Устройство розетки от выключателя
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 19.8.2017, 18:49
Добрый день.
При ремонте заложили освещение балкона. Есть вывод под светильник (3-х жильный провод). Выключатель внутри комнаты, то есть снаружи балкона. Теперь возникла необходимость установки розетки на балконе.
Можно ли это сделать? Как?
В наличии: выключатель в квартире (подключен 3-жильным проводом, заземление в резерве), вывод провода на балкон (3 жилы).
сообщение 19.8.2017, 19:41
Цитата(Гость_Евгений_* @ 19.8.2017, 18:49) *
Добрый день.
- ты закусывай когда пишешь и мысли не теряй. И еще, сечение провода сказал бы и что хочешь в эту розетку воткнуть 0|0 - а воще можно все, только осторожно, сначала розетка потом выключатель и свет
сообщение 19.8.2017, 19:50
Пользователь №: 5663
Можно.
Использовать выключатель, который "внутри комнаты, то есть снаружи балкона" для общего включения нагрузок балкона. А кабель, который торчит для лампочки распаять на розетку и новый выключатель для лампочки, которые будут внутри балкона, то есть, снаружи комнаты.
сообщение 19.8.2017, 21:41
Цитата(savelij® @ 19.8.2017, 19:50) *
Можно.
прекрасно) очень порадовал ваш питерский стиль ответа с цитированием моего пояснения)
не совсем понятно как ваши мысли воплотить. если вы заметили, я в ветке "вопросы чайника") мне бы разложить на пальцах) или схемку простую нарисовать)
S-cream
сообщение 19.8.2017, 21:50
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Выключатель в комнате оставляем выключателем.
Два провода от светильника - к розетке. Два провода так же на светильник, как и было.
Теперь розетка будет работать одновременно со светом.
сообщение 19.8.2017, 23:01
Цитата(Гость @ 19.8.2017, 21:41) *
...мне бы разложить на пальцах) или схемку простую нарисовать)
сообщение 20.8.2017, 13:05
Пользователь №: 9143
На случай с металлическим корпусом светильника:
haramamburu
сообщение 20.8.2017, 13:35
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Электрика в комиксах... ёпта)))
спасибо.
но хотелось бы чтобы розетка не зависела от выключателя
haramamburu
сообщение 20.8.2017, 13:41
Из: Дмитров
Цитата(Гость @ 20.8.2017, 13:35) *
спасибо.
так делайте по рисунку выше, а выключатель в комнате "закорачиваете" наглухо..
сообщение 20.8.2017, 14:29
спасибо.
поменяй местами, а вообще послушай песню Катя Лель - Попробуй Джага-Джага
сообщение 20.8.2017, 15:21
Цитата(savelij® @ 19.8.2017, 23:01) *
спасибо.
правильно ли я понял- выключатель в комнате остается, и всегда во включенном состоянии?
сообщение 20.8.2017, 15:23
спасибо.
как это сделать? закоротить?
сообщение 20.8.2017, 15:24
спасибо!
сообщение 20.8.2017, 15:35
Цитата(Гость @ 20.8.2017, 15:23) *
спасибо.
2 провода идущие к выключателю скрутить?
сообщение 20.8.2017, 16:40
Угу. Зато сижу в комнате, вижу свет не выключил на балконе... Клац комнатным выключателем и вырубил балкон полностью... icon_wink.gif
сообщение 20.8.2017, 16:53
ну да) тоже хорошо)
сообщение 20.8.2017, 22:01
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 16:42
