Анкерное крепление провода ВЛ 10 кВ
Nomatter
сообщение 15.5.2017, 6:41
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824
Доброе время суток! Такой вопрос; если на достаточно близком расстоянии приходится ставить несколько анкерных опор подряд, (пересечения с дорогами и другими ВЛ, опора с рлнд) тогда и крепление должно быть анкерное (вязка петлей)? Просто тогда получается что провод придётся резать на короткие отрезки. Другой момент допускается ли в случае монтажа ВЛЗ не резать СИП чтобы потом соединять шлейф на анкере зажимами типа ПА а смонтировать целым куском от крайних анкеров и затем на анкерах ограничивающих пересечения просто закрепить его в анкерных зажимах типа paz 3? Надеюсь понятно задал вопрос
Сообщение отредактировал Nomatter - 15.5.2017, 6:43
Pantryk
сообщение 16.5.2017, 11:04
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
По типовому на 0,4 по которому у нас проектируют на анкерной опоре напсано, что провода могут прокладываться без разрыва. На 10 кв такой записи нет, но зажимы это способ сохранения электрической непрерывности двух кусков провода. Так что если у вас конструктивно получается выполнить без разрыва, то не вижу препятствий сделать так. Другое дело, что т.к. это не 1 в 1 по типовому, то в проекте придется это рисовать индивидуально или как-то упоминать. Типовой проект это не что-то неизменное. В зависимости от конкретных условий могут быть разработаны и индивидуальные решения или внесены корректировки в типовые.
бармалей
сообщение 16.5.2017, 21:12
Пользователь №: 16269
Вы вправе не делать разрыва провода на анкеровке. Тогда надо в чертежах прописать, что предусмотрена анкеровка бещ разрезания провода. А насчет типовиков. Вы вправе внести допустимые и обоснованные изменения. Типовые ведь делали люди, а всем свойственно ошибаться. Теперь типовые проекты надо рассматривать только как рекомендуемые и справочные материалы, главгоска ссылку на них уже не принимает.
Nomatter
сообщение 17.5.2017, 1:16
Спасибо за ответы, да были сомнения как раз в результате ознакомления с типовыми решениями, возможно типовые проекты рассматривают всегда случаи с максимальным " задействованием" материалов
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 20:20
