![]() На счет розетки Legrand KS C 8305 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.8.2017 Пользователь №: 52753 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
РЕ - земля общая. Клемма указана. Туда желто-зеленый провод.
Фазу и нуль соответственно на левую клемму и правую клемму. Можно и на правую L, а N на левую. Если все равно сложно, лучше пригласите грамотного электрика!!! |
В доме нет земли. Вот так вот?
РЕ - земля общая. Клемма указана. Туда желто-зеленый провод. Фазу и нуль соответственно на левую клемму и правую клемму. Можно и на правую L, а N на левую. Если все равно сложно, лучше пригласите грамотного электрика!!! |
Вам нужен грамотный электрик!!!
Нет "земли" в доме - так и не подключайте к клемме РЕ ничего. Увидел 4 клеммы. Вам хочется на клемму 2 и клемму 3 подключить. Почему не 1 и 2 или 3 и 4? |
Фото последнее одобряю.
Перемычки... Если нет, то надо делать, чтобы обе розетки работали. Смотрите внимательно сами. Можете тестером прозвонить. Можете не делать перемычки. В одну розетку будете включать, например, свой зарядник от телефона. Где есть напряжение. В другую, где нет напряжения, зарядник тещи включите. ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Итоговая схема будет выглядеть так? Вообще то, правило хорошего тона: фаза и ноль в розетках имеют одинаковое положение, хотя бы в пределах одного помещения... Поменяйте на второй розетке провода местами. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Нормально!
У Вас целый комплект профинструмента! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 13:13 |
