Трехфазная система , Звезда с нейтралью
Rymka
сообщение 5.7.2017, 22:08
Пользователь №: 52527
Вопрос заключается в следующем. В первом рисунке все понятно, меняется полярность на концах обмотки и ток течёт то в одну сторону то в другую. Во втором рисунке токи текут по фазам и приходят в узел соединения потребителей складываются в узле и текут к нулевой точке соединения обмоток через нейтральный проводник. Но как ток течёт в обратном направлении, он ведь переменный? Как я понимаю течёт ток по нулевому проводнику рис.3 и расщепляется в на три тока в узле соединения потребителей и по фазам текут к нулевой точке соединения обмоток. Или ещё как вариант то на концах фаз меняется потенциал от -380 до +380 а ноль он так и остаётся нулем и ток который потек при +380 к нулю возвращается обратно при -380 к фазе. Если не так, то прошу нарисовать и объяснить наглядно
Сообщение отредактировал Rymka - 5.7.2017, 22:11
сообщение 6.7.2017, 7:33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Я бы прсоветовал вернуться к однофазному переменному току, повторить вопрос "направление передачи мощности". Иначе потом будет ещё сложнее.
Tad
сообщение 6.7.2017, 11:34
Пользователь №: 52268
Согласен помогать только по таким прямым и ясным вопросам, для Вашего же блага. ток переменный в том числе и потому, что его направление меняется на противоположное с заданной частотой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 19:56
