Обслуживание станков. , Кто должен производить обслуживание станков.
Сергей_86
сообщение 13.6.2017, 15:13
Пользователь №: 46990
Добрый день!
Друзья, подскажите.
В руководстве по эксплуатации точильно-шлифовального станка прописано, что необходимо периодически проверять состояние пусковой аппаратуры и не реже одного раза в два месяца производить чистку электродвигателя (асинхронного), проверять надежность его крепления.
Так, как обслуживание электрических сетей отдано на подряд, и дополнительные работы потянут за собой дополнительные затраты, может ли ответственный, за кем закреплен этот станок, с присвоением III группы допуска, производить и техническое обслуживание этого станка, включая все вышеизложенные работы.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.6.2017, 15:40
Цитата(Сергей_86 @ 13.6.2017, 15:13) *
... может ли ответственный, за кем закреплен этот станок, с присвоением III группы допуска, производить и техническое обслуживание этого станка, включая все вышеизложенные работы.
Присвоение группы касается электробезопасности, а откуда у станочника знания по принципу действия, устройству, устранению дефектов пусковой аппаратуры, электродвигателя и т.д. и т.п.?
Гость_Гость_owod_*_*
Может, пост.№552Н от 17.08.2015 г., гл.IV
сообщение 13.6.2017, 16:53
1. Не постановление, а приказ: ПРИКАЗ от 17 августа 2015 г. N 552н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ"
2. У ТС идёт речь не об инструменте, а о точильно-шлифовальном СТАНКЕ!
Сергей_86
сообщение 14.6.2017, 6:52
НУ ладно, по поводу проверки состояния пусковой аппаратуры я согласен, необходим специализированный персонал, тем более периодичность не регламентируется, можно как каждый день, так и раз в пол года. А вот по поводу чистки электродвигателя, как я понимаю, это просто удаление пыли с поверхности машины, тем более внутри станка присутствуют и механические части, получается электротехнический персонал удаляет пыль только с электродвигателя, остальное обслуживание должен делать, слесарь по ремонту станков или просто закрепленный за этим станком персонал. Тогда напрашивается вопрос, кто должен вскрыть этот станок, для доступа к обслуживанию, электротехнический персонал или слесарь по ремонту? Нельзя ли объединить обслуживание (не ремонт), кроме проверки состояния пусковой аппаратуры в одном лице?
сообщение 14.6.2017, 7:11
Цитата(Сергей_86 @ 14.6.2017, 6:52) *
... А вот по поводу чистки электродвигателя, как я понимаю, это просто удаление пыли с поверхности машины, ...
Нет, чистка двигателя подразумевает и его разборку, удаление грязи с внутренних поверхностей, удаление с подшипников старой смазки и грязи, нанесение новой смазки. Обычно все эти работы выполняет специалист, профессия которого называется ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по обслуживанию и ремонту оборудования! А чтобы быть в курсе, изучайте Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей, кратко - ПТЭЭП,
Сергей_86
сообщение 14.6.2017, 8:09
Как раз эти работы я считаю плановым или капитальным ремонтом и в этом случае можно сослаться на ПТЭЭП, но их периодичность не как ни один раз в два месяца, как указывает инструкция по эксплуатации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 0:41
