погасла люстра
Гость_kokab@bk.ru_*
сообщение 11.6.2007, 22:19
Неожидано погасла люстра.Думал что только потому что пергорела галогенная лампочка но оказалось что пропал НУЛЬ! Напряжение на обоих проводах! ЧТО ДЕЛАТЬ???
koka59
сообщение 11.6.2007, 22:44
Из: Питер
Пользователь №: 8824
Неожидано погасла люстра. Поменял перегоревшую галогенку. Все равно не горит. Пробником обнаружил напряжение на двух подводящих проводах. Нуля нет. И от выключателя люстры пробником роверил потенциал нуль есть и напряжение есть. Но переноска от выключателя не горит. Что ДЕЛАТЬ???? ПОМОГИТЕ советом!
Спасибо за помощь
сообщение 12.6.2007, 16:09
Ну вопервых пробник может показывть наводки поэтому напряжение показывается на двух проводах, такое же может быть если где то отгорел ноль (что скорее всего и случилось). А переноска от выключателя гореть некогда не будет т. к. он только разрывает фазу, а для того чтоб горела лампочка нужна и фаза и ноль.
Профессор
сообщение 13.6.2007, 22:28
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8787
Как дела у люстры ?Решил проблему? А то ,смотрю,молчит народ.Может,смогу помочь.А если на пр.Ветеранов,то проблем нет,проще сделать ,чем стучать по кнопкам.
Будте бдительны _нас окружают Оборотни с индикатором
Гость_buremot_*
сообщение 11.7.2007, 3:43
Аналогично, пропал ноль в комнате после евроремонта. Аккуратно раздолбил стену под плинтусом до ближайшей арматуры. В арматуре просверлил отверстие и нарезал резьбу М6. Во время ремонта розетки были перенесены ближе к полу и до плинтуса была проложена гофра для дальнейших подключений (телефон, ТВ итд). Так, что особых проблем с проброской провода на 2.5 квадрата от арматуры и до розетки не возникло. УЗО на вводе не стоит, так эта схема работает уже больше года.
ЭВОКС
сообщение 11.7.2007, 10:48
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193
Вам нужно найти распределительную коробку, скорее всего проблема с нулем в ней.
И никогда не делайте так:
И рабочий ток течет по металлоконструкции здания. Нарушена система уравнивания и выравнивания потенциалов, мало того что Вы подвергаете опасности себя и своих соседей быть пораженными эл. током, так Вы еще и способствуете старению конструкции жилища.
e=310sin(314t)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 0:23
