Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
7.12.2007, 18:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
сварной любитель
Цитата А то страшно - поваришь полгода и феррит "сядет", сгорит что-нибудь... если так страшно, то лучше и не начинать, а купить готовый |
8.12.2007, 2:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.12.2007 Пользователь №: 9956 |
Подскажите пожалуйста а в приборе кт315 можно ли использовать выходной транзистор на 30 Вольт
8.12.2007, 11:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
8.12.2007, 11:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 |
Привет всем!
О блин меня дажить похвалили.... пасиба... приятно. Транзисторы не пришли, там косяк какой-то... пока переделываю месторасположение дроселя по отношению к трансу(я их рядом поместил 5мм) Переделал дросель(на всякий.... чтоб небыло мучительно больно)... Пока похвастаться нечем, и не спешу... Попробую выложить фотку своего аппаратика может рекомендации каки небудь дадите пока транзисторы придут, да сразу переделать ежли что.. -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
9.12.2007, 14:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.11.2007 Пользователь №: 9859 |
Ну что же видимо я присоединился к компании повторяющих эту конструкцию Пока собрал БП Большакова на трех транзисторах.. Работает . Грузил на лампу 22 Вт. Сильно греется R2. Но еще не подстраивал частоту может в этом подвох.
Прикупили мне вчера в митино 2 комплекта Ш16х20 3000НМС. С трудом нашли.. Аж 83 года выпуска Вместе с каркасами все за 160р получилось. Буду потихоньку дросель мотать, параллельно прибор из радио собирать который КТ315 повторял. Что будет получатся отпишусь |
10.12.2007, 1:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Собрал своего монстрика...
На одном комплекте Е70 мотать 12 витков - фигня лезут выбросы на синусоиде тока, транс логически лезет в насыщение. Как оптимум для низкой сети можна 15 витков первички (для поселка) и вторички два по три витка, тогда рабочий ток не выше 160А но зато почти на любой сети. Можна и по 2.5 витка мотать но у меня в голове неукладывается 2.5 витка на Ш образном каркасе. На О образном провод перешел через центральное отверстие - все уже есть виток, там половинчатых быть неможет, непризнаю вообщем 2.5 и не советую соответственно. kotzilla Теперь щеки спили (у одного верхние у другого нижние с выводами) и сложи вместе каркасы, промотай скотчем строительным и получится типа двухэтажный дроссель с зазором между комплектами для вентиляции. Стягиваю дроссель автомобильными пластиковыми хомутами, пока проблем небыло. В процессе настройки временно можна пользовать резинки для денег, и держат неплохо и оперативно, Феррит всеравно стягивается под нагрузкой самотсоятельно. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
10.12.2007, 1:16
Хотелось бы первоисточник почитать. Может кто выложит рабочую ссылочку. Буду очень признателен!
10.12.2007, 18:33
А вот первоисточник стоит 30 убитых енотов. Это ежели авторский вариант. У меня другая схема, хоть и принцип тот-же. Я причем готов поспорить что этот принцип был изобретен еще в 60-е годы в каком нибуть КБ (если не раньше). Поэтому извените...
Сама схема авторского варианта на сайте www.vadne1.narod.ru -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
10.12.2007, 20:16
Климу:
Вобщем покрутил я повертел свою конструкцию..... ну никак не получается отдалить дросель от транса, а вот положить их обои набок и если принять горизонтальную линию за вертикаль то как раз получается что дросель находится над трансом.... В связи с этим вопрос: Фон от дроселя на осцилографе как увидеть, будет ли это явно вырожено по первичке(по току) или же по вторичке(разность амплитуды тактов), с чем бороться....? Климу: И в дополнение: Как повлеяет работа дроселя если над ним расположен блок питания для мозгов(12В) а то мож просто корпус другой взять и не мучиться....? Прошу совета ибо в голове каша.... С Уважением! -------------------- С Уважением.
10.12.2007, 21:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Ребя, поглядите осцыл на 5 й ноге ТЛ494-там пила, но нижний угол должен быть чистый? у меня слегка шум: где-то наводки хавает?
-------------------- с приветом!
