3 страниц V  < 1 2 3
соединение жил провода , скрутка тремя витками на скрутке провода допустима или нет ?
haramamburu
сообщение 16.5.2017, 20:29
Сообщение #41
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Олега, таки да, но попадались вроде как именно на люмини с люииниевой гильзочкой...
Сунцов Денис
сообщение 16.5.2017, 21:14
Сообщение #42
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Цитата(Гость @ 16.5.2017, 15:06) *
и даже медных с алюминиевыми проводами. Последние - самые опасные - удалось исправить только, когда появились зажимы Ваго.
я боролся с этим при помощи латунных клемм из счетчиков СА4У-И672 - в отверстие заходят 3-4 провода 2,5 мм, зажимаются 2-мя винтами от души,
хвостик клеммы с резьбой М4 если мешает, отпиливал, или использовал как место подключения питающей линии в распайке.
И сверху синяя изолента icon_smile.gif Ваго отдыхает
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 2:19
