![]() Электроснабжение постоянным током |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 23.7.2016 Пользователь №: 49672 ![]() |
Так тут Bio во всю разрабатывает генерацию энергии из воздуха постоянными магнитами... ![]() Начал с бытовых сетей 250В постоянки, это получается если взять на подстанции такое, как централизованный выпрямитель, звезда и треугольник. Бытовые потребители, в исчезающе малом количестве, нуждаются в настоящее время в переменном токе. В основном у каждого импульсного БП есть выплямитель с электролитами, или коллекторный универсальный двигатель, или BLDC с драйвером в холодильнике кондиционере, или асинхронник с частотником, или лампочка, нагреватель, кондиционер, компьютер и.т.д. и.т.п. все постоянку кушают. Даже электровозы с собой возят подстанцию с выпрямителем. Разьве что Китайское точило требует переменку. Итого: Однофазный выпрямитель потребляет ток импульсами треть и меньше времени, уже видно осциллографом, как вершина синусоиды 220В постепенно обрезается все больше и больше, две трети времени провода не передают энергию. Сообщение отредактировал astrahard - 17.5.2017, 8:47 |
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Ну пусть вы сделали постоянку 220 и подали ее в дом. Вот компьютер. Ему не нужно 220. Ему нужно 3,3 5 12 и еще несколько напряжений. Что делать? опять преобразовывать? Не проще ли сразу переменный в БП компа преобразовывать? В чем смысл дополнительного конвертирования энергии?
Ну пусть вы сделали постоянку 220 и подали ее в дом. Вот компьютер. Ему не нужно 220. Ему нужно 3,3 5 12 и еще несколько напряжений. Что делать? опять преобразовывать? Не проще ли сразу переменный в БП компа преобразовывать? В чем смысл дополнительного конвертирования энергии? Ну как Вы не поймете? БП компьютера становиться проще, из БП исчезает выпрямитель, конденсаторы электролиты и корректор коэффициента мощности. То-есть, напротив, преобразований становиться меньше, целых 7-10 деталей меньше в БП. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9212 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну пусть вы сделали постоянку 220 и подали ее в дом. Вот компьютер. Ему не нужно 220. Ему нужно 3,3 5 12 и еще несколько напряжений. Что делать? Самый главный вопрос. А потом начинаем смотреть: Ноут. 19В. ЛЕД телевизор. 12В. Микроволновка? Оппачки. А хз Холодильник. Освещение. 12 или 220. И в каждой комнате по своему. Меня волнует еще один вопрос. А куда старую технику девать? Которая на 220АС? ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ или выбрасывать? -------------------- |
Цитата из БП исчезает выпрямитель, В том то и дело, что не исчезает. Т.к. вилку в розетку вы вставляете не задумываясь какой стороной, а звену постоянного тока не по барабану где плюс, а где минус. Для удобства пользователей входной мост придется оставить. Исчезают конденсаторы? А размер и цена коммутационной силовой аппаратуры возрастают т.к. дугу постоянного тока гасить сложнее. Да и один мощный выпрямитель возможно будет дороже, чем куча мелких к каждому прибору. |
вилку в розетку вы вставляете не задумываясь какой стороной, а звену постоянного тока не по барабану где плюс, а где минус. О, точно. Еще и розетки по всем квартирам менять на поляризованные. -------------------- |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11077 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Зато какая экономия на китайских деталях!
Томас Альва Эдисон, а ну-ка КЫШ обратно в могилу! Сообщение отредактировал Roman D - 17.5.2017, 19:25 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Зато какая экономия на китайских деталях! Томас Альва Эдисон, а ну-ка КЫШ обратно в могилу! Хе-хе интересно ![]() ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
glavcedrav, уверены?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
glavcedrav, а знаете как считается полное сопротивление?
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2025, 7:03 |
