![]() ГОСТ 29322–2014 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
ГОСТ 29322–2014 «Напряжения стандартные»
http://y-kharechko.livejournal.com/48222.html 24 июня 2017 г. Приведена краткая информация о ГОСТ 29322–2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные». ГОСТ 29322–2014 следует переиздать http://y-kharechko.livejournal.com/48469.html 26 июня 2017 г. Показаны ошибки, допущенные в ГОСТ 29322–2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные». Сделан вывод о необходимости его переиздания после исправления всех ошибок. ГОСТ 29322–2014: вопросы к Росстандарту http://y-kharechko.livejournal.com/48775.html 27 июня 2017 г. Опубликовано письмо в Росстандарт с просьбой разъяснить информацию ГОСТ 29322–2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные», в которой были допущены ошибки. |
ГОСТ 29322–2014: терминология
http://y-kharechko.livejournal.com/49081.html 2 июля 2017 г. Приведена терминология ГОСТ 29322–2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные» и стандарта МЭК 60038:2009 «Стандартные напряжения МЭК». |
Ответ Росстандарта от 31.07.2017
http://y-kharechko.livejournal.com/52015.html 2 августа 2017 г. Приведено письмо Росстандарта от 31.07.2017 № 12570-ОМ/03, в котором указано, что обращение с просьбой разъяснить некорректную информацию ГОСТ 29322–2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные» передано в технический комитет ТК 016 «Электроэнергетика». Ответ Росстандарта от 01.08.2017 http://y-kharechko.livejournal.com/52282.html 2 августа 2017 г. Приведено письмо Росстандарта от 01.08.2017 № 12620-ОМ/03, в котором указано, что техническим комитетом ТК 016 «Электроэнергетика» принято решение о пересмотре ГОСТ 29322–2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные» с целью внесения «поступивших в адрес ТК 016 предложений и замечаний от заинтересованных лиц». |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Энергетики могут только испортить документ. Опять ввести 220 и 380. Спрашивается, зачем они 25 лет тому назад ввели 230 и 400?
1. Работу энергетиков хорошо иллюстрирует ГОСТ Р 56124.5–2014.
2. Дело к этому идёт. 3. Они сами не знают. |
Гость_2_* |
Гости ![]() |
Если судить по халтурному ГОСТ Р 56124.5–2014 и его активной защите чиновниками, энергетики натворят много бед в области норм.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17817 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гость_1_* |
Гости ![]() |
Гость_2_* |
Гости ![]() |
В некоторых сетях напряжение 220 В минус 20-30 %. Поэтому энергетикам нужно 230 заменить на 220. Тот факт, что все равно придется перейти на 230 В их не интересует.
Вопрос номинального напряжения и отвественность за пониженное или повышенное напряжение должны быть решены на законодательном уровне. Энергетиков вполне устраивает ситуация, когда они не отвечают надлежащим образом за качество электроэнергии.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.6.2018 Пользователь №: 54360 ![]() |
Какой ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные, такие и последствия...
Случай из практики: Пусть так, теперь с 2014 года стандартное напряжение в России 230в. Но у меня в розетке ночью доходит до 260в и держится всю ночь, утром, снижается до 238в, а днем держится в районе 242...248в. Может прибор врет? Точность 2,5 класса, это 2,5%, т.е. +/-6в. Электросеть, претензию не принимает, отсылает в УК, т.е. там разберитесь сначала (может перекос фаз у вас?). А напряжение как было высокое, так и остается, уже год... Косвенно, очень умный американский UPS логирует компенсацию повышения напряжения ночью, и переводит питание на 223в... Отправлял логи в электросеть - нуль внимания. Такие дела. Электросети экономически выгодно держать подаваемое напряжение на верхней границе предела, т.е. 1,1*230=253в. У активной нагрузки (эл.плиты, духовки) есть сопротивление, оно в общем случае постоянное и не зависит от подаваемого напряжения, т.е. с увеличением напряжения будет расти потребляемая мощность в квадратичной зависимости => U^2/R => (U*1,1)^2/R => 1,21*U^2/R - в среднем на верхнем пределе на 10% U => на 21% P. А это помноженное на время дает оплачиваемые киловат*часы. Т.е. увеличение платежей за поставленную электроэнергию растет на 21%. Это ихний бизнес. Мы платим за это (а куда мы денемся), и за сгоревшие лампочки, как накаливания, так и вечные светодиодные - у них в основном горят блоки питания. Упомянутый ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), говорит, что "номинальное напряжение системы переменного тока в диапазоне от 100 до 1000 В следует выбирать из значений таблицы 1, т.е. 230в с учетом отклонений ±10% => т.е. реальное напряжение на нагрузке может гулять от 207в до 253в, (в Советском союзе пределы были другие 220в +/-5% от 209 до 231в). Какие притензии тут предъявишь... Еще, такой же случай, но из водоснабжения... Согласно нормам СанПиН 2.1.4.2496-09 горячая вода должна подаваться в квартиры на уровне +60 градусов Цельсия. Именно такая формулировка... Определены и максимально допустимые отклонения от этих показателей. Они составляют 5°C в ночное и 3°C в дневное время. Максимальная температура +75С. Вроде все хорошо. Но тут такая же история... Подача температуры горячей воды держится статистически всегда на нижнем пределе... в 50..55С Тут тоже бизнес... Ничего личного. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Какой ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные, такие и последствия... Пусть так, теперь с 2014 года стандартное напряжение в России 230в. Но у меня в розетке ночью доходит до 260в и держится всю ночь, утром, снижается до 238в, а днем держится в районе 242...248в. Может прибор врет? Точность 2,5 класса, это 2,5%, т.е. +/-6в. Электросеть, претензию не принимает, отсылает в УК, т.е. там разберитесь сначала (может перекос фаз у вас?). А напряжение как было высокое, так и остается, уже год... Косвенно, очень умный американский UPS логирует компенсацию повышения напряжения ночью, и переводит питание на 223в... Отправлял логи в электросеть - нуль внимания. Такие дела. Электросети экономически выгодно держать подаваемое напряжение на верхней границе предела, т.е. 1,1*230=253в. 230 В установил ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83), то есть было это давно. На вводе в дом 230 + - 10 %. Не выгодно, т.к. нужно строить новые ВЛ. Выгодно оставить старые и держать 170-190 В. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.3.2025, 16:30 |
