100 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
KLIM
сообщение 22.6.2007, 10:56
Сообщение #81
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
sssrsd
Есть и у меня сумашедшая идея, наверно идеей и останется - суть в чем, подмагничивать дроссель но не постоянным током ибо он в обе стороны перемагничивается, т.е. собрать еще один маленький мост (можно даже полумост с конденсаторами вместо другой стороны моста) и его обмоткой намотанной вместе с силовой обмоткой дросселя подмагничивать дроссель в такт шиму (просто менять начало подмагничивания отностительно начала силового импульса). Вроде жизнеспособно и постоянно будет на резонансе независимо от заполнения. И пусть заполнение постоянно будет максимальным а регулировать этой примочкой выходной ток, точно суперпупер резонансник с фазовой регулировкой. КАКОВО? Одна беда - нада будет защищать транзисторы дополнительного моста от скачка тока при насыщении дросселя и дороговато.
Коля Рембо
Сначала добьюсь от него нормальной работы (это именно моего аппарата касается, У ГЕНЫ работает отлично и не один уже), а потом буду пробовать, если не обломит. Тут другой вариант появился за полуавтомат. Потом расскажу, сильно хитрый, могут непонять и заклевать чего поди.
sssrsd
сообщение 22.6.2007, 21:22
Сообщение #82
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
хитро задумал, реально, но одному дороговато, попробуй подрядись под фирму (селма, в Николаеве че-то делают, в Киеве) может хоть детальки проспонсируют
с приветом!
САНЕК
сообщение 28.6.2007, 7:35
Сообщение #83
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Тут другой вариант появился за полуавтомат. Потом расскажу, сильно хитрый, могут непонять и заклевать чего поди.[/quote]
KLIM
А можно подробнее,или в личку.Очень больная тема для меня!!В смысле полуавтомата.
На абордаж!
KLIM
сообщение 2.7.2007, 13:25
Сообщение #84
Вот, собрал таки аппаратец! После установки БП от Большакова (заводится от 80 вольт, выход на режим около 120 вольт) все стало на свои места. Частота резонанса 30кГц, на балласте 0.2 ома 140А. Но несмотря на это (зазор у меня вышел три слоя строительного бумажного скотча) четверка без вопросов, причем еще запас градусов 30 до конца регулятора тока остался. Так что теперь можна делать. Транс на феррите из трех комплектов Ш 16/20 и дроссель из двух комплектов того же феррита - работает нормально. Вся загвоздка была в БП, но уже исправлено. Кстати на нашем феррите я умудрялся снять 200А на балласт 0.2 ома! Щас выше лезть нехочу (феррит стоит ЭПКОС Е65 №87), свое аппарат выдает. Варили двойкой, тройкой и четверкой, все ОК, попробовали электроды для наплавки, немного хуже но варит. Будут вопросы - постараюсь ответить.
САНЕК - давай мыло
sssrsd
сообщение 2.7.2007, 19:44
Сообщение #85
Из: остров КРЫМ
теперя КВ1 обмыть нада!!! поздравляю!
есть ли изменения в схеме? обмоточных данных?
давай фото и отчет о проделанной работе
с приветом!
САНЕК
сообщение 2.7.2007, 20:24
Сообщение #86
Из: Воронеж
KLIM!
varvarvo тузик rol.ru
На абордаж!
KLIM
сообщение 10.7.2007, 11:43
Сообщение #87
Вроде погоняли неплохо КВ-1. Теперь с уверенностью - Можна Делать! Блок питания Большакова, напряжение 15 вольт, ток потребления около 1А (на максимальном заполнении). Силовой транс - 3 комплекта Ш 16х20 3000НМС, первичка 12 витков ф2.1мм, вторичка 2х2витка сечение 14-16мм2 (можна литцем, как я, можна шинкой но нетолстой или в четыре провода ф2.1мм). Дроссель 2 комплекта Ш16х20 зазор 0.8мм на центральном керне, подбирается на балласте. У меня получилось 200А на 0.2ома (напруга, я так и непонял, тестеры врут наверно или еще что но 24вольта... маловато, но дядя ОМ говорит что должно на 0.2 ома 200А 40вольтт быть... ниче не понимаю). Дуга тянется отлично, варили и 2 и 3 и 4мм элекродами, на мах токе 4-ка как бенгальский огонь icon_smile.gif. Трназюки верхние моста напрямую на радиатор, нижние через медные пластины и слюду на радиатор. Термодатчик на нижнем транзюке на пластине. Кондеры шунтирующие 2х1мкф на 630в по питанию силы ставятся возле транзюков моста, чем ближе - тем лучше. Сапрессоры на ноги транзюков вешаются, сапрессор по питанию на шунтирующих кондерах. Стабилитроны на затворах транзисторов тоже на ноги вешаются. Силовый кондеры буду на будущее ставить 3 или 4 шт на 330мкф 450в 105градусов. Два мало, греются. Диодный мостик сетевой - два по 35А, одного на 50 маловато (стремно).Тк КЗ лезет явно за 300А (мерить нечем). На хорошей сети все ОК, на хреновой с плохим БП - дохнут транзюки, входят в линейным режим при просадке сети. С Большаковским - невходят, вытягивает. Но на хреновой сети тройка отлично но для 4мм маловато тока. Вроде все, Фото выдам попозже, уже есть но нада загружать, некогда щас. Частота резонанса 35кГц.
