100 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
витя
сообщение 18.12.2007, 18:21
Сообщение #601
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
кто скажет как вставить фото?
Именно так.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 19.12.2007, 5:37
витя
сообщение 18.12.2007, 18:44
Сообщение #602
Из: Красноярск
ещё 1
KLIM
сообщение 18.12.2007, 18:48
Сообщение #603
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Вопрос ко всем
Где на Украине продаются термоизолирующие прокладки под транзисторы из оксида алюминия? Типа керамика но не керамика. Очень нада.... Желательно сайтик или контакты какие.
Кстати ВИТЯ - Красотень, учитывая что первый.... Так держать.
ИМХО - Я Считаю Чьто Научна-Тэхныческый Прагрэсс в НашЫх Руках! Хачу Мышью Рулить Сварачнык!
sssrsd
сообщение 18.12.2007, 19:59
Сообщение #604
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
подключил аппарат к 12 вольт силы. кручу частоту. осцыл на резонансном кондере. при подходе к резонансу-максимуму-27 кГц, появляется какая-то модуляция(выглядит как утолщение синусоиды) и на резонансе достигает вольт 10. это должно быть? на 35 кГц нормальная синусоида
с приветом!
ion
сообщение 18.12.2007, 23:46
Сообщение #605
Из: Odessa
Пользователь №: 10077
Приветствую всех на форуме!
Столкнулся с такой непоняткой. При соединении двух обмоток в параллель, их ЭДС должна быть одинакова. Если выполнить вторичку трансформатора, как на рисунке, появляется вопрос:
Влияет ли на ЭДС часть витка обозначенная на рисунке буквами «А» и «С»? Тоесть, будет ли разница в ЭДС если одна обмотка, подключенная в параллель, будет иметь выводы в точках «А» и «В», а вторая в «С» и «В»? Как можно это проверить?
Транс намотал, а теперь думаю…
Гость_Гость_Basil_*_*
сообщение 19.12.2007, 0:39
Сообщение #606
Цитата(KLIM @ 18.12.2007, 18:48) *
Вопрос ко всем
Я покупал в Киеве на Кардачах в павильоне 9в на втором этаже.
Под ТО-247, толстые, белого цвета, цена, кажется, 8 грн/шт. Похоже на керамику, так и написано на ценнике: из оксида алюминия. Купил на всякий случай, искал бериллиевую керамику, потом начитался этого форума и для своего косого сделал медь-номакон-алюминий, а транзисторы на медь без прокладки (на пасту). Вроде бы у этой конторы есть сайт что-то вроде "радиорынок" или похожее название, и кажется они партнеры имрада. Если найду более точные координаты - напишу.
Я так понял, главная фишка этих толстых прокладок - "высоковольтность", но не отличная теплопередача?
Interfer
сообщение 19.12.2007, 1:15
Сообщение #607
Из: Одесса
Пользователь №: 10040
Приветствую всех форумчан!
Хочу использовать компьютерный блок питания для запитки вентиляторов системы охлаждения и блока управления.
Какие грабли меня могут ожидать?
Может кто-то использовал подобное решение?
Interfer
сообщение 19.12.2007, 4:21
Сообщение #608
Из: Одесса
По теории, при такой конструкции, секции будут охватываться различными потоками рассеяния. В следствии этого, при параллельном их соединении, будут возникать уравнительные токи. Эти токи будут подгружать трансформатор, снижая его эффективную мощность. Поэтому если обмотка мотается в несколько проводов( для увеличения сечения) то эти провода либо свивают вместе, либо мотают впараллель одновременно.
кт315
сообщение 19.12.2007, 9:39
Сообщение #609
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
sssrsd
при запитке силы 12в, амплитуда синусоиды на резонансном кондёре будет 60в. По максимуму амплитуды и определяется резонанс, а почём вы его определяете я не понял. Выход должен быть нагружен на 0.24ома, иначе никакоо резонанса не увидите
KOLYAN
сообщение 19.12.2007, 10:41
Сообщение #610
Пользователь №: 8973
Вот такое расположение у меня
Другая сторона
KOLYAN
сообщение 19.12.2007, 10:50
Сообщение #611
Размеры 200/140/150
Вес около 4 кг
Ток 180А
Будет покрашен порошком в традиционный голубой цвет
alex646
сообщение 19.12.2007, 14:56
Сообщение #612
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Оригинально....
