Резонансный сварочник Торус 210 Комфорт , Нужна помощь . |
8.6.2017, 20:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.4.2017 Пользователь №: 52180 |
Всем привет . Дело вот в чём : Отдали мне сварочный аппарат Торус 210 комфорт , сказали что замучал он их и после ремонта так же не хотел варить и выбивало ключи и соответственно он не работает ,вскрытие показало что выгорели четыре ключа с одной стороны на разный радиаторах по два ключа . выпаял , проверил остальные все живые и резисторы в затворах заменил по 15 Ом ,впаял новые . сгоревшим были и резисторы плавного пуска ,хотя его там как токогого нет просто реле замыкаеться от блока питания через резистор и всё , заменл на 15 Ватт 20 Ом то что в наличии есть . блок питания выдаёт 14,97 вольта ,работает нормально , далее при отключеной силе проверил питание на обоих ir 2110s его не было на одной сгорел смд резистор 3 Ома ну и ir 2110s кончилась , заменил обе микросхемы на ir2113s ,далее выясняеться что нет генерации с TL494 ,заменил ,сигнал задающий пошел с частотой 56 кГц + - 300-400 Гц , на выходе ir2113s напряжение есть 7,1 вольта ,так же и на затворах 15N60C3 . Осцилографа нет , это единственный минус .Всё восстановил ,подключил через лампочку после диодного моста ,включаю . заработал вентилятор ,лампочка вспыхнула и еле светится , табло загорелось зелёный светодиод сети светится и красный светодиод рядом тоже горит ,переключаю в рабочий режим переключателем , красный светодиод гаснет на выходе сварочных концов напруга появилась 47 Вольт , но при включении в рабочий режим заметил одну вещь странный писк ,не приятный , регулятор тока на минимуме 20 Ампер а при регуляторе тока от 50 и до 200 ампер этого писка нет и только он в пределах регулятора тока от 20 до 50 Ампер . ну думаю так и должно быть генератор так запускаеться . выпаиваю лампочку ,запаиваю провод на место на диодном мосту ,включил а писк ещё сильне с перезвоном неким таким и потом пропадает . регулятор тока на 1 кОм впорядке не глючит . состам схемы управления MAX941 , два драйвера ir2113s , TL494 всё в CMD исполнении . Схему на конкретный аппарат нет есть только схожее на ДУГУ, и то что перерисавывали со сварочника уже нашлось по поиску в инете . может кто подскажет или даст совет куда копать то . схемы выложу . Ослик только до 20 кГц и взять не у кого ,частотомер есть . печально . прошу помощи .
Есть ещё кое какое добавление к этому . Состав ТОРУС210 1.Тактовый генератора на микросхеме TL494. 2 Два выходных драйвера на микросхемах IR2112 или IR2113S. 3. ОУ MAX941 {компаратор] . В новых ТОРУС210 внесены изменения. Первым изменением стало отключение защиты от КЗ путём изъятия R20, VD21, VT3, C47 и закорачивания R18, т.е. драйвер ближний к Max941 утратил функцию управления скважностью[выв.13 подключен на -Uпит.] Далее, поскольку надобность в одном из компараторов отпала, микросхему DD1 LM193 заменили на MAX941. ОУ можно найти на старых комповских CD приводах или ставить LM393 DIP8 используя один ОУ,но придется крутить ноги. Сообщение отредактировал pokrushkin - 8.6.2017, 19:53 |
9.6.2017, 0:48
В общем собрал я его и поехал в гараж тестить и как оказалось мои беспокойства по поводу писка были напрасны , попищал и перестал и больше не было такого . варит нормально ,тройку электродов сжёг на разных режимах всё хорошо . думаю тему можно закрыть . а может кому и схемки нужны ,незнаю в общем .
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 18:12 |