10.12.2007, 22:27
Не парься ты с разнесением, тебе же уже ответили. Расположи оси катушек взаимно перпендикулярно. И заодно освежи в памяти воспоминания о электромагнитной индукции. 7 или 8 класс общеобразовательной школы
А насчет наводок.... врядли кто то даст конкретный совет .. это все равно что ставить диагноз по телефону. Просто держи в голове что сосредоточенные индуктивности надо пытатся максимально разносить, или ориентировать соответствующим образом. А про методику измерений самому было бы интересно услышать практических советов, поскольку опыта нет в силовой электронике. Правда не думаю что тут может быть универсальный рецепт. |
11.12.2007, 1:09
Alex646
Дроссель можна и так разнести с трансом. Просто проблема может быть в перекосе транса. когда одна половина будет больше нагружатся чем вторая. Но осцилографе - повесить колечко тока и нагрузить его резюком например при 30 витках и резюке 2.7 ома 1-2ватта при 25А тока в силовой цепи синусоида будет в размахе 4.5 вольта (2.25 вольта на одну полуволну). И смотреть чтоб синус был симметричен. ОСОБЕННО смотреть на изгибе синусоиды перед самой верхушкой идет небольшой излом, так нада чтоб из этого излома нелез пик тока. А вот мозги над дроселем - лажа!!! гнать будет - 100%. переноси подальше. sssrsd Для выводов пилы длина цепей как можна меньше и развязать ее от силовой массы обязательно. Сделай одну общую точку земли и туда своди минуса от питания, полевиков и цепей управления. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
11.12.2007, 9:27
Климу:
А вот мозги над дроселем - лажа!!! гнать будет - 100%. переноси подальше. Не не не, не мозги а блок питания для мозгов(стандартный заводской в пластиковом склеенном корпусе)..... мозги на передней панели далеко от транса и дроселя и сигналы что я выставлял они на полном питании сделаны были но на выходе лампочка была.... А вот на счет тока точно.... его наверно полюбому проверять следует... даже если и разнес все далекодруг от друга. Спасибо. С Уважением! -------------------- С Уважением.
11.12.2007, 19:58
Блок питания мозгов над дросселем... ну ежели стяжку металлическую или металлические стенки корпуса греет то за БП я молчу. Без обид - тоже гониво. Или полная экранировка из магнитомягкой стали, ежели напряг со свободным местом.
12.12.2007, 9:17
Климу:
Вы на меня тоже не обижайтесь... На работе запарки, дома не бываю проктически.... Наверно сказывается усталость организма.... Вот и получается спросиш - ответят, вроде ничего сложного и вроде знал ты это... но с силовой не возился так плотно, поэтому и проколы.... Еще раз прошу прощения и не судите строго... я не обижен ни на кого..... ssrsd: Дайте мыло плиз..... -------------------- С Уважением.
12.12.2007, 9:46
alex646
как , что расположить, можно и здесь посмотреть http://vadne1.narod.ru/weldingclab.html |
12.12.2007, 11:31
КЕ315:
Да посмотреть то можно.... Да и видел я те фотосы Да дело в моем корпусе, он чуть выше трансика см на 4 так что все в один ряд, максимум запихнул во второй ярус БП, набор емкастей 6 мкф, да помелочи и все..... Наверно попробую..... а не получится запихну в другой корпус..(уж больно этот понравился.. ну да ладно) -------------------- С Уважением.
12.12.2007, 15:26
Вот такая у меня плата управления.... сильно не ругайте.
Первая сварка работает однозначно... а вторая сварка скорее всего наверно и сдохла от плотного расположени(я сфоткал завтра выложу)... От блин не получается выложить... а кому кидать nexor@list.ru ? Все... отправил Nexor-у файл называется "Управление на TL494_2.rar" -------------------- С Уважением.
13.12.2007, 2:12
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Вот такая у меня плата управления.... сильно не ругайте. Все... отправил Nexor-у файл называется "Управление на TL494_2.rar" http://www.nexor.electrik.org/svarka/rezonans/tl494.rar под номером 1 - это мой вариант. под номером 2 - прислал alex646 Также вложил саму схему к плате (автор KLIM). |
Гость_KOLYAN_* |
13.12.2007, 11:32
Где-то я пропал.При входе- мне сообщается, что пользователя с таким иенем не существует.Что делать?
И еще вопрос: нет стабилитронов КС213 двухсторонних.Хочу поставить КС213 односторонние 2 штуки встречно.Как они себя поведут? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 12:22 |