Молодечик... Работает? запускал?
А у меня высота не позволяет... хотя конструктивно если попробовать может и получится....
А профессионалы что скажут?
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
KLIM
сообщение 19.12.2007, 15:12
Сообщение #613
ion
Такое расположение обмоток на трансе - впринципе нормально, транс чуть подгрузится но основной ток в проводнике будет при проходе через окно сердечника, там то и нежелательно выделыватся. Так что если так нравится - пожалуйста.
Basil
Спасиба, если не тяжело (просто что именно в этом павильоне я знаю), нада какие нибуть контакты.
sssrsd
Тебе резонанс нада от 40 вольт гдето искать и на балласте, на том сопротивлении на каком будет работать. Дуга при токе 200А имеет эквивалент 0.17оМа. Я ставлю на балласте 0.2 ежели максимальный ток не более 140-160А и 0.15 ома при токе 200А.
КОЛЯН - МОЛОДЦА. Респект и уважуха. Но дроссель немешало бы чуть выше приподнять милиметров на 5-10, в кондерах тоже железо есть.
alex646
сообщение 19.12.2007, 15:24
Сообщение #614
Я тут доглядел.... на плате управления стоят и полевики драйверов, а до транса проводами-это правильно или в этой топологии без разници....?
С Уважением!
С Уважением.
KLIM
сообщение 19.12.2007, 16:02
Сообщение #615
Алекс646
В этой топологии по другому невыйдет. Транс обязалово должен быть возле транзюков. А до транса идет витая пара, т.е. провода скручены жгутиком и синфазное облучение жгутика вредными полями съедается самим трансом раскачки. В косом или жеском мосту - это смерть транзюкам со старта, а тут номально всем.
кт315
сообщение 19.12.2007, 16:13
Сообщение #616
Из: г.Белгород
колян
не знаю где в кожухе вентиляционные отверстия, но по моему у вас дросель не в обдуве
сообщение 19.12.2007, 18:49
Сообщение #617
Цитата(KLIM @ 19.12.2007, 15:12) *
Basil
У меня не получается отправить Вам в личку, поэтому сделаем кому-то бесплатную рекламу icon_smile.gif
сайт www.radiodetali.com.ua
Радиорынок "Караваевы дачи" г. Киев
Павильон 9-В
Ул. Ушинского, 4
тел/факс: (044) 242-20-79, тел: 592-09-84
e-mail: radiomagazin@list.ru
Режим работы:
Вт-Чт: 9-00 17-00
Птн: 9-00 16-00
Сб-Вс: 8-00 16-00
alex646
сообщение 19.12.2007, 19:38
Сообщение #618
Климу:
Я просто хотел узнать как правильней ставить полевики драйверов, возле транса или как на фотосах на плате управления?
Так как правильней?
С Уважением!
С Уважением.
ion
сообщение 19.12.2007, 20:08
Сообщение #619
Из: Odessa
Измерял индуктивность первичной обмотки - 2.4мГн. При закорачивании вторичной обмотки, наружной
(которые с краев) индуктивность падает до 0.05мГн. А при закорачиании внутренней 0.03мГн. Коротил
по одной обмотке, в паре индуктивность порядка 0.01 и прибор не "асилил".
Получается, что транс будет работать в недогруженном режиме? По другому, у него будет мягкая характеристика?
Так оно и получилось. Включал на макетке все работает, правда не на полной "моще", до 40В сетевого
напряжения. Пытался что то увидеть при соединении обмоток в параллель, но ничего не увидел. Думал
будет большая разница в напряжениях. Всетаки на одном витке идуцируется порядка 10В, а при
намотке катушки получились с не совсем симметричными выводами, но вроде обошлось, посмотрим.
kotZilla
сообщение 19.12.2007, 22:15
Сообщение #620
Пользователь №: 9859
Я с КС213 запутался. Они бывают смитетричные (двуханодные) и несеметричные то есть как обычный стабилитрон, или они все двуханодные? Может даташит на них у кого нибуть есть, не смог найти его.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 16:56
