ГОСТ Р 50571.6–94 , отмена стандарта |
16.7.2017, 12:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
Об отмене ГОСТ Р 50571.6–94
http://y-kharechko.livejournal.com/10664.html 10 ноября 2015 г. Обоснована отмена ГОСТ Р 50571.6–94 (МЭК 364-4-45–84) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения», поскольку одновременно действуют старые требования ГОСТ Р 50571.6–94 и современные требования ГОСТ Р 50571-4-44–2011 (МЭК 60364-4-44:2007) «Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех». ГОСТ Р 50571.6–94: вопросы к Росстандарту http://y-kharechko.livejournal.com/38857.html 7 марта 2017 г. Опубликовано письмо в Росстандарт с просьбой разъяснить требованиями к защите от понижения напряжения какого стандарта − ГОСТ Р 50571.6–94 или ГОСТ Р 50571-4-44–2011 следует руководствоваться при проектировании, монтаже и эксплуатации низковольтных электроустановок. Ответ Росстандарта от 23.03.2017 http://y-kharechko.livejournal.com/45473.html 23 мая 2017 г. Приведено письмо Росстандарта от 23.03.2017 № 4271-ОМ/03, в котором, в частности, сказано о необходимости отмены ГОСТ Р 50571.6–94. Сообщение отредактировал Y.Kharechko - 16.7.2017, 12:07 |
19.7.2017, 1:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7330 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Видится на основании писем-ответов, ГОСТ Р 50571.4-44-2011 вас вполне удовлетворяет.
ГОСТ Р 50571-4.44-2011 444.4.3.2. В существующих зданиях, питающихся от распределительных электрических сетей низкого напряжения, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку (см. рисунок 44.R3A). Во вновь сооружаемых зданиях, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в установку (см. рисунок 44.R3A). Приведенный на рис. норму сравниваем с рис. 31 IEC 60364.1? Получаем: Не пора ли еще одно письмо состряпать? Сообщение отредактировал gomed12 - 19.7.2017, 1:53 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_* |
19.7.2017, 13:52
давай болванку. Обществом покумекаем.
Сообщение отредактировал с2н5он - 19.7.2017, 15:54 |
19.7.2017, 17:24
Смотря на чьей стороне.
В защиту кривого ГОСТ 30331.1 - никогда, скорее в защиту утверждения ГОСТ Р 50571.4-44. Пусть ХЮВ пишет, как-то у него в стандартотворчестве получается складнее. Хотя, мое личное мнение, не помешало бы ему слезть с этой хромой лошади, немного отдохнуть и подумать. PS. Как уже успели заметить, в других ГОСТ Р, не употребляют словосочетание "тип заземления системы распределения электроэнергии", в основном придерживаются выражения просто"система такая-то", что вполне "содружно" с IEC 60364.1. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_* |
19.7.2017, 21:49
ЮВ покумекает и выправит дефект.
21.7.2017, 13:43
Дефект будем править, поскольку уже покумекали.
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 16:25 |
