Нептун-2М , Порт USB.
Елена777
сообщение 21.6.2017, 11:54
Из: Волгоград
Пользователь №: 48743
Добрый день. Есть кто работал с Нептун-2М? Подскажите зачем там порт USB? Подключала его к компьютеру определился как "FT232R USB UART"- и все, что надо делать дальше? Какую программу установить?
Буду благодарна за любую информацию по данному устройству.
сообщение 21.6.2017, 12:12
мануал читали? параметры связи USB и компа совпадают?
у производителя запрашивали?
Елена777
сообщение 21.6.2017, 19:01
Из: Волгоград
А как проверить параметры связи USB и компьютера? Можно по подробнее, а то я в этом "блондинка". Мануал читала, мануал посредственный про порт два предложения про то, что порт служит для передачи данных по протоколу modbus. В поддержку написала но пока тишина. А вообще хотела услышать мнения о достоинствах и недостатках этого прибора от тех кто с ним работал.
сообщение 21.6.2017, 20:53
вообще то изначально был вопрос про порт, а так я тоже блондинка в этом
где? в моём комп. или устройствах и дисках?
пысы: у менегеров про програмщину для считывания тоже ничего нет
пысыпысы: шнурок родной?
Smollet
сообщение 21.6.2017, 22:56
Пользователь №: 52447
USB UART это позиционируется компом как модуль преобразователя , а FT232R ,это микросхема модуля , вот так комп его и определяет , чтобы он работал совместно скомпом , нужны дополнительные дрова от производителя нептуна этой модели.
Опытный электрик , даже женщину не берёт за две груди одновременно )))
сообщение 21.6.2017, 23:01
странно, но их нет даже на сайте производителя
Smollet
сообщение 22.6.2017, 2:21
Не знаю , на сайт не заглядывал , но это всё , на что способен мой интеллект , по поводу этого вопроса , мож с ним какой диск шёл , может в настройках аппаратуры и компа поковырятся надо , а может этот порт не для компа . У меня был такой случай , комп не работал с одной приблудой , пока я в настройках компа в исчислениях не выстовил запятую , по умолчанию там точка . А приборчик конечно бомбовский , да и стоит рублей 200000.
Ну я разобрлся , просто с прибором надо граммотно работать . И сервис мануал в сети получше поискать.
Вот вам ссылочка там всё ,что вас интересует , довольно подробно.
http://www.rza.ru/catalog/proverochnoe-obo...e/neptun-2m.php
А вот по протоколу modbus:Modbus — открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave). Широко применяется в промышленности для организации связи между электронными устройствами.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Modbus
Чтобы работать с этим протоколом надо скачать , в сети есть , програмное обеспечение для этого протокола , к примеру : Modbus Poll.
Сообщение отредактировал Smollet - 22.6.2017, 2:38
Елена777
сообщение 22.6.2017, 8:27
Из: Волгоград
Определился в устройствах и принтеры. Шнурка в комплекте вообще не было. На сайте производителя ПО не нашли.
Драйверов на сайте производителя нет. Диска с ПО в комплекте тоже нет.
У меня есть это руководство в печатном виде (шло вместе с прибором). Все что есть о порте USB это - на стр.9 пункт 6.2.3.3 "Разъем «USB» предназначен для передачи по последовательному
каналу связи результатов испытаний, хранящихся в памяти устройства.", на стр.21 "8.2.5.6 Группа настроек [Порт(USB)] определяет параметры канала связи. Для осу-ществления связи между устройством «Нептун-2М»
и персональным компьютером необходимо, чтобы параметры канала связи, заданные на «Нептуне-2М» и на ПК совпадали."
И ЧТО МНЕ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ!!! Я НЕ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ГЕНИЙ И ХАКЕР. Я считаю, что программное обеспечение должно иметь дружественный интерфейс и быть понятным.
И еще раз повторюсь-я инженер ЭТЛ, а не компьютерщик.
P.S. - извините за эмоции.
Pantryk
сообщение 22.6.2017, 9:46
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
По сути ваше USB устройство это COM порт (RS232) в который с другой стороны подключено некое передающее устройство (процессор вашего прибора). С десяток лет назад там был бы не USB а 9пиновый разъем COM порта, который бы соединялся с таким же портом на компе. В связи с прекращением вывода COM портов на панели компьютеров (хотя часто на материнской плате они присутствуют и можно вывести отдельными планками), устройства подключают через универсальный USB. В данном случае ваше УСБ устройство представляет собой внешний COM порт. Это всего лишь интерфейс передачи данных. В свое время через него подключались, мыши, модемы и еще куча всего. Т.е. что передается по этому порту и как оно интерпретируется зависит только от соединенных устройств. В приборе может быть реализован какой-нибудь стандартный интерфейс типа терминала VT-100 (но команды, которые позволят вам сохранить содержимое на компьютер все равно нужно будет знать). Либов приборе будет свой собственный формат, и в таком случае получить с него данные сможет только специальная программа от производителя.
Итого на данный момент вы имеете просто преобразователь USB<->COM, но как получать с него данные нет никакой информации.
сообщение 22.6.2017, 12:40
открывать, смотреть св-ва пробовали?
в принципе можно попробовать вскрыть прибор и дать посмотреть распиновку порта айтишникам/асушникам
и в поддержку ЗВОНИТЬ пробовали?
Pantryk
сообщение 22.6.2017, 22:13
Из: Минск, Беларусь
Ненадо ничего вскрывать и смотреть. FT232 это микросхема преобразователя usb-rs232. Я с помощью преобразователя на этой микросхеме подключаюсь к последовательному интерфейсу микроконтроллера ATMega. Это просто интерфейс и в него могут передваваться какие угодно данные в каком угодно формате. Если вы хотите что-то с него получить нужно знать что передается и как передается.
сообщение 22.6.2017, 22:30
Елена777, а вообще что за шнур используете?
Елена777
сообщение 23.6.2017, 7:32
Из: Волгоград
Шнур USB B - USB A, как для принтера.
сообщение 23.6.2017, 12:36
я пас, пробуйте таки дозвониться в поддержку
Tad
сообщение 24.6.2017, 11:06
Пользователь №: 52268
Елена777, если производитель не дает удобного и ясного инструментария для работы с компом, забудьте о проблеме.
Елена777
сообщение 30.6.2017, 5:19
Из: Волгоград
Может кому будет интересно. В инструкции на прибор " Сатурн" этого же производителя, есть упоминание, что для использования USB-порта нужно использовать программу "Старт-2". Как только будет время попробую установить ее, что получиться напишу.
Елена777
сообщение 4.7.2017, 18:59
Из: Волгоград
Проблему решила. Необходимо установить программу "Старт-3".
Всем спасибо за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 7:16
