горит индикатор неправильное подключение
bahay
сообщение 9.6.2017, 19:38
Пользователь №: 52409
Доброго времени суток. Подключил 3-х фазный счетчик СТЭ 561/n5-1-4m через ТТ, схему собрал правильно, но при включении нагрузки 220 В загорается индикатор неправильного подключения. В чем может быть проблема? Помогите Пожалуйста. icon_cry.gif
S-cream
сообщение 9.6.2017, 19:41
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
bahay, хрустальный шар в отпуске.
Tad
сообщение 9.6.2017, 20:12
Пользователь №: 52268
Проверьте правильность чередования фаз.
bahay
сообщение 10.6.2017, 6:59
как проверить без прибора?
stydent64
сообщение 10.6.2017, 7:14
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Вот это - ЗДОРОВО! Классный совет! А счётчику КАКАЯ РАЗНИЦА???
ТС - ещё раз проверьте схему. Сфотайте и сюда - что-то мне с утра не ясновидится....
Tad
сообщение 10.6.2017, 9:15
Поменяйте любые две фазы местами и если потухнет светодиод ошибки и загорятся леды индикации фаз, следовательно, у вас было обратное чередование фаз.
и не думается...
сообщение 10.6.2017, 9:30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(stydent64 @ 10.6.2017, 7:14) *
Вот это - ЗДОРОВО! Классный совет! А счётчику КАКАЯ РАЗНИЦА???..
Если сигнализирует счетчик - разница есть.
Прибор есть. Счётчик называется.
просто Гоша
сообщение 10.6.2017, 10:00
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
В "сети" достаточно материала о нюансах подключения данного счётчика.
bahay
сообщение 10.6.2017, 11:10
парни,вопрос в том что, схема собрана правильно все три индикатора фаз горят но, при включении, например, болгарки загорается неправильное подключение. просто я первый раз сталкиваюсь с этим счетчиком, поэтому и спрашиваю.помогите.
Сунцов Денис
сообщение 10.6.2017, 15:12
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
какой-то ТТ включен "задом наперед" - бывает с завода на ТТ перепутаны концы - вот счетчик и ругается на разное направление тока в фазах.
stydent64
сообщение 10.6.2017, 21:50
Из: Краснодар
Ребята - счётчику чередование фаз - глубоко фиолетово, то есть абсолютно.
Вот если подключить не так - это ДА! Или вход-выход ТТ поменять - тоже ДА!
yuoras
сообщение 11.6.2017, 22:45
Из: Украина
Пользователь №: 20654
stydent64, Чередование не важно, только если токи совпадают с свом напряжением.Справедливо только на електромеханических и цифровых, но даже и на указанных моделях есть мониторинг правильности чередования фаз.Соответственно его нужно соблюдать, что бы не наблюдать разные мигания светодиодов и не забивался журнал событий в цифровых счетчиках
Сергей ДД
сообщение 12.6.2017, 8:49
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Чередование фаз, а точнее прямое и обратное вращение, критично для индукционных, не ваш случай. Начало конец обмотки ТТ критично. А если концы на ТТ перепутаны с завода, то как пломбировка прокатит? Если только свой технический учет. А мигает при подключении нагрузки - ток без нагрузки не течет icon_biggrin.gif , а посему пока нагрузки нет, нет и учета, нет и потребления. Нет и неправильного подключения ТТ, тока нет в цепи.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 12.6.2017, 8:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 3:21
