2 страниц V   1 2 >
Соединение алюминиевого и медного провода , Соединение алюминиевого и медного провода
Гость_Гость_Валентина_*_*
сообщение 22.7.2017, 22:11
Здравствуйте, подскажите на сколько безопасно соединить медный провод с алюминииввалюминиевым при помощи скрутки и изоленты, а розктке, и.к.т.к розетка не глубокая и кдемы или болт ставить не вариант
sava_174
сообщение 22.7.2017, 23:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
если в розетку ничего не включать то получается абсолютно безопасное соединение.
а так нельзя чтоли розетку выше сделать расковыряв кусок стены дабы увеличить длину люминия? как один из вариантов.
Костян челябинск...
сообщение 23.7.2017, 6:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Или второй вариант - соединить (барабанная дробь) тадам! На клеммах самой розетки
Ваня Иванов
сообщение 23.7.2017, 13:02
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемая Валентина! Не пойму, а что Вам мешает взять провод из такого же материала? Зачем создавать самим себе проблемы? icon_neutral.gif
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
haramamburu
сообщение 23.7.2017, 13:23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ваня Иванов, объясняю для "тупых" ... так медь же лучше))) все так говорят... даже Петрович с работы подтвердил, что медь лучше, поэтому медь.. А если по делу сказать нечего .. про ходите мимо))))
Ваня Иванов
сообщение 23.7.2017, 14:28
Из: г.Иваново
Цитата(haramamburu @ 23.7.2017, 13:23) *
...объясняю для "тупых" ... так медь же лучше))) все так говорят... даже Петрович с работы подтвердил, что медь лучше...
Так во-о-о-н оно что, Михалыч...
сообщение 23.7.2017, 14:31
Cu и Al провода можно соединять только на предназначенных для этого зажимах.
Ваня Иванов
сообщение 23.7.2017, 14:41
Из: г.Иваново
...либо спаять соответствующим видом припоя.
Диего
сообщение 23.7.2017, 15:33
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
А если залудить медь и сделать простую скрутку луженой меди с алюминием
Костян челябинск...
сообщение 23.7.2017, 15:52
Из: Челябинск
то получится, что просто скрутки вне закона
Диего
сообщение 23.7.2017, 18:18
Из: Казахстан
Просто наткнулся на таблицу гальванических пар различных металлов тыц. Судя по ней, то алюминий с ПОС образует гальваническую пару, а также алюминий с бронзой и латунью, из которых изготавливают клеммники и шины нулевые.
sava_174
сообщение 23.7.2017, 18:30
Из: Челябинск
медь-никель-сталь-люминий! как то так по таблице получается
Ваня Иванов
сообщение 23.7.2017, 19:46
Из: г.Иваново
Уважаемые коллеги! Этот вопрос мы уже когда-то обсуждали. Кто занимался ремонтом высоковольтных кабелей в алюминиевых оболочках, те должны знать, что к алюминиевой оболочке припаиваются медные заземляющие поводки. И такие кабели работают десятки лет. Другая проблема, что при пайке перегревается бумажно-масляная изоляция, но это к вопросу ТС не имеет никакого отношения...
Диего
сообщение 24.7.2017, 17:21
Из: Казахстан
Припаиваются медные к алюминиевым и получается,что между ПОС и алюминием нет доступа воздуха, как при скрутке. Ведь скрутка алюминия и меди герметично заизолированная может прослужить довольно долго.
sava_174
сообщение 24.7.2017, 17:52
Из: Челябинск
17 лет с паяльником в руках, знаю надёжность данного соединения, но никогда не возьмусь паять медь с алюминием. да и вообще не возьмусь паять алюминий.
Ваня Иванов
сообщение 25.7.2017, 10:19
Из: г.Иваново
Уважаемый sava_174! По чисто случайному совпадению мне уже 17 лет приходится паять медь с алюминием! Чтобы немного расширить Ваш кругозор по этому вопросу, прошу пройти по следующей ссылке:
https://www.asutpp.ru/elektrika-v-kvartire/...alyuminiya.html
А то Вы и на пенсию выйдете, не зная этого, и будете всем рассказывать о невозможности пайки алюминия... icon_smile.gif
sava_174
сообщение 25.7.2017, 11:50
Из: Челябинск
я знаю про возможность пайки алюминия, меня смущает применение активного флюса. чуть чуть не доотмывал и привет.
Сообщение отредактировал sava_174 - 25.7.2017, 11:51
haramamburu
сообщение 25.7.2017, 11:51
Из: Дмитров
Ваня Иванов
сообщение 25.7.2017, 12:13
Сообщение #19
Из: г.Иваново
Цитата(haramamburu @ 25.7.2017, 11:51) *
Высоковольтных КЛ с бумажно-масляной изоляцией ещё - как грязи!
сообщение 25.7.2017, 15:52
Сообщение #20
Вопрос был задан чайником о подключении розетки к проводке, а не к высоковольтному кабелю.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 12:32
