100 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
kotZilla
сообщение 14.1.2008, 20:38
Сообщение #741
Пользователь №: 9859
Так он вроде мотается на Ш к тому же с зазором
sssrsd
сообщение 14.1.2008, 21:29
Сообщение #742
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
ВСЕМ
спасибо за советы.
допустим, что дроссель из материала плохого кач-ва или мал. резонанс еще не настроен.
вопрос: возможно ли при его насыщении, что из схемы "выпадает" резонансная цепь?
_Igogochik
погляди R7 2,7 к должен быть, на схеме плохо видно.
с приветом!
кт315
сообщение 15.1.2008, 10:04
Сообщение #743
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
sssrsd
не важно какого качества материал, подобрали зазор по прибору, вот и всё.Дальше ищете резонанс.
настроить можно и от 12в источника,ампера на три, подавая питание непосредственно на мост и контролируя резонанс осцилом на резонансном кондёре по максимуму амплитуды (50в), выходные клемы закоротив при этом хоть скрепкой( при резонансе она скорее всего перегорит) или лампочкой с автомобильной фары. Главное понимать процесс.
Basill
сообщение 15.1.2008, 13:59
Сообщение #744
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(kotZilla @ 14.1.2008, 16:34) *
Нашел документик по прокладкам из керамики. http://www.i-t.su/pdf/aos3.pdf может кому пригодится..
на самом деле речь там об оксиде алюминия...
Спасибо за зацепку. Наконец-то удалось раскрутить в обратку и понять, откуда берутся у нас подложки из Al2O3 толщиной 3 мм в пресловутом "павильоне 9в". Скорее всего, везут из Польши. Это одновременно и хорошо (для тех, кому нужен надежный оптовый поставщик) и плохо (для тех, кому нужно пару штук - если судить по их прайсам, то единичные поставки оттуда по импорту будут дороги, и ты со своим радиолюбительством полностью зависишь в этом вопросе от желаний местной фирмы).
Вопрос о товарище из Екатеринбурга с подложками из ВеО пока остается открытым...
Zond
сообщение 15.1.2008, 21:04
Сообщение #745
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Сдела печатку для транзисторов как считаете удачная или что то надо подкоректировать. Опыта резонансников пока нет
alex646
сообщение 15.1.2008, 21:14
Сообщение #746
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
А координаты этого товарища из Екатеринбурга есть?
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
zas-65
сообщение 15.1.2008, 21:16
Сообщение #747
Пользователь №: 10011
Разрешите задать вопрос чайнику . Что Вы думаете по поводу компоновки?
http://i049.radikal.ru/0801/6e/40ab0ccf4607.jpg
kotZilla
сообщение 15.1.2008, 23:01
Сообщение #748
ну да.. еще можно сказать что о поликоре, еще что о керамике на основе оксида алюминия, ну или по простому о керамике icon_smile.gif
Этот материал вообще исторически изначально использовался массово в качестве подложек для гибридно-пленочных схем, ровно как и оксид бериллия. Причем у оксида берилия теплопроводность в 4-5 раз лучше.
а мыло товарища из Екатиринбурга легко найдется поисковиком, ну или вот например здесь http://promonline.ru/b.pl?id=6679
Кстати наткнулся на форум по звукотехнике где люди заказывали там прокладочки. Вот ссылка кому интересно http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?p=327660
Кстати там люди их вскладчину собираются покупать.. С доставкой в Москву.. я пожалуй к ним примкнуть попробую icon_smile.gif получается примерно 120р/прокладка, нисчитая транспортных если я все правильно понял
Dedan
сообщение 16.1.2008, 3:23
Сообщение #749
Пользователь №: 10131
Я пока не сделал этого сварочника, но думаю транс и дроссель надо разносить по разным местам. И ориентировать перпендикулярно..
Но это лично мое некомпетентное мнение. Специалисты могут поправить.
KLIM
сообщение 16.1.2008, 12:49
Сообщение #750
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
zas-65-
Ну во первых поставь дроссель боком к трансу, второе - по отладке попробуй концы дросселя поменять метсми (посмотреть - давит он на транс полем или нет), третье - горячий воздух будет дуть на выходные диоды - которым и так прои 200А несладко. Ну и четвертое - куда поставиш резонансные кондеры?
