Вопросик по поводу предохранителя.
Саша007
сообщение 25.8.2017, 3:18
Пользователь №: 52512
Всем привет) Такой вопрос. Есть нагрузка мощностью 2 киловатта, последовательно нагрузке подключаем лампу накаливания 2 киловатта или утюг например. В случае КЗ нагрузки лампа накаливания загорится в полный накал и нагрузка уже станет как бы частью проводника питающей лампу? Такой тип предохранителя можно использовать на малых нагрузках скажем до 2 киловатт? Вместе с плавким предохранителем или с автоматическим выключателем.
сообщение 25.8.2017, 7:18
нагрузка у Вас будет работать не так как заявлено или вообще не будет
Саша007
сообщение 25.8.2017, 21:46
Цитата(с2н5он @ 25.8.2017, 7:18) *
Спасибо)
zendo057
сообщение 28.8.2017, 22:56
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
2 кВТ-это 10А,при напряжении 220в,какую защиту автомат или предохранитель использовать решать вам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 16:47
