![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
ZOND
Да всё очень просто. купил прямоугольный провод 2х3мм итого 6 квадрат и боком поставил ![]() I.Cherry Смотрел прайс этой Одесской конторы - та ручки неподходят. У этой что я картинку выложил - у нее цанговый зажим латунный в середине. А остальные без зажима слетают на раз, когда в работе аппарат. Поэтому и резюки ставлю с валом в диаметре 6мм. И ручки соответствующие. Хотя Спасибо за внимание. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 ![]() |
Цитата 2 KLIM видел на митинском рынке в Москве в субботу в том же павильоне №60(цокольный этаж), где продают ферриты, похожие по внешнему виду ручки. Правда они без цанговых зажимов внутри. У них внутри шлицевая накатка. Потенциометры там же с ответной накаткой. Все это импортное. Номиналы резисторов разные. Я себе купил несколько штук, чтобы довершить прибор из РАДИО. А то кт315 меня все пинает, что я никак его не доделаю. Так что почти доделал. ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 ![]() |
RV3BJ Подскажи где брал кондёры 0.22-0.15/ 1000в в Москве.
Цитата 2 zas-65 еще не брал. В том же павильоне они бывают, но на тот момент не было. Вернее я смотрел WIMA. Они у них бывают. К73 не смотрел. Так что позвони по их телефону. Номер здесь в форуме проскакивал. Я его не записал, а искать - лень ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 ![]() |
Цитата zas-65 я применял К78-2 0,1*1000в, имеются в Чип и Дип |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Подскажите, пожалуйста, по последней схеме Клима: какого типа должен быть конденсатор С2 для вольтодобавки (1.5 - 2 мкФ 600В)?
KT315 Хочу 4шт на коРйняк 6 шт а тут 10-----не хочу.Бум искать
А, что Nexor ,запустил свой резонансник?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
RV3BJ Подскажи где брал кондёры 0.22-0.15/ 1000в в Москве. Это резонансные 0,225 на 2 кВ? Хочу тоже еще раз спросить. 1. Какие минимальные требования к кондерам резонансным, вольтодобавки и выходным диодам (хотел модуль попробовать UFB200FA40)? 2. И какие требования с надежным практическим запасом? ЗЫ. Как кстати повел себя суппрессор на 350 по выходу? Правка. Следующий вопрос снимается. - Может тогда и кондеры на выход ставить на 400 раз диоды на 200 держат? - Виноват. Диоды на 400. Вот еще и резисторы давно лежат Р1-17-100 (51 Ом) маааахонькие. Мы их на снабберы ставили. Хочу прямо на радиатор прикрутить. |
Dedan WIMA 0.22|1000 это хорошо, 4 шт . К78-2 0,15/1000 ,6шт на два большне и тд.
Диоды 150А на 400в. 150EBU04. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 ![]() |
С2 в вольтодобавке на схеме Негуляева- 160В, у Клима -600В. Кому верить?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
С2 в вольтодобавке на схеме Негуляева- 160В, у Клима -600В. Кому верить? 160В выдерживают нормально,Клим просто подстраховался,так что верить можно обоим.Кто-то по поводу их емкости спрашивал,так вот ее лучше подбирать на настроенном аппарате и при отключенных 150ебу от выхода,тоесть создавать дугу с одного умножителя играясь емкостями добиться желаемой протяженности и мягкости дуги. |
2 Genadiy
Цитата тоесть создавать дугу с одного умножителя играясь емкостями добиться желаемой протяженности и мягкости дуги. Это здорово, что такая возможность есть. Я и не думал, что дугу можно зажечь от одной вольтодобавки. Мне кажется эта хорошая приблуда существенно может облегчить жизнь не очень опытным сварщикам, к каковым себя и причисляю. |
Гость_пацан_* |
Гости ![]() |
Эта приблуда даёт возможность сваривать в любом положении. Но надо немного привыкнуть, тонкий металл может и попалить.
Эта приблуда даёт возможность сваривать в любом положении. Но надо немного привыкнуть, тонкий металл может и попалить. Ну это смотря какой метал считать тонким.Ток удвоителя максимальный не более 8-10А.Я его отстраивал на стали 0.8мм,электрод 2.8мм.Игрался минут пять.За это время может до красна и нагрел и не более,но дугу вытягивал до 15-20мм.Только акуратно играйтесь,на выходе около 120В! |
Гость_sr._* |
Гости ![]() |
Обчий привет.
вот собрался сделать аппарат. заказал деталей. но вот заковыка. нет феррита Ш 16-20 на 3000НМС может это шутка ? перерыл сеть, нет нигде такого. только на 2000. поможите советом где можно их купить. иногда бываю в москве и в екатеринбурге заранее благодарю. |
Зачем такой размер А 20х28ш.
Вместо двух комплектов Ш16х20 можна взять один Е65 эпкос или ш20х28 советский. Фреррит 16х20 3000нмс стоит в телевизионных отечественных блоках питания, мне на базаре попались трансы вновые в бумаге по 1баксу, набрал тогда по случаю и из них и сваял. На транс для 200А желательно Е70, места для обмотки больше. В теории (еще не пробовал) с Е70 можно до 240А если сеть разрешит. Можна два комплекта Е80 для транса, там окна огромные - еще и для вентиляции место останется.
Это не шутка ![]() Вот kotzilla таки нашел в Митино http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=40556 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
KLIM ты как то писал что поробуеш апарат на намоконе ?? Мне пока еще не все деталюшки прислали но собрал пока силовую часть дросель конденсатор и мозги настроил на лампочке 36 вольт красивую синусойду (лампочка заместа транса) пробывал лампочку вешать и 220 вольт и в розетку все в норме скоро закончу трансформатор и думаю пытать транзисторы на намоконе или ну его?. Пока для себя сделал вывод по форуму что пробивает намокн напржение но пытал мегаомметром2.5kV сделал два электрода сжал прокладку через тисочки умеренно и мучал испытание выдержала. Вариант с медными подкладками не получается габариты. Да и сделана конструкция в виде трубы чтоб опилки внуть засасывал и с зади выкидывал даже водичку умеренно можно
Клим.
По-моему, Вы где-то писали, что проницаемость 2000НМС тоже подходит? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 6:52 |