Остальное вроде нормально.
Чета мне кажется (может и кажется всего), но при таких радиаторах (если еще и на диоды два поставить) - ты его неперегрееш ВААЩЕ, поэтому на транзюки можна один радиатор и на диоды соответственно второй радиатор. ИМХО
И еще - всем кому интересно - можна поставить 3,4,6,8 силовых кондеров. Поведение аппарата меняется в лучшую сторону, мощность растет при тех-же деталях прокачивается больше. Точно в процентах нескажу но при 4-х силовых кондерах 470мкфх450вольт ток 200А при 2-х кондерах тот же аппарат но ток около 185А.
Basill
сообщение 16.1.2008, 14:22
Сообщение #751
Из: Киев
См. эту тему, сообщение #705
По поводу польской фирмы ТМЕ, в которой есть прокладки из окиси алюминия (и многое другое интересное) можно заглянуть сюда:
http://www.tme.eu/katalog/index.phtml?f_sz...6&ingroup=1
но это, наверное, больше для фирм интересно, чем для частных лиц
Dedan
сообщение 16.1.2008, 17:58
Сообщение #752
Климу. С конденсаторами так и должно быть. Я где то читал, что внутри "сильноточных" кондеров увеличено количество и сечение соединительных проводников. От батареи кондеров получаем тот же эффект.
зЫ. Я вот кумекаю может на вольтодобавку ключик какой поставить? Что бы НЕ "покусывало" по сырости? Не так и сложно.
KLIM
сообщение 16.1.2008, 18:50
Сообщение #753
Да, вольтодобавку можна запитать через ключик, но толковей идеи чем управлять ШИМом ненашел. Щас с этим и занимаюсь.
sssrsd
сообщение 16.1.2008, 19:40
Сообщение #754
Из: остров КРЫМ
KLIM
ты оказался прав-дело в силовом трансе. видна пере-слишком-много уминал, когда прессовал вторичку(под 30 ммх2) попробовал намотать пробную первичку-все ОК
с приветом!
RAD
сообщение 17.1.2008, 10:13
Сообщение #755
Пользователь №: 10260
с увлечением прочел форум и потихоньку начал собирать в кучу детальки. так во по поводу оксида алюминия - никаких проблем нет, можно использовать верхние половинки всякого рода контроллеров и процессоров окно кристалла у них 21х21мм а толщина примерно 1,7мм. поверхность идеальная, прочность правда велика - не сверлится и практически не стачивается. но я ставил целиком, пастой только обмазал и пластиной прижал.
Zond
сообщение 17.1.2008, 12:48
Сообщение #756
Может немного глупый вопрос а 12 вольт не моло ли для IGB тов сегодня собрал управление на 3825 в бублик влезло 25 витков косичкой мгтф0,14 дырка виднеется. незнаю все говорят что куапризная может переделать на TL494 ???? Но импульс вроде как в учебнике
alex646
сообщение 17.1.2008, 13:36
Сообщение #757
RAD:
А как разбирали?, сложности, чем рассупонивали половинки?
С Уважением.
KLIM
сообщение 17.1.2008, 14:03
Сообщение #758
Как вариант прокладок (ну если совсем ничего нету) http://valvol.flyboard.ru/topic4-165.html
Достаточно экзотично но очень неплохо по параметрам.
Genadiy
сообщение 17.1.2008, 14:12
Сообщение #759
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Может и капризная,но если правильно сделана печать то вопросов не возникает.Могу свои печати сбросить,повторяемость 100% и глюков не наблюдалось.Если свою будешь разводить то обязательно под микрухой оставляй сплошной слой фольги.3825 я ставил СМД и противоположную проводникам сторону оставлял сплошным слоем соединенным с общим проводом питания.
Genadiy
сообщение 17.1.2008, 14:27
Сообщение #760
Из: Kiev
По топологии нормально.У меня первая так же сделана была,но к ней пришлось радиатор специфический тулить на пеньковый неудобно было.В следующих делал все тоже,только плату немного вытянул прямоугольником и крепил на два пеньковых скрученных вместе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 12:04
