Неправильная квартирная сеть |
| Гость_Proton_* |
17.7.2017, 18:27
Всем добра и здравия!
Прошу помочь с проблемой организации электрической сети. Заселился в квартиру, а в одной из комнат очень странно работает проводка: рядом расположены выключатель люстры и розетка. При включении в розетку любых бытовых приборов загорается люстра, при включении этой включенной люстры выключателем свет становится немного ярче. В чём загвоздка? |
| Гость_Proton_* |
17.7.2017, 18:32
Ах да. Если нагрузка в розетке маломощная, то она не работает при включенной люстре, а начинает работать только когда выключатель люстры выключен.
17.7.2017, 18:36
все просто, розетки там и не должно было быть... прост какой то умник хотел от кабеля включения люстры получить еще и розетку)))
| Гость_Proton_* |
17.7.2017, 18:44
17.7.2017, 18:47
не, выключатель и розетка)))
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 0:01 |