Гость_Коля Рембо_*
сообщение 10.7.2007, 19:41
Сообщение #88
а транс сильно греется? А что насчёт скина?
KLIM
сообщение 11.7.2007, 9:32
Сообщение #89
Транс греется терпимо, рука терпит но печет. Сильно греется дроссель, точнее феррит, менял что на ЭПКОСЕ что на нашем 16х20 Эпкос чуть лучше но примерно одинаково. Причем если термодатчик поставить на феррит дросселя - вырубает после одной четверки. А поскоку феррит всеравно там в насыщении работает то решил датчик на дроссель неставить, поставил только на катушку, чтоб невскипела. Хотел толькочто фотки с мобилы забросить - непускает чегото...
Скину кстати тут места мало, форма напряжения - практически синусоида (на максимальной моще), ВЧ выбросов нету как в косом (которые и греют все что не попадя), тут со скином попроще будет.
Гость_Коля Рембо_*
сообщение 11.7.2007, 9:56
Сообщение #90
А если увеличить сердечник в дросселе. Ну типа сделать как в трансе или зазор сделать для конвекции воздуха и охлаждения?
KLIM
сообщение 11.7.2007, 11:58
Сообщение #91
Ненада его (сердечник дросселя) увеличивать! Он своим насыщением держит ток КЗ в пределах допустимого. Если менять витки то добротность... под вопросом и мягкость характеристики соответственно тоже! НЕНАДА или считать. А грется он всеравно будет, так как это его прямая обязанность - насыщатся, на этом принципе он и работает.
Гость_Коля Рембо_*
сообщение 11.7.2007, 17:52
Сообщение #92
А как с регулировками тока? Тут кто-то говорил что плохо всё. Что нифига не регулируется.
KLIM
сообщение 12.7.2007, 9:35
Сообщение #93
Незнаю у кого как, но у меня все работает. Есть одна конструктивная мелоч, при малом токе реле само выключается, но мне это не мешает. Двойкой варит нормально, не вырубает. Меньше ток мне ненужен, будет нужен - схему контроля поставлю на реле.
Гость_Троцкий_*
сообщение 12.7.2007, 9:55
Сообщение #94
Спасибо Клим за информацию.
Значит всё что писал Негуляев оказалось правдой. И легко повторяем, и легко настраивается, и неубиваемый, и ещё и варит прилично. Это наводит на определённые мысли.icon_smile.gif Будем делать РЕЗОНАНСНИК.
Гость_Троцкий_*
сообщение 12.7.2007, 10:02
Сообщение #95
А это в догонку о трансформаторах, скинах, температурных режимах и т.д. http://klausmobile.narod.ru/appnotes/an_06_ridley_pwm_r.htm
Jonnik
сообщение 12.7.2007, 16:39
Сообщение #96
Пользователь №: 8505
KLIM
Скидал тут на работе управление для резонансника. Возник вопрос, и в твоей схеме и в схеме Негуляева управление нарисовано через 1 транс. Сколько не бился не могу избавиться от выбросов в момент между импульсами и ток жрет большой. Если разделить управление на 2 транса то вроде все более менее похоже на правду. Почему такая фигня творится вроде понятно но не могу понять как все таки должно работать на 1 трансе. Печатку переделывать не хочется icon_smile.gif .
KLIM
сообщение 12.7.2007, 17:03
Сообщение #97
По току - на максимальном заполнении у меня почти 1а кушает. Как транс мотал? Я мотал проводами во второпласте и жгутиком из 6ти проводов одновременно, потом разбирал кому куда. Так лучше всего выходит. В паузе между импульсами есть небольшие выбросы но маленькие, и никому они немешают, это когда на заполнении ниже 50%. Может с витками чтото нето, мало к примеру? И кольцо какое? Чем больше - тем лучше.
Genadiy
сообщение 13.7.2007, 22:04
Сообщение #98
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Jonnik @ 12.7.2007, 13:39) *
KLIM
Не обращай внимания на эти выбросы.Я с ними тоже долго боролся,а оказалось напрасно.У меня там, в мертвой зоне,вообще какие-то затухающие колебания были,особенно при малом заполнении.Сначало с ними долбался,а потом плюнул включил,а они никому и не мешают.Питание раскачки когда было 15В-жрал 1.2А и от резюков в затворах греться можно было.Снизил до 12В,получил 0.6А,резюки правда горячие но меньше,кстати их сразу ставь минимум на 5 ВТ.Я ставил два по 5 ВТ в параллель по 100 Ом каждый.Если не напутаеш с полярностью обмоток в затворах то все работает без проблем.При настройке начинай без зазора в дросселе и начальную частоту выставь 40-45 кгц.Это не коссой,настройка гораздо быстрее и если нет ляпов то за 20-30минут управишся.Только если нет баласта,то будет тяжко.Удачи.
Jonnik
сообщение 14.7.2007, 18:13
Сообщение #99
Genadiy
Нуу расстроил. Баласта нетути. Придется Включать бармалея и изобретать какой то баластник. Как я понял зазором в дросселе регулируется ток?
чукча
сообщение 15.7.2007, 22:02
Сообщение #100
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Очевидно, устройство из того героического класса дэвайсов, что таки работают, не смотря на все старания создателя.
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 22:17
