью. В данном апарате (без обратных связей) был бы уместен компенсатор мощности. Но это еще один полноценный сердечник. |
10.4.2008, 13:38
10.4.2008, 14:20
Может быть и хорошо наличие реактивного элемента, но ему желателен еще однин диод (для размагничивания дросселя в паузе и поддержагния непрерывности тока). НО опять есть НО. Реативный элемент (тобиш дроссель) изменит выходную характеристику аппарату, особенно это проявляется в невозможности настроить резонанс. Точнее резонанс настраивается но на очень низкой частоте и выходной ток до 80-100А выше неидет. Спросите у КТ315, он пробовал, точнее при настройке сначала стоял дроссель, потом его убрал и всё стало на свои места.
Есть желание и деньги (+время) пробуйте. Вентиляторы ставил SUNON на 240 кубов на 220 вольт, эти даже летом справляются неплохо. Хотя всёравно +35 в тени, аппарат в черном корпусе ставится на солнце на 15 минут, включается на максимальном токе (вентилятор дует постоянно) и при 200А хватает ровно на 2 четверки электрода, потом срабатывает термичка, 5 минут перекур и еще одна четверка... вообщем тяжело ему летом... Хотя там термодатчик стоял на дросселе на 90 градусов. Щас термодатчики вообще на транс/дроссель неставлю. Нада будет еще один летом поганять. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
10.4.2008, 21:30
А как изменятся характеристики сварочника, если исключить резонансную цепь, поставить вмесо неё кондёр так Мкф 10, выходной выпрямитель - двухполупериодный со средней точкой...???
10.4.2008, 21:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
А как изменятся характеристики сварочника, если исключить резонансную цепь, поставить вмесо неё кондёр так Мкф 10, выходной выпрямитель - двухполупериодный со средней точкой...??? Скорее всего он будет не резонансный и не сварочный и просто сгорит при первом включении |
10.4.2008, 23:29
10.4.2008, 23:39
Может быть и хорошо наличие реактивного элемента, но ему желателен еще однин диод (для размагничивания дросселя в паузе и поддержагния непрерывности тока). НО опять есть НО. Реативный элемент (тобиш дроссель) изменит выходную характеристику аппарату, особенно это проявляется в невозможности настроить резонанс. Точнее резонанс настраивается но на очень низкой частоте и выходной ток до 80-100А выше неидет. Спросите у КТ315, он пробовал, точнее при настройке сначала стоял дроссель, потом его убрал и всё стало на свои места. Есть желание и деньги (+время) пробуйте. Вентиляторы ставил SUNON на 240 кубов на 220 вольт, эти даже летом справляются неплохо. Хотя всёравно +35 в тени, аппарат в черном корпусе ставится на солнце на 15 минут, включается на максимальном токе (вентилятор дует постоянно) и при 200А хватает ровно на 2 четверки электрода, потом срабатывает термичка, 5 минут перекур и еще одна четверка... вообщем тяжело ему летом... Хотя там термодатчик стоял на дросселе на 90 градусов. Щас термодатчики вообще на транс/дроссель неставлю. Нада будет еще один летом поганять. Насчёт дросселя желание отпало. А насчёт вентилятора - не многовато ли 240 кубов? Это для какой интенсивности работы? Сварочник не улетает? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 6:12 |
