![]() Можно подружить диммер и двигатель постоянного тока ? |
Гость_mikel_* |
Человек я вообщем от электротехники далекий, так что за видимо глупый вопрос пожалуйста не пинайте.
Можно ли подружить диммер и двигатель постоянного тока ? Сейчас двигатель запитан через латр и простенький выпрямитель. Электр. параметры двигателя (с ярлыка) 220В 2А 0.3Вт |
Гость_Nitrogen_* |
Что такое диммер?
Может быть мощность не 0.3 Вт , а 0.3 кВт ? |
Гость_mikel_* |
Прошу прощения, конечно 0.3кВт
Диммер- тиристорное устройство для плавной регулировки мощности потребителя. Широко применяется в быту для осветительных приборов мощностью до 1.5кВт. |
Гость_Nitrogen_* |
А это точно двигатель постоянного тока или это коллекторный двигатель переменного тока. В любом случае что мешает напрямую подключить двигатель к Диммеру? Если движек постоянного тока то через диодный мост.
Гость_mikel_* |
Есть специфика, например, пусковой ток, я не знаю как поведет себя в этом случае бытовой диммер?
А как 2 - тиристорное обрезание синусоидального напряжения или для дв.пост.тока это не принципиально ? P.S. повторюсь, совсем не разбираюсь в вопросе. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 29.4.2005 Пользователь №: 3149 ![]() |
Если мощность увеличивать плавно то пусковой ток роли не окажет. Для двигателя постоянного тока пульсация выпрямленного тока конечно влияние окажет, но ничего плохого не произойдет, плохо будет если коллекторный двигатель переменного тока включить на постоянном токе.
-------------------- Nitrogen
Гость_Pavel_* |
http://www.thyristor.ru/hibr.html
Есть для этого устройства |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 4:10 |
