После включения холодильника иногда выбивает УЗО
vaxlak
сообщение 22.8.2017, 11:16
Пользователь №: 52766
Всем привет!
Соседи сверху делают ремонт, залили пол цементом. Ну и вода как водится дотекла до моей проводки. Теперь иногда вышибает пробки (срабатывает УЗО) при включении чего-то в некоторые розетки или включении верхнего света.
Например, срабатывает, когда холодильник выходит из спящего режима.
Не часто, раз в 3 дня, но все равно неприятно.
Соседи говорят, что вода месяц будет испаряться, типа надо потерпеть.
Вот думаю, может купить стабилизатор напряжения для холодильника (и комп в него воткну, до кучи)
Технические особенности:
Суммарная потребляемая мощность подключенной нагрузки не должна превосходить 2000 ВА или 1200 Вт
Защищает бытовую технику при отклонении напряжения в электрической сети от номинальных значений 220-230В и коротких замыканий в подключенной нагрузке
Стабилизирует питание на выходе при перепадах сетевого напряжения в пределах 165-253 В
Гарантирует бесперебойную работу подключенных устройств при плавающих значениях напряжения в электросети (в пределах допустимых значений) и предотвращает преждевременный выход их из строя из-за нестабильного электропитания
Выключатель питания с автоматическим предохранителем для защиты от перегрузок и коротких замыканий
Светодиодная индикация режимов работы и возможных неисправностей
Продвинутый уровень защиты рекомендуется для любой бытовой аудио-, видео- и компьютерной техники со средним уровнем потребляемой мощности
4 выходные евророзетки (тип Schuko)
Поможет ли?
Shturman1
сообщение 22.8.2017, 11:19
Из: Украина
Пользователь №: 27931
а вот как стабилизатор должен спасти от отключения УЗО я вот не пойму?
vaxlak
сообщение 22.8.2017, 11:23
не знаю, потому и спрашиваю.
возможно, при включении холодильника он жрет сразу слишком много? по крайней мере, в автомобиле так (там чтобы померить ток утечки, надо на пару секунд шунтирующую проволоку прикладывать и ей замыкать электроцепь авто, только потом прибор, чтоб его не спалить)
ну и если поставить стабилизатор, может он будет как-то стабилизировать вот эту прожорливость в первые 2 сек, не?
Сообщение отредактировал vaxlak - 22.8.2017, 11:24
Shturman1
сообщение 22.8.2017, 11:26
Из: Украина
ИМХО вы ошибаетесь. Стабилизатор в вашем случае ничего не даст
vaxlak
сообщение 22.8.2017, 12:20
поясните, почему
какое устройство поможет?
Сообщение отредактировал vaxlak - 22.8.2017, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 10:41
