![]() ТМ-250/6/0,4 и другие , Сопротивление обмоток ВН и НН постоянному току |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Помогите плиз с информацией - нужны паспортные данные по ходовым трансформаторам ТМ или ТМГ на 100, 160, 250, 400, 630 кВА а именно заводское сопротивление обмоток постоянному току (АВ, ВС, АС и ab, bc, ac, a0, b0, c0).
Эти данные нужны для сравнения с результатами измерений при проверке трансформаторов. Паспорта с этими параметрами нифига нигде не могу найти - везде или сайты торгашей или приведенные значения для проектирования, а мне нужны реальные значения, как должно быть на приборе при измерении. В первую очередь нужно для ТМ-250/6/0,4 со схемой D/Y-н. Заранее благодарен. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 671 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Вообще-то сопротивление обмоток постоянному току у трансформаторов даже одного производителя могут значительно колебаться (обмоточная шинка (провод) из другой партии, температура масла внутри трансформатора, к примеру от - 30 зимой (трансформатор выключен и остыл, до +75 к примеру летом (транс работал только что).
Сопротивление фазы, не должно отличаться больше чем на 2% от среднего значения двух других фаз. Такого М-250/6/0,4 со схемой D/Y-н у нас нет, а М-250/6/0,4 со схемой Y/Y-н был когда-то, при температуре масла 22 и 75 градусов по высокой стороне ориентировочно 1,79 и 2,1 ома, а по низкой 0,0083 и 0,01 соответственно. Уже что там, алюминий или медь, я не знаю. Сообщение отредактировал sasha4312 - 28.7.2017, 15:49 |
Спасибо! Информация нужна хотя бы примерная - просто для того чтобы ориентироваться
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2025, 2:06 |
